Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. serg334
    serg334
    serg334
    и как бы зконом стройкой или дачным домиком, я бы свое строение ну никак не назвал, хотя понятно, что всегда есть варианты
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А вам оно зачем ? Газобетон утеплять ?
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Уже не раз выкладывали в этой теме...
    Вот лично у меня так было:
    Я же тогда ещё обращал внимание, что крупный опил гниёт заметно медленнее.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при соблюдении технологии по утеплению опил остается в прежнем состоянии, использовать просушенный и не допускать к влаге...вентзазоры, винтиляция
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну вот, вроде, уже ткнули, нет? ;)
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Думал их ничем не закрывать. Засыпка на картон, сверху доска потом какой нибудь листовой материал (возможно ЦСП) для чистового покрытия.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:точно так засыпал по балкам 100Х150, доска 50, потом стяжку10см:)плитка (второй этаж) 4.jpg сами блоки винтилируются, остаточную влажность забирают
  8. serg334
    serg334
    serg334
    честно говоря плесени на фото не увидел, увидел, что опилки имели контакт с чем-то заплесневелым, могу лишь предположить, что гнили и плесневели доски вокруг опилок
  9. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Сейчас утепления нет. Под полом +5+7 градусов. Но оно планируется, не очень скоро - это дорого и трудоёмко. Но если воздух под полом будет тёплым - зачем ещё что-то дополнительно утеплять? :) Разве утепление полов не для того и делается, чтобы снизу не шёл холодный воздух?
  10. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Может я не так выразился. Пол: сверху доски, которые есть сейчас, снизу осб для простоты монтажа и чтобы не сыпалось. Если сверху разлить ведро воды какая-то её часть конечно попадёт через щели в опилки. Но на постоянке конечно никакой влаги, во всех потенциально опасный участках (вход, раковина) - линолеум.
    Потолок (в другом помещении) - внизу фанера которая сейчас является потолком, сверзу - кровля (металл). С него может капать конденсат, несколько капель на м2. Фанера, которая потолок, во всяком случае невидно чтобы страдала от этого. Если же такие капли критичны для опилок - можно натянуть ввз. Снизу, под фанерным потолком будет вся новая обшивка с пароизоляцией, с этим разобрались.
  11. Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Shuriken-ru
    Гашёная известь которой была традиция белить деревья - почему это гадость? Ничего токсичного в ней нет.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Где и как делали ПИ? Интересует над и под влажными помещениями. На первом этаже у вас наверное тоже есть влажное помещение? У меня влажные помещения и на 1ом и на 2ом этаже, утепление межэтажного и чердачного перекрытия - опилки. Чердак холодный.
    И ещё вопрос - какой пролёт ваших балок 100х150?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пролет балок 60см, после постройки несколько лет снизу улица была, второй этаж под баню 3 сезона уже 004.jpg этим летом заделал низ Photo-0008 (5).jpg под хоз нужды, туалет-ванна (в раздумьях) :)в зиму запустил птицу пока пустует, пол 15см бетона надеюсь не повредят, тоже под будущую плитку
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я так понимаю пароизоляция? На концах балок бумага типа рубероида, под опил ее же стелил, под стяжку слой бумаги +пленка 200мк с демферной лентой, стены с блоков Тиссэ, внизу газблоками 2 стенки заложил
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы делаете всё наоборот. У теплотехника тут 9 тем на этот счет исписано, с обоснованием и графиками.
