Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Добавить пароизоляционную пленку со стороны санузла/кухни?
    В этой ветке когда-то писали что опилки с пленками использовать нельзя. Или это допустимо?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вент.зазор в верхнем слое заложенного опила обязателен при проникновении пара снизу, иначе появится грибок, про пленки советовать не могу
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вентзазор планировался, 5 см между опилками и досками полов будет достаточно?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:даже 3 см хватит:hndshk:
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще вопрос - принято под опилки укладывать обычный (бесплатный) картон. Но картон же очень плохо высыхает даже в обычных условиях, а под опилками, если наберет влаги, будет долго сохнуть. Видел что люди экспериментируют с паропроницаемыми пленками типа агроткани или крафт-бумагой. Если отбросить вопрос цены материала, что лучше использовать?
  6. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Для чего?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:обычный картон пойдет:|: опил успеет просохнуть, да и 90% влажности :)его не будете закладывать, можно протестировать... оставив рассыпаный опил в проветриваемом месте:hndshk:все будет понятно сразу
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:человек обьяснил:)снизу санузел...возможно опил будет впитывать:aga:
  9. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Вентиляционный зазор это не просто зазор. Это сквозное сообщение воздуха с пространством комнты. То есть должны быть ветиляционные каналы и отверстия. Иначе смысла нет в зазоре. Но для чего он в полу и перекрытиях не пойму.
  10. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Это он потом рассказал про сан узел. У него вопрос был общий - нужен ли зазор в перекрытиях - ответ нет. А в санузел, парную и тп делают пароизрляцию.
    И читайте внимательней - если пол доска, ей снизу нужна вентиляция. Доске снизу нужна вентиляция для чего доске вентиляция?
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:вообще то здраво подумать, при сухом опиле можно и без продуха:|:часть влажности заберет в себя древесина, в закупоренной полости перекрытия возможен грибок при другом варианте событий-вот тут винтилируемый зазор не помешает
  12. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Это делается сугубо для выравнивания пола и крепления доски.
  13. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Так от того, что будет 3-5 см воздуха под доской это не будет называться ветилируемым зазором. И влага никуда не денется, есть он или нет. Важным моментом играет напольное покрытие. Пока доски и опил влажные - нельзя делать паронепроницаемое покрытие. Влага испарится через саму доску. Если совсем все влажное или есть приток влаги снизу - то есть смысл в вентзазоре и по периметру оставляют щели через которые и происходит вентиляция.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В этом нет сомнений, я когда-то засыпал влажные опилки (древесная мука) во времянке, за две недели на вентилируемом чердаке тонкий слой хорошо просыхал.
    Но все же, если сравнить материалы - картон, агроткань и крафт-бумага, какой из них наиболее подходящий и какой наименее (при том что вероятно все подойдут)? Мне кажется материал который удерживает в себе влагу меньше всего - лучше, и тогда картон будет на последнем месте?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @Supervintiks, @AlexChan, Пока чердак будет оставаться холодным требования к полу на чердаке будут невысокими. Предполагается такая конструкция - балки 10х20 см, сверху поперек них доски 5х15 см на ребро. Опилки засыплю оставив воздушный зазор. На доски (те что на ребро) надо будет накинуть какую-нибудь ветрозащитную паропроницаемую пленку, чтобы опилки не пылили на чердаке. Поверх пленки - настил из досок 5х15 см, между досками можно оставить зазоры 5-7-10 мм, лишь бы удобно было ходить. Рабочее решение?
    Если дело когда-нибудь дойдет до переделки чердака в мансарду, тогда придется делать более основательный настил, без зазоров.
