Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Если Вы ко мне адресовали свое сообщение, то у меня будет лежать горизонтально на чердаке и ветра там (у меня) нет, в отличие от вентилируемых фасадов.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @agriznoff, а как чердак вентилироваться будет?
  3. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Ветром не буду. Но дальше развивать тему в этом направлении не буду, чтобы не отклоняться на какие-то частные и несущественные детали, главное в теме: про утепление опилками.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @agriznoff, вы как-то странно на тему смотрите. Влагоперенос из дома через перекрытие будет приличным, потому что гидроизоляция это не пароизоляция. Вся эта влага (а ее будет немало особенно над ванной и кухней) пройдя утеплитель будет на чердаке. Если у чердака есть вентиляция, то вся эта влага с вентиляцией удалится, а если вентиляции нет, то она будет конденсироваться на более холодных поверхностях и в виде капель падать вниз. Вопрос в вентиляции чердака не праздный.
    В любом случае вы будете первым, кто попробует положить поверх опилок утеплитель 50 мм., так что не забудьте потом рассказать, что в итоге получилось. :hello:
  5. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Возможно. Но я всегда полагал, что рубероид в два слоя, приклеенный предыдущим владельцем дома в плитам перекрытия на чердаке, является надежной и паро, и гидроизоляцией. Исхожу из этого. А посему никакой влаги из жилого помещения поступать не будет. Поэтому "вся эта влага" так и останется в ванной и прочих помещениях, откуда будет благополучно удаляться активной вентиляцией.
    У всех же по-разному устроено все дома - кто-то скапливает в доме влагу, надеясь, что, например, "дерево дышит", кто-то считает, что и щелей у него достаточно, кто-то вентилирует и т. д. Не об этом речь в теме. Тема - про утепление опилками, и хорошо бы про устройство такого утепления форумчане делились своим личным опытом (желательно, с комментариями) - для пользы дела, а не уходили от темы в сторону, закапываясь в никому не нужные (кому нужно - спросят) детали "про движение влаги в доме" - это другая тема, и здесь об этом рассуждать в деталях неуместно, как мне кажется. Поэтому и не хочу уходить от темы, участвуя в таких теоретических диспутах.
    А вопрос вентиляции чердака, действительно, не праздный, но настолько известный и простой, что даже останавливаться на нем, тем более в этой теме, имеет смысл только если "а поговорить", но я - не хочу.
    О своих результатах обязательно расскажу - практикам будет полезно.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @agriznoff, если так чешется (надеюсь не от ваты) то лучше не бутерброд делать, а зонирование.
    т. е. высчитать на какую площадь хватит ваты, отгородить её на чердаке, и чисто её ватой накрыть.
    Остальное опилом.
    Ну и верно Вам пишут - вату надо паковать, ибо для неё даже конденсат смертелен.
  7. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Спасибо. Подумаю. Но ведь ватой у меня утеплены стены - и ничего, никакого конденсата. И главное - нет никаких физических предпосылок для образования конденсата. Хорошо бы не намеки делать, а как-то цифрами, расчетами и т. п..., если так уж хочется в чем-то убедить.
    Но все равно, спасибо. Я всегда прислушиваюсь к советам, но и голову не отключаю для принятия решения.
  8. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    По цифрам - это к продавцам, весь интернет этими цифрами завален, а толк?
  9. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    Так потому и толку мало, что у продавцов своя цель - продать, отсюда и "свои" цифры. Именно поэтому на форуме наиболее ценный ресурс - это те форумчане, которые свои соображения показывают в цифрах, как раз именно те цифры, которые и нужны тем, кто строит сам, а не покупает. А вместо этого, чаще всего, на форуме либо балаболы разных мастей, либо просто мнения, что-то вроде лозунга художников типа "я так вижу". Вот от таких форумчан и их сообщений, действительно, толку нет никакого. Это так. Тут Вы правы.
    Но надежда есть, ведь не перевелись еще умные и толковые люди в стране, правда, не горят они желанием, к сожалению, ковыряться в "помойке" пустых по содержанию сообщенияй да еще и "наездов" со стороны "обидчивых" пустомелей.
    Но а вдруг?... Подождем, однако.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Эту зиму перекрытие холодного чердака было засыпано 200мм опилок (из под ленты). При минус 28°на улице температура на холодном чердаке была около минус 15°.В доме поддерживал плюс +-14°. Сейчас засыпаю ещё 100 мм. Планирую до 400. Буду наблюдать температуру на холодном чердаке эту зиму при отсыпке в 300мм.Интересна разница потерь тепла в 200 и 400мм опилок.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Как кто то писал, такими темпами можно на случай отключения отопления держать в доме запас свечек на резерв)
    Был случай, зимой решили камин маленький топонуть для антуражу, так температура аж за 30 скаканула, пришлось еще и проветривать. Пол ночи еще в этой комнате жара стояла.
    Так что в теплых домах, тоже свои ньюансы есть)
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Мало.
    Для тёплого климата в общем то хватит...
    У меня полметра, и больше не даёт высота чердака.
    А так хотелось бы под метр...
    Вы просто недооценили чудо камины современные.
    Там хитрое устройство с перегородками, поэтому такой малыш выдаёт очень много тепла.
    И тут как раз встаёт проблема НЕтеплоёмких домох.
    К которым, лично я, отношу и опилкозасыпушки - они не могут "впитать" столько тепла.
  13. Artem76miass
    Artem76miass
    Artem76miass
    А что не два метра? 5 см опилок заменяет 20см современных утеплителей.
  14. agriznoff
    agriznoff
    agriznoff
    Томск
    По-моему, как раз наоборот - современные утеплители гораздо "теплее" опилок (и не горючие), но дорогие.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Artem76miass, это вы явно погорячились, особенно без конкретизации современных утеплителей.
