Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Классическая схема опилки смешанные с гашеной известью. Проверено и работает. Зачем делать то в чём есть сомнения?)
  2. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Благодарю! Много читал на форуме об электро отгплении. Народ как-то пришел к согласию, что тёплые полы и электро обогреватели дают одно и то же количество киловат тепла. Не могу понять откуда от тёплого пола будет экономия электроэнергии? Вот о том, что будет комфортней и ножки в тепле с этим совершенно согласен. А экономия энергии откуда?
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мой вопрос остался без ответа. Уважаемые знатоки, посмотрите пожалуйста, чем защитить чердак от пыли из опилок.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Батареями греете локально, соответственно нужно немного перегревать.
    Теплый пол по всей поверхности равномерно, соостветственно можно чутка убавить.
    Это если по простому.
  5. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    А я вот думаю по простому, ...определенное количество киловатт выдает определенное количество тепла. Хоть это электро котел, хоть теплый пол...хоть локально, хоть не локально. Все зависит от организации отопления и утепления дома. Остальное сказки:)]
    А, да, имхо...
  6. serg334
    serg334
    serg334
    это как зимняя резина, есть адепты липучек, есть шипов) спор бесполезный и беспощадный, у всех есть железные аргументы и за и против
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Завёз опилки для утепления чердачного перекрытия. Замешивать буду в бетономешалке с гашеной известью. Нужно ли их закрыть от осадков. Неделю дождей передают.
  8. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Если замешивать, то один хрен воду добавлять.
    Пы Сы. никогда не понимал для чего там известь:)]
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Для самоуспокоения.
  10. serg334
    serg334
    serg334
    40-50см насыпано в начале лета, на бетонное перекрытие, без ничего. Ев практически ушла, столбы крыши обернул месяц назад рубероидом, тк много было постов, что отсыреют-загниют (фигня, намеков даже не было), самоуспокоение). Эффект утепления, чувствуется очень серьезный!
    Мое мнение (не руководство к действию), опилок на перекрытии можно ни с чем не мешать, а оставлять в естественном состоянии, без всевозможных перемешиваний с известью и тд. Опилки, не гниют, грызуны не заводятся, горючесть плюс минус, что с известью, что без, схожи. Работы и затраты на компоненты по смешиванию, приводят к экономической нецелесообразности утепления именно данным утеплителем. Так-же, при смешивании с гипсовыми смесями, опилки теряют свои свойства сыпучести и могут понравится грызунам (но это не точно)
    п. с. Мнение не профессионала, но пользователя
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Не является антисептиком?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    В этой теме кто то даже фото выкладывал.
    В подвале доски намазанные известью заплесневели, а остальные нет.
    Делайте выводы.
  13. mamantos
    mamantos
    mamantos
    Добрый день. Дом из газобетона 40см д400, холодный чердак, изначально хотел утеплять мин ватой 30 см (уже куплена), потом прочитал что звукоизоляция плохая будет с ней. Сейчас хочу засыпать между балок перекрытия 20см опила, а сверху положить 30см минваты. Имеет ли право на жизнь такая схема утепления/звукоизоляции или существуют негативные моменты ?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mamantos, не думаю, что 20 см. между балок значительно улучшат звукоизоляцию.
    А что вы там звукоизолировать собрались? У вас там что, трасса рядом?
  15. mamantos
    mamantos
    mamantos
    Кровля профнастил, дождь довольно сильно слышно
