Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Я укладывал картон с досок на переход бетонный как у вас на фото всё норм. Зимой проверяю.
    Картон фиксировал степлером. Потемневшие доски обрабатывал сенежем (наверное для самоуспокоения), тк засыпка была влажными опилками в зиму, ну и по этой причине смешивал с гашеной известью. Картон бесплатный закончился, межэтажное перекрытие буду на крафт бумагу засыпать. Сейчас чердак отсыпан где 300, а где 200мм,буду добавлять до 400мм.Балки были 200мм,снизу их нарастил на 100мм и буду сверху наращивать на 100мм,брусками 50 х50мм.
    Щели на картоне у меня были, но укладывал так чтобы не совпадали с щелями досок. Под некоторые щели можно положить газеты, либо старые обои.
    Доска, которая на ребре на армопоясе, что у вас за ней? Этот узел тоже нуждается в утеплении или защите от ветра.
    Балки наверное скрутил бы шпильками, так просто... для порядка.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Балки на чердаке зачем наращивать ?
  3. titan86
    titan86
    titan86
    а с крафт бумагой пароизоляция тоже не нужна? она конечно удобнее в укладке, но есть же бесплатный картон, но подумаю еще, спасибо...
  4. titan86
    titan86
    titan86
    чтобы слой опила побольше сделать и балки было видно, ходить по ним...
  5. titan86
    titan86
    titan86
    тоже сенежем обработал некоторые места...снизу как нарастили балки не понял, это еще потолка не было, у меня уже потолок перекрыт тесом...?
    Если имеете в виду что между скатом крыши и армопоясом, где просвет, то там ничего нету, вентиляция)
  6. titan86
    titan86
    titan86
    почему решили слой увеличивать? холодно, как кстати замерить, приложением в телефоне, где показывает потери тепла?
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Потом хочу кинуть ходовые доски, чтобы они не лежали на опилках уложу их на лаги с вент зазором.
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Изначально задумка 400мм.Вроде как величина, расчётная ". 400мм опилок соответствует 200мм коммерческого утеплителя (читал тут на форуме). Дома не холодно, поддерживаю +10,отапливается только первый этаж, на полу первого +10,на потолке второго этажа +11.Но тепло думаю уходит на холодный чердак, тк при температуре минус 28 на улице, на чердаке показывает минус 15. Про замеры ухода тепла не в курсе.
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Верно, потолок не был подшит.
    Про доску, сейчас попробую найти своё сообщение, где я спрашивал и прикреплю.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/30640497 мне подсказали и на схеме наглядно показали проблему возможного промерзания.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Там в расчётах какая то величина для опилок не учтена. По моим наблюдениям за своей засыпухой. Имхо. Либо это сильно зависит от фракции опилок.
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Возможно. Поэтому я написал - вроде бы и слово расчётная обозначил кавычками, одна почему то не поставилась.
    А так много где читал, что рекомендовано не менее 400мм.Сравню в след. зиму разницу при отсыпке в 400мм.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Главное, чтобы не в стены 400 :)
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Картон или крафт бумага нужны для того чтобы опилки в щели не лезли. Дырки картонных коробок можно залепить скотчем или добавить там слой бумаги. Обдирать же скотч на коробках (еще и в самом низу засыпки) - идея оригинальная:faq::)].
  14. Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Alexeiredcity
    Всем здравствуйте. Походил по разным строениям в нашей деревне (строения не жилые, но отапливаются и кроме монтажной пены кушать мышам там нечего) и что заметил, в этих строениях, где чердак утеплен опилками, мыши скребутся только в путь и пену грызут, но там засыпаны чисто опилки без извести, может с известкой такого бы не было.
    Ещё в одном здании положили на перекрытие большой слой опилок, примерно 40-50 см, сейчас уже не узнать, но возможно опилки были сырые, в общем начали гнить перекрытия, так что надо класть небольшой слой, дать ему просохнуть, потом добавлять, на пилораме вряд ли сухие опилки найдутся, либо дать им просохнуть в сухом месте.
    В общем тот ещё квест и посему для себя решил - буду задувать всё эковатой, кроме вышесказанного, тут у нас ещё и опилки просто так не найдёшь.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alexeiredcity, на счет мышей вряд ли опилки как-то особенно выделяются, а вот на счет просушки опилок вы все правильно написали и мы об этом говорили уже неоднократно. Засыпать сразу большой слой опилок естественной влажности нельзя. Опилки должны быть или сухими или процесс их засыпки должен идти слоями и быть растянут во времени.
    @titan86, пароизоляцию я бы делал над влажными помещениями, а в остальных случая и картона или крафт-бумаги хватит.
