Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png пазы в перегородках:|:воздух найдет выход, мне так кажется
  2. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Вариант конечно идеальный. Как бы сделал я с заделом на будущее: как у вас, но постелил бы полрвую доску, наживил, без зазоров, оставив бы вентиляционые щели по периметру. Доска высохнет за 2 - 3 года, появятся зазары толщиной с карандаш, проверено. Потом собъете вместе, когда чердак сделаете жилым.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Доски уже сухие, правда почти все скрученные пропеллером, надо будет выравнивать. Кстати, есть идеи как их выровнять?
  4. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Сухая доска не выравнивается. Есть конечно способы, но проще купить новые. Если не удается притянуть, их можно распилить на короткие отрезки, которые уже лягут плотнее.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:6 м 50Х150 винтом пригружал весом:|:с неделю лежала, потом прибивал 150мм гвоздем, тонкую доску может просто разорвать в месте крепежа, можно надпилить снизу в меру разумного, как делают мастера зотчие, выгибая деревянные орнаменты
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Что Вы использовали в качестве нагрузки?
    Смачивать доску не пробовали?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: блоки-кирпич:|:доска лежала в штабеле через прокладки зиму, думаю намочив горячей водой:hndshk: быстрее выправишь, чем сухую или заморочится :aga:паровой камерой
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Щели по периметру и на них вентилируемые плинтуса?
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Буду делать именно так.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Не могу понять вашу идею. Какие пазы, в каких перегородках.
  11. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Да, должны быть с отверстиями или сеткой
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: produhi-v-fundamente-1024x1007.jpg :) предлагаете все заткнуть, это тоже такие же пазы (отверстия) в перегородках (как пример) :|:решает хозяин, мы выражаем свое мнение
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Продухи это понятно, по периметру щели тоже понятно, а вот ваше мнение /предложение не могу понять. Хочу прислушаться, но не пойму. Может нарисуете поподробнее?
  14. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Это фундамент - совсем из другой области.
    Речь же о пространстве меду утеплителем и доской в меж этажных перекрытиях, где и снизу и сверху обитаемые помещения с равной температурой. В этом варианте я как раз за то, что не нужен зазор и вентиляция - при условии заложенного сухого утеплителя.
    Для пола первого этажа утеплитель накрывают пароизоляцией и воздух комнаты никак не сообщается с ним. Чтобы пар из дома не пошел в утеплитель ведь в нем где то точка росы.
    Тоже самое с неотапливаемым чердаком - утеплитель нужно отсечь от воздуха помещения пароизоляцией.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при условии конечно:hndshk:не проще URSA тогда и закончим споры:|:
