Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @TDA,
    Парная у меня сделана правильно.
    Печь кирпичная с чугунной закладкой держит тепло 2 сток (для парения) и еще неделю после протопки.
    Пара в парной много, как и положено в русской бане.
    Пар выходит при заходах в парную и при проветривании.
    Проветривание в тч через окно в парной и открытой двери между парной и помывочно.
    А из помывочной уже везде.
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Высушить.
    Просто открыть форточку и дверь ничего не даёт.
    Вентиляция влажных помещений должна быть активной.
    А самый кошмар обычно у пола, куда потоки воздуха тупо не достают.
  3. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Необходимо утеплить потолок жилого первого этажа в брусовом доме. Мансарда будет неотапливаемая.
    Планируется на доски потолка положить спанбонд Spanizol A Eco или Spanizol B Eco. Сверху слой на пару сантиметров влажной глины. Потом смесь глины и опилок в пропорции 1 ведро глины на 7 ведер опилок, толщина слоя минимум на 15-18 см. Ну и потом слой на пару сантиметров сухой глины, чернозема или шлака.
    Спанбонд нужен чтобы закрыть щели между досками потолка, чтобы с них ни чего не сыпалось до тех пор пока не будет сделана чистовая отделка потолка. Вместо него можно использовать картон.
    Слой влажной глины - чтобы она проникла во все возможные щели и сделала плотную корку по поверхности потолка.
    Насчет смешивания опилок с глиной есть сомнение нужно ли это, может просто можно засыпать одни опилки.
    Верхний слой глины или шлака - это для защиты опилок от возможной искры (от трубы отопления или от электрики). Хотя конечно в идеале такого никогда не должно быть.
    Как относитесь к такому способу утепления? Может что-то лишнее? Главные требования, чтобы утеплитель был легкий (так как толщина досок потолка всего 25 мм), но очень эффективный (дом в Омской области).
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sever55, доски у вас 25 мм., а какое расстояние между лагами у вас?
    А щели между досками у вас большие? 1 см.,2 см. или сколько?
    Смысла мешать глину и опилки точно нет. ИМХО.
  5. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    В среднем 70 см.
    Нет, не большие, больше 1 см нигде нет, просто после усушки получились щели в среднем на 5 мм, где доски были посуше там вообще зазора нет.
    Я так и думал, спасибо!
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sever55, мне кажется положить на доски слой картона и сверху опилки будет вполне рабочий вариант.
    На счет слоя глины поверх опилок есть очень серьезные сомнения.
  7. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    А проветриваемая?
    Вас какая дорога привела в данную тему? С какими интересами обратились к опилу? Потому как описанный способ на мой взгляд затратный и по деньгам и труду, а выхлоп так себе.
    Если мансарда зимой не отапливается а нижнее помещение жилое - пароизоляция просто необходима. Spanizol B вроде как пароизоляция однако обычная полиэтиленовая плёнка ту же функцию прекрасно выполняет. Полы мансарды паропроницаемы? Опил сухой, сухой?
  8. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Да, кое-какая вентиляция конечно будет, поставлю вентиляционные решетки на фронтоны.
    У нас наоборот опилки и глина бесплатные, бери сколько хочешь, плати только за погрузку и доставку. А насчет выхлопа - ну так испокон веков утепляли глиной и опилками, способ вроде как проверенный, только его вариаций много.
    Да, хочу чтобы все было паропроницаемым, все из дерева, все только натуральное, весь дом дышит, из пластика только окна)
    Привезены с пилорамы месяц назад, лежат под солнцем, естественная влажность уже наверное минимальна, если только дождь не намочит. Но даже если и будут влажные, то высохнут уже на потолке.
  9. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Всем добра. Может кто то покупал арболит в Казани и окрестностях? Нашёл завод БРИКС в Казани, цена более менее и блоки в наличии, может кто что слышал.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Перекрытие которое будет засыпаться опилками подшито досками. На доски будет укладываться картон и где не хватит крафт-бумага. В будущем планирую натяжные потолки. Что пришпандорить между черновыми досками и натяжным потолком? Чтобы на потолки не падал мусор и не просвечивались доски и проводка на потолке. Если ПароИзол., то получится так что доски черновые будут между ПИ и картоном (который играет роль ПИ.
    Может лучше ветрозащиту?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, а почему там что-то должно сыпаться? Вы используете картон и крафт-бумагу как пароограничитель. Чтобы они работали как пароограничитель, между ними должен быть перехлест хотя бы 100 мм. Если будет перехлест, то сыпаться ничего не должно.
    Если уж решили класть ветрозащиту, чтобы ничего не сыпалось, то почему хотите ее подшивать снизу? Это же долго и неудобно. Положите ее сверху с перехлестом, а на нее картон и крафт-бумагу.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    На балки картон заводить по сколько мм?
    По поводу ветрозащиты знизу, то вроде как нужно готовить поверхность для натяжных потолков, чтобы она была светлой.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, картон картону рознь, но много заводить на балки смысла нет. Вертикальные куски картона все равно от балок отойдут и там будет щель, так что может лучше вплотную к балкам картон подрезать и наверх вообще не заводить?
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Коробки от холодильников, телевизоров и тд. Но что то мне кажется, что будет не легко с картоном работать, попробую.., если трудно, то бумагой закатаю.
    Ещё у меня щели между досками от 5 до 15 мм. Не нужно их запенивать?
  15. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Почему бы просто не положить спанбонд?
