Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Никак руки не доходили. Знал что с ОСП может так быть, но получилось как обычно.
    С цементом - при высыхании дают небольшую усадку, образуются щели вдоль стоек. Сделал только часть перегородки возле печки, из-за щелей отказался от этого способа.
    С жидким стеклом - хороший вариант, держит опилки уже через сутки примерно, усадки не замечено. Минус цена - у меня примерно на 500 рублей стекла уходило на стену 120*240.
    С гипсом - сделал почти все стены, Из-за влажности опилок быстро встаёт в стене. Влажным способом делал только возле печки, чтобы потом не высыпался при креплении листов.
    Остальные стены в основном вагонка как минимум с одной стороны. Мешал в ведре с гипсом дрелью в больших ведрах и засыпал в стены.
    Часть перегородок с одной стороны из ГКЛ, после трамбовки прогиб гипсокартона 3-5 мм в зависимости от расстояния между стойками. Но у меня ГКЛ по ТУ, толщина всего 7,5 мм)
  2. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Каркас собрал в мае прошлого года, обшивать начал в августе. Доску привёз ещё в марте и правильно сложил. Поэтому каркас сухой.
    Наружные стены обшил вагонкой, весной сниму сверху пару штук и проверю состояние.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shtas, так какие реально пропорции получились на ведро 20 л? Опилки 20 л. это понятно, а гипса сколько?
    И в сообщении на предыдущей странице вы написали, что воду добавляли по 0,7 л. на ведро опилок объемом 20 л., а в последнем сообщении пишите, что опил и гипс мешали на сухую, исключительно за счет влажности опилок. Т. к. было на самом деле?
  4. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    В ведре примерно 18 литров насыпных опилок- чтобы мешать удобно было. Сначала добавлял литр гипса, но позже постепенно снизил до 0,7 литра, так как показалось что литра многовато.
    По поводу воды - добавлял её только в часть стены возле печки- это которая на фото и в часть перегородки рядом. Остальные стены засыпал на сухую.
    Также сначала сыпал пушонку, но прочитав предыдущие темы по опилкам решил этого не делать.
    Мышь найдёт способ пробраться в дом, а из насекомых в доме только пауки почему-то, летом даже мухи не залетают. Видимо запах и сами свежие опилки им не нравятся.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shtas, есть несколько вопросов по гипсовому составу:
    1. На ваших фотках стена выглядит реальным монолитом, поэтому нет ли у вас фотки куска стены, где просто опилки и гипс без всякого добавления воды? Или вы в таких стенах все сыпали в опалубку и опалубку потом не снимали?
    2. Когда воду добавляли в гипс, то на каком этапе это делали: после перемеса на сухую опилок и гипса или сначала в опилки добавляли воду и потом уже во влажные опилки добавляли гипс?
    3. Гипс у вас строительный Г4-Г5 или какой то другой?
    И по жидкому стеклу есть несколько вопросов:
    1. Я так понимаю вы сначала жидкое стекло разбавляли водой, а потом разбавленную жижу добавляли в опилки или вы как то по другому делали? Если ведро у вас 18 л. опилок, то сколько жидкого стекла вы туда добавляли?
    2. У вас 500 руб. ушло на стену 120*240 см. А толщина стены какая?
    3. Вы какое жидкое стекло и по какой цене покупали?
    P. S. Опыт использования гипса и жидкого стекла полезен форумчанам только тогда, когда они его могут применить опираясь на сообщения. Поэтому если вас не затруднит, ответьте на вопросы, чтобы можно было сравнить ваши пропорции с пропорциями других форумчан, кто тоже использовал гипс и жидкое стекло?
  6. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер.
    1. Таких фото пока нет. Сыпал в основном прибивая по две вагонки. Только недавно засыпал самый верх двух стен опилками с гипсом и даже ради эксперимента без гипса за опалубку. Но фото будет только весной.
    2. Долго пытался вспомнить как мешал - видимо на автомате и память что-то барахлит.
    По-моему лучше перемешивалось когда сначала опилки мешал с водой, а потом насыпал гипс.
    3. Гипс нашел Форман Г-5. В Тольятти оказался самый дешевый 35 кг мешок.
    По жидкому стеклу:
    1. Точно не могу ответить, не помню - примерно 100 грамм (два пальца по высоте примерно) наливал в литровую банку, разбавлял водой до полной банки, перемешивал и выливал в опилки. Пропорцию вычитал где-то в интернете или на форуме - было много инфы, сейчас не вспомню откуда.
    2. Толщина стены 100 мм. Но я купил бутылку 1,3 кг - когда она закончилась по высоте готовой стены посчитал сколько нужно на всю стену и больше не покупал.
    3. Фирма Текс, вроде 150-170 руб за 1,3 кг.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shtas, спасибо за ответы на вопросы :hello:, но появились новые. :)]
    По жидкому стеклу, если грубо, то у вас 100 мл. пошло на ведро опилок 20 л. Т. к. опилки уплотняются в среднем в 2 раза, то получается у вас на 1 м3 уже утрамбованных в два раза опилок ушло 10 л. жидкого стекла (2000 л./20 л. * 100 мл.). По деньгам это примерно 370 руб.
    Дом 9*12 м., стена 40 см., высота стены 3 м., площадь окон и дверей 18 м2. Получается 40 м3 стен, на которые надо было бы 400 л. жидкого стекла или 15 тыс. рублей. По моему это очень немного на весь дом или может вы пропорции неправильно назвали?
    Вопросов собственно говоря два:
    1. У вас после высыхания опилки с жидким стеклом схватились до степени, что держались между собой и не сыпались, или все-таки стенка получилась рыхловатая и опилки сыпались после жидкого стекла?
    2. Вы опалубку с опилок с жидким стеклом через сколько времени сняли?
  8. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Доброе утро.
    Пропорцию, надеюсь, вспомнил правильно. Я не нашёл дешёвого жидкого стекла, брал в обычном магазине, поэтому и цена такая.
    Ещё вспомнил - делал несколько замесов для определения оптимальной пропорции.
    Сначала взял грамм двести на ведро - схватились быстро, к вечеру уже снял опалубку. Опилки держали себя и не высыпались.
    Потом начал уменьшать. И если делать менее 100 грамм, то как вы говорите они получались рыхловатыми. Но если делать за вагонку, то пойдёт.
    Для своей пропорции опалубку снимал, вроде, на следующий день или в следующий приезд на стройку.
    Ещё, как я понял, зависит от качества стекла - я выбрал Текс для эксперимента, так как у них качество других ЛКМ хорошее и можно купить рядом с домом.
    И ещё стекло не пошло в производство по причине того, что я в начале затарился гипсом и под съёмную опалубку мне всего 2,5 метра стены возле печки надо было сделать.
  9. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Вообще замесы со стеклом могу весной повторить, это несложно и ещё одна стена есть.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Как писали в соседней теме, трамбовать все равно нужно.
    Тогда какой смысл.
    Сухие опилки и так не осядут.
    А их засыпай и засыпай, без лишних манипуляций, особенно когда стена 40см.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @shtas, на форуме с опилками в стенах варианта два: чистые опилки или опилки, перемешанные с чем-то (гипс, жидкое стекло, цемент). Про варианты с чистыми опилками я речь сейчас не веду, т. к. там все просто: сыпь опилки трамбуй их. А вот что касается варианта перемеса опилок с чем-либо, то тут много разных вариантов и конечно хочется тем, кто пойдет по этому пути предоставить как можно больше полезной и достоверной информации с максимумом подробности.
    К слову, если в замес с опилками и жидким стеклом добавлять цемент из расчета 20 кг. на 1 м3 готовых, уплотненных в 2 раза опилок (т.е. на 2000 л. насыпных опилок), то на теплопроводность цемент не влияет никак, а вот скорость твердения резко вырастает.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Как правильно сделать утепление перекрытий опилками в каркасном доме в случае отапливаемых/неотапливаемых этажей ?
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    У меня стена примерно так сделана.
    Только под обшивкой ещё оргалит, иначе будет опил просыпаться на стыках:
    Если печь кирпичная, то как бы хрен с ним...
    А если железяка - тут уже был человек почему то решивший, что опилкобетон не горит.
    Сгорел его опилкобетонный домик почти как деревянный.
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени! Планирую утеплить межэтажное перекрытие по балкам опилками. На втором этаже планирую стелить кварвинил, для которого идет паронепраницаемая подложка. На первом этаже по плану натяжные потолки. Вариант рабочий?
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Рабочий, если первый этаж будет отапливаемый.
