Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Можно поддерживать на мансарде плюсовую температуру, но, наверное, этого будет недостаточно и могут появиться зоны конденсации
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    ОСБ 9 мм отлично продувается, у меня веранда им обшита.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @UmaPal, а какие у вас размеры перекрытия по площади?
  4. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Дом пятистенок, одна половина дома 4 х 5,5 м. вторая половина 6 х 5,5 м. Мансардный этаж такого же размера.
  5. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    :)]:victory::super:
  6. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Можно, НО! будете ли так заморачиваться с пароизоляцией потолка первого этажа, проветривания пространства над опилом на втором этаже...? Хотя, при таком режиме эксплуатации пароизоляцию потолка первого этажа делать просто необходимо.
  7. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Сильно заморачиваться, конечно не хочется, и отапливать два этажа, если в доме живут 1 или 2 человека тоже не хочется. Скорее всего, лучше поддерживать на втором этаже небольшую плюсовую температуру.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @UmaPal, даже просто поддерживать +7С в брусовом доме на площади 50 м2 будет очень недешево и средние потери отопительного периода при +7С думаю будут точно не менее 40 Вт/м2, а это 10800 кВтч. за отопительный период (40 Вт/м2*24 ч.*50 м2*225 дней отопительного периода в Тюмени), а в реальности цифра будет больше.
    Судя потому, что мансарда из бруса, то зимой она особо не нужна, поэтому я бы попробовал ее капитально отделить от первого этажа. Т. е. сделал бы сверху ваших балок еще балку 100 мм., увеличив таким образом высоту перекрытия, а снизу балок сделал качественную пароизоляцию и проклеил ее скотчем Delta-Inside-Band, а лестничный проем закрывал специально изготовленной вставкой (короб с утеплителем). А чем утеплить перекрытие это уже решать потом, при такой толщине можно и опилками. В этом случае на мансарде вообще можно будет постоянно держать минусовую температуру, т. е. постоянное проветривание окнами.
    Если сделать теплорасчет, то на поддержание температуры +7С на мансарде площадью 50 м2 у вас уйдет несколько десятков тысяч в год, так что капитальные затраты на отделение мансарды от первого этажа в вашем случае окупятся очень быстро. ИМХО.
  9. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    A991ru, а не могли бы вы посчитать, сколько кВт, будут потери у моего дома, стена 250 мм эковата, перекрытие 400 мм опилки, периметр 10м * 10м, высота стен 3м, Омск. Наглость конечно. Спасибо огромное.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @A1n9t8o2n, во-первых по таким параметрам вообще ничего посчитать нельзя:)], а во-вторых, даже если есть все параметры на теплотехнический расчет нужно время как минимум несколько часов.
    В предыдущем сообщении я цифры написал исходя из имеющихся по Подмосковью. Дом из арболита со стенами 30 см. оштукатуренный с двух сторон, с утеплением пола 100 мм. ЭППС, утеплением кровли 200 мм. минваты, с энергоэффективными окнами, естественной вентиляцией и проживанием 3-4 человека теряет за отопительный период 211 дней примерно 40 Вт/м2. Исходя из этих цифр я навскидку и предположил в предыдущем сообщении о теплопотерях в районе 40 Вт/м2 в Тюмени при +7С в мансарде. В вашем же случае если без расчета цифра будет примерно та же, т. к. у вас жилой дом с постоянной вентиляцией + Омск не Подмосковье.
    А чем вы дом отапливаете? Какое утепление на полу?
  11. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Здравствуйте, главное что вы дали ответ, спасибо, дом ещё не достроен, будет отапливаться твердотопливным котлом, пол не будет утепляется.
  12. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    @A1n9t8o2n, здравствуйте, будет хорошо если создадите свою тему по дому, ваш опыт будет полезен другим.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @A1n9t8o2n, не знаю какой у вас фундамент и как устроена будет схема отопления, но если у вас есть подпол и не будет обогрева подпола ТТК, то отказ от утепления пола ошибка. Если же у вас есть подпол и он будет обогреваться ТТК, то подпол тоже надо утеплять, иначе большие потери тепла будут в грунт.
    И еще по поводу цифр, которые я написал выше. Речь шла про потери в среднем за отопительный период. Если же брать самый холодный месяц, то они примерно в 2 раза больше, чем средние и систему отопления надо рассчитывать исходя из этого.
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Осенью разговаривал с соседом, который обшивал дом, спрашиваю почему цоколь не утепляешь, про утепление отмостки он вообще не понял что это и зачем. Говорит, итак картошка в погребе растёт, а с утеплением вообще жара будет. А что можно утеплить пол и не топить улицу- не доходит.
  15. A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    A1n9t8o2n
    Омск
    Здравствуйте, я подумаю над вашим предложением, но мне кажется что мой опыт будет полезен КАК НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ.
