Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    это логично, но более 250-300 нет смысла делать, слишком ничтожен прирост кпд от таких потугов, в своё время производил замеры как прогреваются опилки, - помню график был параболическим, первые 100мм самые эффективные, потом резко падает температура в толще измерения проводил электронным термометром с точностью 0.1с
    у меня же планировалось жилое помещение наверху потому-то и не заморачиваюсь пока, а когда печка переедет в дом я ещё и клапаны буду в потолок вставлять, отлаживать температуру
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    какова мощность и размеры площади отопления?
    у меня на дом по первому этажу 70м и мансарда ещё 60м, выбрал огонь батарею 12кв
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Bambarbey, У нас мнения разделились по поводу утепления опилками чердачного перекрытия и использования пароизоляционной пленки. Вы когда-то были противником пароизоляции с опилками, не изменили ли Вы своего мнения с тех пор?
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вот смотрите: я уже десять лет живу в таком доме, где как на видео оштукатурено, зашпаклёвано и поклеены виниловые обои. что это как не паробарьер? :)]
    просто меня часто спрашивают незнакомые люди, как через интернет, так и в реальности про это, я им всегда говорю, что делайте как хотите внутри, но с внешней стороны вентфасад без плёнок и мембран, достаточно картона, чтоб пар легко мог выйти из стены.
    есть другой пример
    уже давно там живут на постоянке и баня прямо в домике и нет ничего кроме картона и нормально...
  5. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    И да и нет...
    Есть такое понятие как "комфорт".
    И вот когда у меня, на чердаке домика, опила было 20-30 и когда стало 40-60 - стало комфортнее...
    Не так жарко в летнюю жару.
    Зимой в мороз под утро просыпаешься и спокойно идёшь готовить завтрак, а не экстренно топить печь...
    Но пришлось искать и заделывать всякие щели в дверях и стенах.
    Ибо о этого, при топке печей, сифонило с потолка, а тут перестало.
    Но опять же надо понимать, что условия, как и сам опил у всех разный.
    У меня смесь крупного опила и разной стружки.
    Плюс нет пароизоляции.
    Чья мощность? :)]
    Домик у меня 5.5 на 7 метров.
    При толщине стен 30см - считайте сами.
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    отопителя вашего
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вот тут сложно не согласится, и ещё хочу добавить такой не маловажный нюансик как инерция, масса дома с такими толщинами спрессованного опила наверное будет ближе к газобетону чем к классическому каркаснику
    я не сторонник слишком широких стен с опилками ещё по причине того, что в таких объемных стенах опилки живут своей жизнью и имеют большую склонность к проседанию и образованию пустот чем в стене 200мм. потому-то и штукатурка вместо листового материала с воздушной прослойкой, - в этом случае (но это моё личное мнение) весь массив стены несмотря на пирог работает как единое целое,
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я ранее уже всё описал...
    Общее электрическое отопление в районе 900вт
    Печь камин самая мелкая.
    Раз Вам так ласкают глаз циферки, то не поленился нашёл:
    Как есть полная бесстолковка, такие наверное только для типичного дачного 3х4 домика годны...
    Опил по любому проседает, слёживаясь.
    Поэтому и сделал единое пространство с чердаком - само подсыпается по мере оседания.
    Хотя кому я сказки рассказываю - в том году уже лазил "самоподсыпал" :aga:
    Воздушные прослойки вообще зло, собсно на них и образуются всякие конденсаты.
    Потому и у меня всё плотнячком.
    А делать толщину меньше не позволяет сибирский климат.
    Тут некоторые 40-50 стену делают, я и так со своими 30см бледно смотрюсь :)]
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    дело не в том, что МНЕ, а в том, что должно быть что-то по мимо мнения субьективного...
    её мощность как и моей ОБ нужно на 3-4 делить, чтоб номинальную получить, я догадывался об этом когда её брал, и взял в два раза больше мощности эл котла,
    думаю, что у меня примерно тоже так, т. к. из 3-х тенов по 2кв, работает только один и на 1/3 по времени
    а она просыхает за сибирское лето?
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Мне сиё неведомо.
    И лично я считаю, что опил сохнет зимой, а не летом.
    Только вот дожить до зимы с сырым опилом даётся не всем - стойки успевают загнить.
    Да и условия нужно обеспечивать для просыхания.
    Поэтому я воспользовался возможностью, и использовал относительно сухой опил.
  11. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Всем добрый день. Перечитал несколько тем, но так и не понял для себя, кто нибудь обшивал опилкозасыпной дом имитацией бруса без вентзазора? терзают смутные сомнения, не погнёт ли имитацию, стойки с шагом 60см,такой пирог получается, изнутри наружу ЦСП-стружка 30 см-ветрозащита фибраизол)-имитация бруса
  12. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Или все такие сделать так ЦСП-стружка-доска дюймовка-ветрозащита-вент.зазаор 25 -имитация ?
  13. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Я делал, все нормально. Ветрозащита думаю не нужна.
  14. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    :super:
  15. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    В моём случае
    ГКЛ 12,5 мм. - 50 мм мин. ваты (в этом же промежутке проводка) - электрокартон - опил - ДВП - вент. зазор 50 мм. (т.к. 2 этажа) - косой планкен .
