Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Какой слой сырых опилок нужно, чтобы не загнили?
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    сыпал себе 30-35см, потом просто переворошил летом и всё. А так, лучше по 10см. И хвойные опилки навряд ли сгниют, доски от них более вероятно.
  3. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Понятно. Если ворошить, то можно положить в первый год довольно много. Это радует.
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Под зиму засыпАл по 100мм слоями сырыми опилками. Первый слой 100мм лежал около 3х недель, ворошил его три раза, потом засыпал на него ещё 100мм сырых, но не ворошил. Летом ещё пару слоев сделаю таким же образом. Откапывал зимой несколько раз в разных местах до картона, ну и балки осматривал всё норм, не гниют не чернеют. Но средний слой влажный, нижний (вместе с картоном) и верхний абсолютно сухой.
  5. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    дерево всегда отделяестся от бетона рубероидом.
  6. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    У меня получилось так, что рубероид не на всю площадь армопояса (только под мауэрлатом) и картон лежит прям на бетоне. За первую зиму наблюдений всё отлично, никакой плесени и гнили. Температура там одинаковая, либо положительная либо отрицательная. Буду наблюдать, если будут проблемы - обязательно отпишусь и зафоткаю. Мысль была доложить рубероид-поленился.Большой плюс опилок (утепление перекрытия холодного чердака) это мониторинг и исправление ошибок в любое время любое место утепления в котором есть сомнение.
  7. titan86
    titan86
    titan86
    Нашел такие опилки, опилки мелкие как мука (на переднем плане) и стружка (не заднем плане). Стружка была сильно сырая, поэтому набрал мелких опилок. Подойдут такие? Либо лучше набрать сырой стружки, смешать с опилками...высохнут? опилки.jpg
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    На фото немного непонятно насколько мелкие. Похоже что они из под ленточной пилы. Если так, то они подойдут. Хорошо бы фотку в сравнении, например, с зажигалкой или коробком спичек.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 2.jpg в таких кучах за пару месяцев не разогревает опил 1.jpg перемешаные со стружкой быстрее сохнут:|: нетолстыми слоями с интервалом по времени:hndshk:
  10. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Как мука - это от шлифмашинки только бывает, из под ленточной пилы все таки опил. Обязательно отсеивайте кору и крупные щепки. По щепе тоже не понятно, если от строгального, то это стружка, от оцилиндровки бревна - скорее щепа. Щепу я бы не стал применять вперемешку с опилом, если отдельно она высохнет из-за маленькой плотности и не толстым слоем, то в слое плотного мелкого опила может надолго остаться влажной. залезьте рукой на глубину в свой опил, достаньте кору или щепку хорошую, она будет влажной. Мое ИМХО.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я наваливал на чердак сразу 500мм опилок. В некоторых местах больше, чем 500. Они только снизу потемнели немного. Не гниют они при вентилируемом чердаке.
  12. titan86
    titan86
    titan86
    Как-то так в общем получается... один мешок стружки был (на фото видно photo_2023-02-24_18-51-48.jpg photo_2023-02-24_18-52-56.jpg photo_2023-02-24_18-53-00.jpg photo_2023-02-24_18-52-56.jpg ), остальное опилки. Там остатки щепок крупных, коры, убирал сразу...Кстати от хвойных деревьев походу, пахнет соответствующе...приятно
    Подскажите еще:
    1. Опилки такие годятся? или смешивать со стружкой всё-таки? Читал да, что разница в плотности, но кроме этого есть критические моменты какие-то?
    2. Комочки сбить, или подсохнут сами рассыпятся? естественно буду помешивать...
    3. Как насчет мышей? всегда появляются? известь, ничего такого не добавлял...
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    1. Годятся. Критических моментов нет. Необходимости перемешивать со стружкой тоже нет. Про фото крупным планом похоже, что они из под ленты. У меня точно такая же мелкая фракция, брал из под ленты.
    2. При перемешивании разобьются, но если они хоть немного сырые, то в мороз заледенеют и оч сильно. Я бы на чердаке после засыпки разбил бы большие камочки.
    3. У меня и знакомых мышей нет. Про известь на форуме роль двоякая. Кто-то пишет, что от неё вред, кто то что толку никакого от неё или если есть, то только первое время, пока известь не превратится в мел (речь про гашеную известь) Я добавлял, тк опилки оч сырые были. Засыпал когда были ночные морозы, утром камочки рукой было не раздавить, некоторые давились, но с трудом.
    PS. То что от хвойных это оч хорошо.
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Были кучи и метр, летом в жару все просыхает.
    Мелкий опил в стенах усядет сильнее крупного.
    На чердак пойдет, даже лучше, теплопроводность меньше.
    Но либо поворошить когда высохнут, либо выше лаг добавить, чтобы щели убрать.
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Проверил влажность опила в стене.
    После просушки получилось 7,6%, конец зимы. Вроде как влагонакопление в этот период должно быть наивысшим.
    Опилки абсолютнейши сухие на ощупь.
    С нашим климатом в СПБ, результат радует. В таком состоянии и за 100 лет они такими же и останутся.
