Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    @serg334,
    Всё подобное, торчащее из опила, как и стропила и доски потолка-пола чердака, обработал хм-11, возле вертикальных элементов трамбовал с "остервенением" и вокруг насыпал "с горкой". Везде слой ~ 40см а возле таких элементов ~ 50-55 см. Занимался этим потому что возле них, в первую зиму были "куржаки" снежные
  2. serg334
    serg334
    serg334
    эксперт диванный, ты оценивай уровень знаний у своей бабки на кухне, если такая вообще имеется и не забывай после своих высеров писать, что написанное тобой, это только ты так думаешь и главное не давай никому ни советов, ни рекомендаций, не твое это
  3. serg334
    serg334
    serg334
    У Вас свежая стропилка или постояла уже и просохла?
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, так бывает, и бывает нередко. Но писатель-то ведь потому и пишет, что не знает, что это он один так думает. Вы, кстати, не первый. Был уже здесь оригинал, отрицавший конвекцию как таковую.
    Если и вы так думаете, тогда все логично. Второй ваш аргумент - не только бумага, но даже картон намокнет и порвется. На это я корректно возразил в том плане, что даже удобнее опилки сначала просушить. Еще вы считаете, что очень тяжело бумагу раскладывать. Какие-то трудозатраты будут, конечно, но ведь они принесут результат. Или результата все же не будет? Объясните почему?
  5. Predzakaz
    Predzakaz
    Predzakaz
    Минусинск
    Просохшая, дом купил уже со слоем опила ~ 15-20 см, укрытым сверху глиной, глину выкинул, опил поднял, из под него выдрал пароизоляцию, постелил толстую бумагу, обработав предварительно доски и балки, засыпал опил вперемежку с мелкой стружкой, что привозили с пилорамы, сырой сыпал прям поверх сухого, правда плохо утрамбовал, всё высохло, на чердаке если бродить по опилкам пылища поднимается. Поднимал бочкой синей пластиковой, внизу работник с кучи нагребал в бочку, я по прикрученным прям к приставной лестнице доскам, как по рельсам, затягивал наверх, бочка литров 70, скользила хорошо. Газик за день легко поднимал
  6. serg334
    serg334
    serg334
    я писал не о рассуждениях и теориях, а о твоих оценочных суждениях, не умеешь вести себя в публичных пространствах, прикуси язык, хотя судя по профилю у тебя это не получается, наклепал уже не одну тысячу сообщений. п. с. по обсуждаемому вопросу, результата не будет, почему, объяснял уже
  7. serg334
    serg334
    serg334
    работа конечно тяжелая и трудоемкая, наверх таскать, по этому я свой объем доверил поднимать узбекам) Сам попробовал таскать, кубов пять поднял и приуныл) пожалуй балки картоном обложу
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    https://yandex.ru/images/search?text=по этому или поэтому&stype=image&lr=2&source=serp
    https://russkiiyazyk.ru/punktuatsiya/konechno-vyidelyaetsya-zapyatyimi.html
  9. serg334
    serg334
    serg334
    н-да, реально дедуля уже все, совсем плохой. В семь утра, на форуме, в теме опилок поучает, как правильно запятые расставлять. Подобных персонажей обязательно надо на учет ставить, в специализированных клиниках, маниакальная уверенность в собственных умозаключениях, хорошим не заканчивается
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ошибки есть у всех, и запятые — это до кучи. Суть там в том, что слово "поэтому" употребляется нами часто, а наш герой написал вместо него совсем другое слово. Такая ошибка о многом говорит.
  11. alfedorov
    alfedorov
    alfedorov
    Всем доброго времени суток. Планируется стройка каркасника для пост. проживания. Двойной каркас, наружные несущие стойки 150*50, внутрение 100*50. Утеплитель опилок. Пирог стены с улици в дом. Обдумываю несколько вариантов:
    1. Доска 10мм вертикально на брусок (вентзазора),картон,дюймовка на несущий каркас, опилок 500мм,дюймовка на внутренние стойки каркаса, картон, брусок (вентзазора),калёвка.
    2. ЦСП (12-16мм),картон на несущий каркас, опилок 500мм,картон на внутренние стойки каркаса, доска 40-50мм. Всё без вентзазоров, вплотную.
    3. Доска 10мм вертикально на брусок (вентзазора),картон,дюймовка на несущий каркас, опилок 500мм,картон на внутренние стойки каркаса, доска 40-50мм (без вентзазора).
    Ваше мнение поделитесь мыслями и опытом. Заранее благодарю.
  12. Denizka
    Denizka
    Denizka
    Томск
    Добрый день самостройщики! Нет времени штудировать всю тему, подскажите какую мембрану положить под опилки для утепления перекрытия межэтажного, планирую брать Изоспан. Спс за советы
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы имеете ввиду снизу, со стороны отапливаемого помещения? Пароизоляцию.
    Из Изоспанов порекомендую Изоспан RS - прочный, надёжный, им легко работать - что сказывается на качестве работ.
    Следующий - Изоспан С. Менее прочный, работать надо аккуратнее.
    Изоспан D. Очень прочный, но работать мне лично мене удобно - он жёсткий.
    Изоспан В - деликатный материал, при работе соблюдать осторожность - можно повредить, и перестанет он быть пароизоляцией.
  14. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Добрій день!
    Подскажите, пожалуйста, пропорцию опилки + известь на данный момент для засыпки перекрития.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Aswwwsa, а вы на сухую сыпать хотите? Просто на сухую известь очень быстро превращается в мел и толку от нее ноль. Поэтому у нас все опилки сыпят в чистом виде без извести.
    Если опилки делать в мокрую, то если брать по объему в насыпном виде, я бы брал 25 кг. цемента + 25 кг. извести + 2 м3 опилок и все это хорошо перемешать.
    Вот опилки на сухую засыпаны.
