Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Тоже так думаю. Но с другой стороны на холодный чердак в зиму отсыпал 200мм сырых опилок. На чердак поднимался раза 3-4 в месяц, откапывал, осматривал, проблем не было. Сейчас всё сухо.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В таких условиях толщина 5 см за две недели подсохнет.
    Подсыпать слоями по 5 см и не ворошить, чтобы не загонять влажные вниз.
  3. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Как раз в этом то и проблема. Засыпать нужно сразу 200мм и накидать доску (с щелями).
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Тогда сушите на улице под навесом, можно в мешках (не знаю сколько будут сохнуть), потом сразу высыпите куда надо. Я поздней осенью привез партию мешков с сырыми опилками, хранил в закрытом гараже с неподшитым потолком и вентилируемым чердаком, весной были идеально сухие.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0060 (2).jpg даже под дождем, внутри не промачивает:|:влага удаляется при разогреве в таких кучах, крыша для опила и гуляй - ветер:)ускоряет сушку
  6. serg334
    serg334
    serg334
    попробуй взять опил из под пилы, а не с кучи во дворе. Свежий опил хоть и будет с ес, но и будет, так сказать, пропитан смолой, которая высохнет вместе с влажностью и через время будет " звенеть" от сухости, как будто каждую опилинку лаком покрыли), это если в перекрытие, а не на чердак. Только доску антисептированную кидайте сверху и все будет норм без зазоров. На вентилируемый чердак, пох какой опил закидывать, за сезон высохнет (конечно я про разумные варианты, а не такие, что в руку берете, а с него вода льется)
  7. krok
    krok
    krok
    Ладно, про цемент никто не отвечает, другой вопрос тогда.
    Прочитал фак, указывается что без пароизоляции слой должен быть минимум 20 см по лагам и 20 см сверху, чтобы лаги были полностью в тёплой зоне.
    Но 40 см мне многовато. Небольшой угол кровли, и так с этими опилками придётся враскорячку пресмыкаться на чердаке, а в зоне мауэрлата такой высоты и вовсе нет. К тому же в одной части дома лаги на перфорированном крепеже стоят, и эта нагрузка от 40 см. что-то напрягает.
    Поэтому идея снизу добавить на черновой потолок 3 см. ПИР, с проклейкой. Убиваем двух зайцев - пароизоляция раз, и частично теплоизоляция, так что опилок сантиметров 25 хватит.
    Предвосхищая замечания о цене - опилки выбираю не из экономии, нужна безвредность и срок службы чтобы дети не вспоминали.
    Рабочий вариант ?
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    В эту зиму чердак был утеплен 200мм опилок, без пароизоляции. Проблем не было. Ни сырости, ни плесени и тд, всё ок. Лаги откапывал, проверял всё норм, сухие, чистые. Но потери тепла были, тк на чердаке и улице разница температур в морозы была. Так что и без ПИР вариант рабочий с 200мм,но потери тепла будут.
    ИМХО, решился на опилки из за нескольких факторов, в том числе и из за того чтобы не укладывать пароизоляцию, исключение - влажные помещения.
    На вашем месте сделал бы без ПИР, получилось бы почти 300мм.
    Сейчас у меня 300, зимой буду наблюдать. В плане 400.
  9. serg334
    serg334
    serg334
    чтобы не было теплопотерь сыпьте сорок см, 20-25 в СПб не хватит. Не влазят опилки, утепляйте другим утеплителем. Безвредность да, а то что детям очень интересен будет дом, когда они вырастут, большой вопрос
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Мне не хватило тоже на чердаке места под 400мм,набивал снизу на лаги бруски, увеличив высоту лаг на 100мм.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Если так хочется, то мешайте на это смеси полноценный опилкобетон, т. е. замес с водой и укладка с последующей сушкой.
    Тогда это будет иметь смысл - небольшая защита от просыпания, мышей и и огня.
    Только заранее стоит сделать пробные замесы, для определения оптимального варианта.
    Опил очень желательно высушит ДО того как закроете.
    После этого ему особо вентиляция будет не нужна.
    ПИР и экологичность ? :aga:
    Но схема имеет право на жизнь.
    Разве что непонятно как Вы на такую "основу" финишное покрытие "крепить" будете.
    Любое протыкание ПИРа и нет у Вас парализации.
    Толщина опила это не только тепло зимой, но и прохлада летом.
    В доме, где полметра опила на чердаке, летом не так жарко.
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Делал на днях проход для вентиляции в стене с опилом...
    Тут часто писали, мол опил слёживается как камень становится...
    У меня не стал:
    Так что видимо в "монолит" превращаться умеет только мелкий опил.
    Крупный и стружка остаются рыхлыми даже через 4 года.
  13. krok
    krok
    krok
    А что такого ? Пенополиуретан же, не пенополистирол.
    Вот не впечатляет меня "страшная" картина, как вдоль самореза вкрученного сквозь ПИР, со свистом прорываются облака пара) И вообще все эти религиозные пляски вокруг пароизоляции с проклейкой, промазкой, чтобы вообще нигде ни микрона. Затем её прогрызает жук, и что - конец дому?
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Скорее всего конец коммерческому утеплителю, а далее по цепочке. ПИ либо делать оч качественно с проклейкой и тд, иначе толку от неё не будет, а вот вред будет. Чем меньше отверстие (дырочка) в ПИ, тем больше давление и скорость проникающего через него воздуха/пара.
    Но у вас опилки, проблемы отпадают даже с вашим 200мм слоем без ПИР и ПИ.
  15. Андрей1375
    Андрей1375
    Андрей1375
    Мытищи
    Screenshot_2023-06-18-08-30-29-499_com.yandex.browser.jpg IMG_20210531_121652.jpg IMG_20210930_192511.jpg IMG_20210930_192519.jpg IMG_20210930_192457.jpg В 21г. насыпал на чердак (76м2) 70брикетов стружки от сухостоя (по 0.4м3). Вентиляции ещё не было. Зимой жил и ковыряться по тихонько со стройкой (перегородки и т. д.)
    Влажность доходила до 80 пр.
    Лазил на чердак, по периметру куржаки, опилки местами влажные сверху. Доски и рулонная бумага сухие и тёплые. Температуру держал не ниже 20 гр.
    Весной всё высохло. Осенью добавил ещё столько же (сейчас где то 50см.) Сделал естественную вентиляцию. Этой зимой влажность не поднималась выше 40 пр. Поднимался на чердак всё сухо, ну может где то чутка. Коробку возвёл в 18г. Крышу в 19г. 50см. Арболита. Пароизоляция буду делать только над с/у и котельной.
