Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Тогда это меняет дело. Получится каркасная мансарда, с утеплением опилками изнутри. Вполне тепло будет. :super: Эппс на стены вообще не рекомендуют.
    А снаружи добавить кам. ваты никак? чтобы не уменьшать площадь внутри?
  2. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    переменных не одна:
    - опил хвойный или лиственный?
    - мешки полиэтиленовые или холщовые?
    - температура выше нуля или ниже?
    - есть ли вентиляция в этом помещении?
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Основная масса хвойный, но есть и берёза
    Мешки холщевые (как раньше картофельные), но есть и зелёные (те которые для строительного мусора), есть и полиэтиленовые
    Температура выше нуля, буду примерно держать+10°
    Вентиляция есть.
    Опилки будут в мешках, пока на чердаке не просохнет отсыпанный первый слой опилок в 100мм.
  4. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Лиственный опил менее стоек к прению.
    При температуре выше 0 испаряют влагу - необходимо её удалять.
    Холщовые мешки воздухопроницаемые, в отличие от полимерных.
    Я хранил в мешках на улице под навесом или под плёнкой, почти до весны. По мере расходования заносил в тепло на сутки, оттаивал и рассыпал... и так раз в неделю. (зимой на улице чаще суше чем в отапливаемом помещении)
  5. serg334
    serg334
    serg334
    я снова только свое мнение выскажу и практические наблюдения. В мешках хранить или опилки в мешках уже как утеплитель использовать? Если как утеплитель -нет, если хранить - по барабану, ничего им не будет, кроме того, что стенки мешков обмерзнут (если ев), а потом оттают без последствий. Загнить могут только мешки). Температура если плюсовая, опилки будут быстрее просыхать, будет ноль и минус, ну почти не будут сохнуть пока не потеплеет, возможен иней сверху тк ев не уйдет полностью быстро. С какой целью замес с известью, не в стенах, а на перекрытии, я не понимаю, честно, хуже возможно не будет (у меня иное мнение), но и лучше не станет. Относительно опилок ев - вы можете даже мокрые, из под дождей положить на перекрытие, ничего им не будет, ни с известью, ни без, дольше сохнуть будут только и утрамбуются плотнее. Чтобы Вас успокоить и аргументировать свои доводы, попробуйте найти в гугле, яндексе и тд -"прелые, с грибком или гнилые опилки", если найдете картинки выложите здесь. Относительно слоев, я не заморачивался, засыпал три машины ев опилки, вторую через месяц после первой и еще через дней 10 третью, 40+см получилось, пару месяцев назад хорошо просохшие были см 15-20, сейчас наверное до 30см, пока подтапливаю по лайту, думаю через месяц все высохнет, до НГ прям совсем совсем) ничего не ворошил, не перекладывал.
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всё верно, хранить в мешках, а потом по мере подсыхания первого отсыпанного слоя досыпать из этих мешков. Опилки оч сырые, дожди идут, уж очень не хочется отсыпать весь слой сырых опилок в зиму.
    На пилораме 2 кучи, одна из под ленты, вторая куча стружка. Есть ли смысл верхний слой отсыпать стружкой. Например 200мм опилками и 200сверху стружкой. Вроде на чердаке будет поаккуратней и опилки таскаться за собой не будут.
  7. serg334
    serg334
    serg334
    тут я Вам не подскажу, опыт смешивания разных опилок отсутствует, для себя, но это чисто интуитивно, такие пироги бы делать не стал, делал бы из одного "сорта", из какого, выбор уже совсем индивидуальный наверно
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Засыпали значит зимой мокрые опилки. А каким слоем отсыпали?
  9. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    Да, сухим опил не был, но и вода с него не бежала. Сыпал в стены толщиной 200 мм. В карман меж стоек ведром 20 л., трамбовка, переход на следующий карман и далее по периметру. В день поднимал не более чем на 0,5 м. итого 1 м. в неделю, перекрытие сначала 100, через неделю ещё 100 мм.
    Опил, собранный на пилораме зимой, не комковался, сыпался легко. Тот, что заготовленный осенью, приходилось оттаивать под плёнкой с электроветродуем и потом топтать ногами. Дом уже был под крышей и обит ветрозащитой на оконных проёмах полиэтилен.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Подскажите пож. нужно ли и можно ли засыпать опилки в воздушный карман между ЭППС и мауэрлатом? Мауэрлат лежит не совсем плотно, нужно было бы положить под него джут или вспененный полиэтилен, профукал я этот момент. Со стройки остался мешок пакли, так же есть и перлит. Может насыпать перлит, а сверху паклю уложить или опилки? (чтобы перлит не выдувался. Посоветуйте пожалуйста.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, не могли бы вы на последней картинке нарисовать линию вертикальную или наклонную, чтобы по ней было видно, то какого места будут засыпаться опилки внутри лаг?
    Ведь над мауэрлатом опилки должны быть в любом случае, иначе в этом месте будет всего 100 мм. дерева и это место через армопояс будет промерзать.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Я правильно вас понял (про линию) ?Позже сверху на лаги буду набивать ещё бруски 50х50 по 2 шт., увеличу высоту на 100 мм и отсыплю.
    На фото отсыпал 100 мм, пока в уровень с армопоясом.
    Немного не пойму, что будет промерзать через армопояс?
  13. 30хгса
    30хгса
    30хгса
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, вот нарисовал про путь промерзания. На этом пути практически нет никакой преграды морозу.
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Да, всё верно. Планирую на ЭППС поставить ещё ЭППС, увеличить высоту на 300мм и образовавшися воздушный карман размером 50х400мм отсыпать. А вот чем и как лучше не знаю.
