Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как вы планируете утеплять при таком пироге ?
  2. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Быстрее то быстрее, но Вы собрались ОСП как финишное покрытие использовать?
    Доски то да, набил ёлочкой, покрасил и готово.
    А вот с ОСБ не всё так просто...
    ИМХО эти утеплители одного порядка, ибо эковата по сути тот же опил, только бумажный :)]
    А бумага делается из дерева...
    Другое дело что ЭКОвата, эко не потому, что экологична, а потому, что типа вторичная переработка.
    А вот насколько полезно дышать воздухом прошедшим через перемолотую хз откуда взятую бумагу + химия от гниения...
    Свежее всё, пахнет, особенно голая доска.
    А ОСП же никто голым оставлять не будет.
    У меня торцы в домике изнутри как раз из ОСП, конечно же зашпаклёванны и закрашены.
    Ничем эта стена не пахнет.
    А вата по Вашему сама приползёт и залезет в стены? :aga:
    Я вот простенок в парную именно ватой утеплял...
    Ох как я матерился - хуже утеплителя в работе пока не встречал.
    А как после неё чешешся и чихаешь...
    И нет, я не пренебрегал защитой - и костюм и распиратор и перчатки.
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    На форуме есть примеры, когда засыпали сырой опил и обшивали досками, стойки чернели и плесневели
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Я утеплял и минватой и опилками и эковатой (эковатой не сам, но мне),делаю выводы, самое быстрое это эковата),минватой тоже достаточно быстро, что бы не кололась надо нормального производителя покупать, к примеру кнауф инсулейшн работать одно удовольствие, как то лет 10 назад утепляли дом ватой ПП или ППЖ, вот это ваще ад.
    Про опилки, как уже выше писал себе покупал сухую стружку в мешках 400 литровых, погрузка, разгрузка, донести. поднять ,все тяжело, засыпка трамбовка очень небыстро, оценивайте свои силы. НО именно в этом доме я себе хотел только опилки, никаких минват эковат, осб, фанер. Только опилки и доски, снаружи фибраизол НГ. вентзазор и имитация
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не собирался.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Оргалит, не ?
  7. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тут и спорить не о чём - утеплятся чужими руками быстрее и удобнее :aga:
    Я тоже какой то кнауф брал, каменная вата.
    И нет, он не как стекловата, это видимо я такой чувствительный.
    Пару дней кашлял, денёк слегка чесалось.
    Но мысль о том, что это люди пихают на чердак, а потом ветром обдувает и потихоньку выдувает и разносит по участку...
    Такое только в жилую зиму прокатит.
    т. е. засыпали осенью, и сразу потихоньку топить.
    А так конечно же куда влаге деваться, кроме как не стойки мочить.
  9. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Вы заблуждаетесь, вата пылит при монтаже, но ее сверху надо закрывать ветрозащитной мембраной. Тогда она уже не будет пылить и выдуваться.
    Кроме того, использовать маску для защиты дыхания и перчатки прорезиненные нужно обязательно. Если работать в маске, то не будете кашлять потом. Маску использовать один раз!
    После работы важно искупаться в горячей воде, тщательно с мылом. Тогда если чтото попало на тело - руки, запястья, лицо. Уже после не будет ничего колоться.
  10. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Ресурсы это главное, иногда дешевле заплатить денег кому то более компетентному, и за это же время заработать на своей работе столько же.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я как раз очень даже знаком с реальностью, а не красивыми картинками.
    По работе часто бывал в различных каркасниках, и проводил там работы.
    Вата торчит везде, и в недорогих дачных, и в дорогущих жилых.
    Я часто сталкиваюсь с более неприятной гранью - лучше, быстрее, и дешевле сделать самому, чем добиться такого от "специалистов".
    Да, наколоть дрова может по сути любой.
    А вот нормально сколотить каркас уже целая проблема.
    Сосед несколько бригад сменил, а потом потихоньку сам доделывал-переделывал.
  12. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Есть такой нюанс, как техническое оснащение. к примеру как, для задувки минваты, для мех штукатурки +опыт
    Но и на все что бы сделать самому банально времени не хватает
  13. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Сам с таким сталкивался, особенно когда искал исполнителей по низу рынка, причём в любой сфере, каменщики, кровельщики, отделочники.
  14. titan86
    titan86
    titan86
    Добрый день! Собираюсь утеплять холодный чердак опилками на картон, возникли следующие вопросы:
    1. Место где идет переход от бетонного армопояса к тёсу (на фото видно) также покрывать картоном?
    просто?
    2. Картон должен быть без всяких щелей и остатков скотча (нашел пока только такой, на фото также видно)? или просто в два слоя сделать где дырки в картоне есть?
    3. Знакомый предложил засыпать опилки и сверху еще накрыть утеплителем - рулонным изовером (т.к. есть небольшой их запас). Так вот хочу изовер обернуть в материал белый садовый (видел так делают, чтобы частицы утеплителя не разлетались) и положить сверху опилок. Потом сверху местами (только для ходьбы, и чтобы лучше вентиляция была) прижать к балкам и положить перпендикулярно тёс (пол). Как такой вариант? Или обязательно делать слой 40 см опилок (для этого нужно тогда наращивать балки повыше)?
    4. Балки высохли и немного их повело (видно на фото), нужно ли их сейчас стягивать шпильками или уголками усиливать?
    5. Также наверное не буду добавлять известь и тд., т. к. крыша полностью сухая, влаги нет, ну со временем еще посмотрю. Критично ?
    6. Обработал огнебиозащитой только некоторые места, где кора (по хорошему убрать её лучше) на тёсе и балки где потемнело немного. Стоит ли всё обрабатывать? Крыша сухая абсолютно, гнили, плесени нет...
    7. Картон на степлер крепить? кто-то видел вообще просто ложит, не крепит...
    Доп. инфо: чердак примерно 10 на 10, всё сухо 2 год с момента постройки...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @titan86, форумчане делали по 40-60 см. опилок сплошняком и по ним ходили. Зачем вам на холодном чердаке полы? Вы что, там хранить что-то будете или жить собрались? :)]
    Любые доски поверх опилок должны лежать с воздушным зазором. Если поверх опилок изовер, то над изовером тоже должен быть зазор.
    На счет огнебиозащиты я отношусь скептически. Слишком короткий срок эффективной защиты, а потом толку нет.
    А какой у вас регион? Не проще ли крафт-бумагу вместо картона? Ее вам на 2-3 тыс. надо всего на весь чердак.
