Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А передёргивать не надо - про стояло и не гнило. И гнило. И не всегда стояло. И то что я написал - присутствовало. Поэтому отдельной приточно/вытяжной вентиляцией не озабачивались.
  2. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    так следить надо. крышу вовремя ремонтировать, ПРОДУХИ ОТКРЫВАТЬ, ЗАКРЫВАТЬ. А дополнительную вентиляцию, другие делают, про них я выше писал.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вот вот:)все дело в отопителе, делаем по уму плюс винтиляция и с утеплением шибко не заморачиваемся,
  4. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    С утеплением холодного чердака согласен, рассуждал в точности с вами и даже прикинул разницу цены для интереса. А вот каркасные дома только по этой системе строят и никуда не денешься, если только не засыпные опилками/шлаком и тд.
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Верно, без неё раньше норм было, а сейчас когда всё в плёнках и пластиковых окнах без неё никак. Плюс ко всему всяко разные вентзазоры и тд. монтировать приходится.
    Хотя у меня дом без плёнок (паробарьеров) хорошо дышащий, я всё равно смонтировал приточно вытяжную вентиляцию.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я на даче тоже с этим столкнулся. Мне для поддержания температуры нужно 500Вт электричества на 30м2, а по калькуляторам 1300-1500 Вт.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vitman777, при какой температуре на улице на поддержание какой температуры внутри дачи вам хватает 500 Вт?
  8. titan86
    titan86
    titan86
    подскажите для чего отсеивается кора и крупные щепки...сегодня убрал крупные корки, мелкие остались, насколько это критично?
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    До -10
    +19 ÷ 21 внутри.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Кора и крупные щепки в себе оч долго держат влагу, в то время когда опилки подсыхают. Ды и ни к чемУ мусор в опилках, если есть возможность от него избавится. Ну и чтобы она (крупная кора) не гнила наверное и живность не разводилась. Хотя в опилках вроде жучки и паучки не живут.
    Ничего критичного в мелких корках нет, у меня тоже не идеально просеивалось.
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Сейчас подшиваю дюймовкой перекрытие между 1 и 2 этажем. Подбиваю доски снизу к лагам на гвозди, по 2 гвоздя в каждую доску. В чердачном перекрытие использовал 80 ые гвозди, а тут толщина засыпки будет 200мм.Имеются гвозди 50,70 и 80 ые. Посоветуйте, может мне 50 и 70 дублировать для облегчения работы? Бью их немного наискосок. Уж оч тяжело 80 ые загонять, доска и лаги оч сухие, гвозди гнутся. Понимаю, что вроде как на 25ую доску нужен мин. 70 ый гвоздь... Посоветуйте пожалуйста. Некоторые же вообще на саморезы крутят доски.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png я так делал:|:надежней вроде кажется, старики сразу четверть выбирали Безымянный.png
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Не хочу терять 75мм утепления. Ды и с надёжностью норм всё. Пытался выбить доску прибитую наискосок квоздями на 80 в чердачном перекрытии - это нереально. Доска расщепилась, а гвозди на месте остались. Сначала прыгал на доске, потом большим молотком дубасил-ничего не вышло. Так что на отрыв всё отлично, быстрее доска сломается. Ды и лаги подшитые моим способом, думаю хоть как то, хоть немного, но делают конструкцию (перекрытие) монолитнее.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Leka69, подшивать дюймовку гвоздем 50 мм. по моему стремная тема. Если 80 туго, то хотя бы тогда 70 мм. В общем я бы не стал использовать гвозди 50 мм. для подшива доски снизу. ИМХО.
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    70ми работаю. Спасибо.
    50-ми не собирался, думал рядом с 70 - ым пробивать, тк в лагу идёт по 2 гвоздя.
