Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ram_kazan, узелна последней картине тоже не рабочий, потому что лента делается с зомутами и технически исполнить то, что вы нарисовали нельзя.
    Мне кажется для бани самый лучший вариант это внешнее утепление бетона и устройство отлива, с визуальным результатом отлива типа как на картинке. А сам цоколь можно или сайдингом цокольным или еще как-нибудь.
  2. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Не соглашусь, есть опыт, несколько лет назад делал подпорную стенку из бетона, толщиной 100 мм, армирование только посередине сеткой, потом на эту стенку поставили навес, стоит по сей день.
    Банька будет легкая, вполне хватит
    Армирование с хомутами будет в фундаменте, а вверх это фактически стенка, невысокая 30..40 см, в принципе внешнюю стенку можно блоками выложить, а изнутри бетон только того что в неё трубы вложить
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    возможно и так сделаю, потом потом вместо отлива, выступающий цоколь выйдет в один уровень с фасадом
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ram_kazan, вам строить, так что решать как строить тоже вам. :hello:
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Доброго времени. Кухня на первом этаже, межэтажное перекрытие отсыпано опилками. Понимаю что нужно пристрелять плёнку на черновой потолок кухни. Сомнения в плёнке в том, что на втором этаже возможно будет не паропроницаемое покрытие (ленолиум, кварцвинил), в результате опилки закупорятся с двух сторон. По периметру комнат второго этажа будут щели для вентиляции.
    Скоро разводить проводку по потолку. Как быть? Отказаться от плёнки или недыщящего покрытия? Конечно очень хотелось бы закатать весь второй этаж одинаковым покрытием.
    И ещё вопрос, так же на первом есть С/У, но в нём только раковина, стиралка и инста. Есть ли смысл стрелять плёнку на потолок? Ведь влаги и пара там не будет.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @Leka69, сугубо личное мое мнение - Вы как то прям перестраховываетесь.
    Ведь опил не прямо на потолке торчит, а чем то зашит.
    И это вполне себе достаточный паробарьер.
    Опять же второй этаж - достаточно продухов по краю.
    Реальный проблемы могут быть когда есть большая разность температур - например перекрытие чердака.
    Вот тут да, нужно думать, что делаешь.
  7. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Думаете забить на плёнку? Ну и вытяжка у меня есть через крышу с кухни, ды и потолок натяжной будет. Опилки лежат на толстом картоне, картон на черновом потолке.
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если есть вытяжка, то все будет норм.
    Запревает только сырой материал закупоренный с двух сторон.
  9. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Плёнку все-таки пристрелять?
    Опилки уже сухие.
  10. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Кроме пленки что то еще будет?
    Гвл, гипсокартон крашеный?
    Если делать пленку, то может стать еще хуже. Пар и влага будет заходить через неплотности, а вот выйти уже трудновато.
    Другое дело когда пространство вообще без пленки. Даже если какое либо влагонакопление произойдет, то в зимний период высохнет.
    Пленка в первую очередь делается для герметизации помещения от улицы, чтоб исключить продувание и вынос тепла.
  11. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Пленка пароизоляционная - для отсечение пара ИЗ помещения, никак не наоборот. И ставить если - то со стороны кухни.
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Пирог межэтажного перекрытия снизу вверх. Натяжной потолок, дюймовка подбитая снизу лаг, на лагах доска сороковка, потом фанера и чистовое покрытие.
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Вот я и не могу определится ставить или нет. Пленкой пар отсеку, а сверху ленолиум будет, переживаю за закупорку опилок с двух сторон. На втором этаже в ванной комнате плёнку пристреляю, там через чердак всё отлично высыхает, а вот с кухней первого этажа пока не знаю что лучше, с плёнкой или нет. Вроде бы нужно, но не уверен.
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую проложить электрические кабели освещения 3х1.5 мм2 поверх чернового потолка из дюймовки. Утеплять чердачное перекрытие буду опилками, т. е. опилки будут вокруг кабеля. Чем изолировать кабель от опилок, какие есть варианты кроме стальных труб?
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я делал с возможностью перетяжки, пнд трубами техническими 16 и 20 диаметра. Лаги сверлил пером вне доступа саморезов или гвоздей.
    Вообще изначально все трубами развел, а затем уже кабели затянул.
    Теперь точно знаю, что нигде не перебито. Выходы кабеля замазал мастикой специальной.
    Если конечно по феншую делать, то нужно использовать негорючую гофру.
    ПВХ говно еще то конечно, но есть негорючая пнд гофра.
    С гофрой будет все хорошо кроме возможности перетяжки.
