Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. serg334
    serg334
    serg334
    перекрытие на чердак бетонное, утеплил
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Всем привет. Поделитесь мнением, если каркас снаружи обшить ОСБ 9мм под засыпку опилками, а сверху в каркасе в верхней обвязке оставить щель 50мм будет ли пар со стены выходить с нижней части стены в эту щель ?
  3. 30хгса
    30хгса
    30хгса
    ОСБ разная и по классу и по производителям... и паропроницаемость разная, есть даже требующая ветрозащиты.
    Высоту 2,5 м. через набитый опил пар не преодолеет, будет сохнуть в стороны. В данной теме приводились примеры времени сушки опила в стене толщиной более 300 мм - чрезвычайно долго.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Самая хреновая нужна, чтобы хорошо пар выпускала. Опил сушить под крышей каркасника перед укладкой.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Будет выдувать тепло через стены.
    Нужна будет ветрозащита.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Фасад не помешает выдуванию ?
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Конечно нет.
    Не нужно недооценивать ветровой напор. Даже при очень крутом утеплении и слабой ветрозащите, все труды могут пойти на смарку.
    Цитата:
    Напор, создаваемый ветром, называется ветровым напором. Таким образом, вследствие суммарного действия на здание теплового и ветрового напора осуществляется естественная вентиляция зданий и помещений. Величина этой естественной вентиляции далеко превосходит объем естественной вентиляции в жилых домах и зданиях общественного пользования.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А это сколько в граммах, этот ветровой напор ?
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    В такой конструктив, по моему опыту, только заранее высушенный опил сыпать.
    Ибо сохнуть в такой стене точно ничего никуда не будет, ибо некуда.
    У меня верх вообще открыт (у стены единое пространство с чердаком) снаружи оргалит+доска, и то только сухой опил сыпал.
    Вот тут не совсем понял - как почти непроницаемое ОСБ, может быть хуже того, что продают под названием "ветрозащита", что по сути тонкая тряпка в дырочку?
    У меня в качестве "ветрозащиты" выступает обычный оргалит, который вообще то применён что бы опил не высыпался между досками обшивки.
    И когда сильный ветер зимой (а у нас прямо сейчас так) эффекта выдувания не ощущается.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Почти не в счет.
    А по сути очень даже проницаема.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Нормы по воздухопроницанию (0,5кг/м кв...).
    Как ветрозащита двп имеет право на жизнь, и паропроницаема и бюджетна.
    Ее так не продуешь как ОСБ.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А внутри вы чем обшивали, чтобы опилки было удобно пихать и трамбовать ?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В СНиПе ОСП нет в таблицах, но в западных источниках цифры встречаются. В таблице 4 есть цифры для ОСБ3 и ОСБ4. По таблице нет наших единиц измерения, но зато очень хорошо видно, что ОСБ4 толщиной 18 мм. пропускает менее 1,5 м3 воздуха на 1 м2 за 1 час и это при давлении 600Па. А ОСБ3 пропускает больше 1,5 м3 воздуха на 1 м2 за 1 час при давлении 150 Па.
    В общем, ОСБ3 толщиной 12 мм. ветрозащита так себе.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А через оргалит с дюймовкой сколько будет, не подскажете ?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vitman777, я цифр не знаю, надо смотреть, но ДВП для целей защиты от продувания используют в основном марки Т-СВ - с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы и повышенной водостойкостью. Этот поверхностный слой выглядит как краска и очень слабо пропускает воздух.
    Что касается воздухопроницаемости ОСП3, то я возможно погорячился. В иностранных таблицах цифры даны не в кг., а в м3, так что надо будет еще раз все пересчитать, большая ли это воздухопроницаемость (больше 1,5 м3 воздуха на 1 м2 за 1 час при давлении 150 Па.) или нет.
    В СНиПе есть строи тельный картон, который при толщине 1,3 мм. (без швов) имеет сопротивление воздухопроницанию 64 м2*ч*Па/кг. К примеру:
    - кирпичная кладка из сплошного кирпича на цементно-песчаном растворе толщиной в 1 кирпич имеет сопротивление воздухопроницанию 18 м2*ч*Па/кг.
    - обшивка из обрезных досок толщиной 25 мм., соединенных в шпунт имеет сопротивление воздухопроницанию 1,5 м2*ч*Па/кг.
    - бумажные обои имеют сопротивление воздухопроницанию 20 м2*ч*Па/кг.
    - обшивка из гипсовой сухой штукатурки с заделкой швов имеет сопротивление воздухопроницанию 20 м2*ч*Па/кг.
