Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mamantos, вряд ли 20 см. опилок сильно добавят звукоизолирующей способности перекрытия. Я не спец в области звукоизоляции, но вам бы прежде чем что-то делать, лучше поинтересоваться у тех, кто уже живет в доме с холодным чердаком и перекрытием из металла. Просто для холодных чердаков регулярно встречаются рекомендации по использованию листового материала в 2-3 слоя, а в вашем случае это куча денег. Может не будет никаких проблем с 30 см. минваты?
    Кстати, что у вас за минвата? Какая у нее плотность?
    https://www.forumhouse.ru/threads/460527/
  2. mamantos
    mamantos
    mamantos
    Изовер теплый дом твин, рулонная минвата, плотность 12кг/м. Просто есть возможность купить сухой опил недорого 10м3-2500р.Если негативных моментов в таком пироге нет, я думаю что не повредит, если и не сточки зрения звукоизоляции, то теплоизоляции.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Косяки вашей идеи что изнутри утеплять неправильно.
    У вас снаружи есть утеплитель каменная вата 5см. Добавить 5-10 см снаружи каменной ваты и будет теплый дом.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mamantos, обычно поверх опилок если что либо положить (доску например), то под доской скапливается влага. Это происходит в вариантах, где нет полноценной пароизоляции, т. е. в самом распространенном варианте, когда делается пароограничитель типа крафт-бумаги и сверху него опилки. А вы собираетесь использовать минвату небольшой плотности, а ее без пароизоляции использовать нельзя.
    Вы какую пароизоляцию используете и она у вас снизу к лагам подшита или сверху?
  5. serg334
    serg334
    serg334
    На мой взгляд, лучше не смешивать разные утеплители. Счетоводы вам насчитают разными формулами и точку росы и конденсат и тд. Возможно лучше уже докупить ваты, которая у Вас имеется и сделать утеплитель однородным. Про звукоизолирующие свойства опилок ничего не слышал, так, чисто интуитивно, наверное как-то глушит звук
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Известь является одномоментым антисептиком и регулятором влажности.
    Ей обрабатывают доски естественной влажности, что бы они не зацвели и не так трескались при высыхании.
    Но далее всё - известь очень быстро теряет свои свойства, и по сути превращается в мел.
    Я натаскал на свою стройку кучу б\у доски, что как раз известью обработана.
    В влажных условиях грибок как раз по извести растёт:
    ибо она задерживает влагу.
    Новомодные антисептики тоже не помогают:
    Так что доска или опил надо просто держать в сухости.
    Ибо во влажной среде никакие обработки не помогут.
    Тут важно понимать, что от звонкого ударного звука хорошо подходит комбинация чего то очень мягкого с чем то очень твёрдым.
    И, очень желательно, нанесённым на источник шума.
    Опил где то между, поэтому такие звуки гасит плохо.
    У меня полметра опила на чердаке, но я хорошо слышу, как вороны приземляются на железный конёк.
  7. mamantos
    mamantos
    mamantos
    Планирую плёнку п/э 200мк под лагами с про клейкой бутилкаучуковой лентой
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @mamantos, на счет доп. звукоизоляции 200 мм. опилок вам вряд ли пользу дадут, а вот для доп. утепления польза будет. Если сделать пароизоляцию снизу, то не думаю, что будут проблемы. По крайней мере мы можете пару-тройку раз на чердак наведаться и посмотреть, что творится под минватой.
    У вас подшивка лаг снизу доской или изнутри по черепным брускам?
    По пленке 200 мкм. Берите только первичку, потому что во вторичке много парафинов и их даже бутилкаучуковая лента не возьмет.
  9. mamantos
    mamantos
    mamantos
    Подшивка снизу доской. Да, про пленку в курсе, уже куплена первичка. Благодарю всех за ответы.
  10. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Благодарю за желание помочь! Стены у нас то тёплые. А вот мансарда не очень – 10 см кам. вата и 5 см эппс. Эппс будет со временем дрявый из-за гуляния дерева, об этом много информации на форуме. Поэтому я хочу эппс переложить на пол а мансарду утеплить опилками конечно же изнутри. Ну не поднимать же кровлю. Не пойму только почему на ваш взгляд это плохая идея?
  11. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Как это известь не помогает? Неужели её именитые форумчане и блогеры-самостройщики напрасно с опилками смешивают? Пожалуйста прокоментируйте, а то большой объём собираюсь замешивать. Может лучше чистой опилкой? А сэкономленное время и деньги вложить в улучшение вентиляции...
  12. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    золотые слова:)]
    а по теме...известью
    убирают из опила сахара для "поженить" например с цементом. Но это все описано на форуме...
  13. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    ИМХО не так много пользы от извести как считают некоторые. Лучше сушить опил и не допускать в последствии его намокания.
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Отсыпал чердачное перекрытие 100мм слоем опилками естественной влажности. Дом в 2 этажа, отопление только на первом, этажи не изолированы. Опилки на картоне, хорошая вентиляция на чердаке. За сутки высох слой около 10мм. Перед засыпкой след слоя в 100 мм ворошить первый слой до полного высыхания?
    Температуру в доме буду поддерживать минимальную (+-10°)
    Можно ли сырые опилки насыпать в мешки и сложить в доме?
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Я смешивал с известью т. к. опилки сырые, были бы сухие не добавлял бы известь.
    Даже если польза одномоментная, но все таки она (польза) есть на то время пока опилки не подсохнут.
