Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, если там будет ЭППС выше лаг, то я бы все, что внутрь от ЭППС отсыпал опилками. В вашем случае опилки лучше чем пакля и перлит.
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Совершенно верно, будет выше на 100 мм. Благодарю за помошь.
    Единственное немного смущает, что опилки лягут на армопояс на котором рубероид лежит местами не на всю ширину армопояса. Контакт опилки с бетоном немного напрягает...
    Около 10 мм не закрывает рубероид армопояс местами
  3. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Уередим НАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОПИЛКИ! :)
    Доргие форумчане разъясните пожалуйста вот что – почему утеплив перекрытие сухой стружкой 35 см между первым и вторым этажом нужно обязательно открывать на втором жилом этаже окна зимой? Это же большие теплопотери для первого этажа! Да и зачем это нужно делать? Разве сухая стружка будет загнивать? Вроде как она должна принимать влагу с первого этажа и испарять её на втором. А на втором этаже температура ведь может быть разная. Зачем открывать окна зимой и делать хододный чердак и тёплой мансарды?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @NEW_EARTH, на любом чердаке есть вентиляция. Если у вас чердак холодный, то каким образом там устроена вентиляция?
    Если у вас второй этаж жилой и над ним есть холодный чердак, то перекрытие второго этажа должно быть утеплено и тогда температура второго этажа не будет сильно отличаться от температуры первого.
    Например у моей бабушки фронтоны были из досок и между ними были щели. Кто-то фронтоны делает наглухо, но во фронтонах делает окна с сетками, через которые и происходит вентиляция.
    Вы про какую конкретно схему дома ведете речь:
    1. этаж + холодный чердак
    2. этаж + этаж + холодный чердак
    3. этаж + жилая мансарда
  5. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Благодарю за желание помочь! У нас этаж + жилая мансарда. Уже утеплили перекрытие между 1 этажом и мансардой в 35 см сухой стружкой. Сверху пол будет деревянный. Хотим сделать чтото наподобие вентзазора с продухами по периметру комнаты, чтобы опилка дышала и хорошо выводила влагу. Где здесь могут быть подводные камни при утеплении перекрытия?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @NEW_EARTH, вы хотите мансардный этаж не топить, а топить только первый этаж? Если да, то у вас на мансарду ведет лестничный проем, вы его как закрывать собираетесь? Если вы проем не лестницы не закроете, то у вас на мансардном этаже температура будет выше, чем на первом, а высокая температура, высокая влажность и отсутствие вентиляции в принципе являются показателями возникновения плесени. Но у вас высокой влажности может и не быть на мансардном этаже, так что вполне возможно ваши переживания за стружку в полу напрасны.
    При любом раскладе периодическое залповое проветривание мансардного этажа (хотя бы 1 раз в несколько дней на 10-15 минут) решить проблемы удаления избыточной влажности, если она у вас там будет.
  7. Kutuzov174
    Kutuzov174
    Kutuzov174
    Челябинск
    Всем :hello:. Вопрос по утеплению опилками... Хочу утеплить межэтажное перекрытие, и мансарду. Дом из газоблока. Перекрытие деревянными балками. Вопрос: что то нужно в опилки добавлять? Будут хвойные опилки с дисковой пилорамы (не мелкие).
    Еще вопрос по пирогу утепления... Крыша будет утепляться 30 см. пирог снизу вверх такой. вагонка, контр обрешетка, доска дюймовка, крафтовая бумага, опилки, ветрозащита (мембрана дюпон тайвек) контр обрешетка, обрешетка и металлочерепица.
    перекрытие между первым и вторым этажом: снизу вверх, вагонка, доска дюймовка, крафтовая бумага, опилки 20 см, шпунт.
  8. NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    NEW_EARTH
    Сердечно благодарю за отклик и желание помочь! Несколькими страницами выше описывал подробно свою ситуацию. У нас дом разделён несущими стенами по ветикали на три части. Центральная большая часть, там собственно и находится лестница. И плюс две меньшие части от центральной по бокам.
    К каждой комнате первого и второго этажа я сделал тёплые двери с пенопластом внутри. Всё пропенил и прогерметезировал. Каждая комната получилась теплоизолирована от другой. И это для нас важно потому, что дом большой 179 метров, а народ бывает наездами. Когда живёшь один–вдвоём топишь первый этаж. Когда кто-то приехал включаешь второй или ту комнату, которая нужна. Но эта схема к сожалению ещё не проверена на практике потому, что морозов хороших ещё не было. Непонятно, как поведут себя опилки в перекрытии... Будет ли для них критичны перепады температур и влажность идущая с первого этажа?
    Вверху для выхода влаги над опилками хочу сделать вент зазор с продухами в комнату. Сейчас там пока доски со щелями.
    Вопросы:
    1. Что является показателем повышенной влажности в помещении? Пар на окнах? Если он собирается надо проветривать. А если его нет значит всё нормально?
    2. Можно ли при такой схеме утепления топить только второй этаж, а первый, чтобы оставался холодным?
    3. Какое количество влаги может без вреда для себя держать стружка?
    Тема в целом ведь интересная особенно для владельцев небольших загородных гостинниц. Информации в интернете не нашёл вообще. Как будто так никто не делает и средства за отопление не экономит.
    Хорошего дня! Буду благодарен за комментарий.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kutuzov174, я не вижу никакой необходимости что-либо в опилки добавлять. Главное чтобы это были опилки без коры.
    Пироги у вас правильные и по перекрытию между этажами, и по кровле мансарды.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @NEW_EARTH, если второй (мансардный) этаж жилой, то какая в нем будет отделка? Я к тому, что если отделка будет не дерево, а обои, то постоянные перепады температур отрицательно повлияют на обои. Поэтому важно понимать: вы собираетесь поддерживать определенную температуру второго этажа когда там никого нет (например +5С или +10С), или вы вообще не собираетесь поддерживать температуру мансардного этажа, давая ей возможность прыгать в большом диапазоне в зависимости от температуры на улице?
    Непонятно с лестничным проемом: вы его закрываете или тепло с первого этажа идет на второй через этот проем?
    И напишите толщину стен, толщину утепления кровли и чем будете отапливаться.
  11. Ikodeak
    Ikodeak
    Ikodeak
    М.О. Раменское
    Добрый день, верно ли я понял что для утепления межэтажного перекрытия (первый этаж и чердачное помещение) лучше не брать опилки с ленточной пилорамы из-за их мелкой фракции, а лучше искать щепки или стружку?
    кто то смешивал опилки с хвойными иголками?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо брать сухие опилки. Прямо с пилорамы если взять и засыпать, то запреют.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Скорее всего, никто вам не скажет, какое количество пара станет критичным для опилок, запечатанных в межэтажном перекрытии.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Мое мнение-просто опилки-это зло. Только с известью 10 к 1. Только хардрок! И по барабану, какой они влажности..:)
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я просто опилкам засыпаю чердаки уже лет тридцать с лишним. ;)
    И, как говорил классик, ещё никто не жаловался. :)]
