Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. morris2011
    morris2011
    morris2011
    Стык крафт-бумаги и лаги надо пропенивать или нет?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @morris2011, нет, пропенивать не надо. Опилки обычно кладут соответствующим слоем и этого обычно достаточно.
  3. morris2011
    morris2011
    morris2011
    40 см хватит? Вы меня не обессудте пишу с тлф находясь на работе :aga::hello:
  4. Alex9999
    Alex9999
    Alex9999
    Полевской
    Чуть не так - один из отцов-основателей на основании личной хиропрактики сделал вывод (тем 4-5 назад) что опил толщиной более 32 см не просыхает. За климат не скажу - не помню за давностью, вроде средняя полоса. А влаге - взяться из воздуха - там ее бывает весьма много. И она шляется по стене туда-сюда: летом - в дом, зимой - из дома. Свою кореляцию вносит и климат - в нашей необъятной есть места где пароизоляцию надо ставить снаружи. Снаружи! - а никак не изнутри. Так что не все так просто в подлунном мире...
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Просыхает даже 40см, если отапливать, но с плохими последствиями для конструкций.
    И образованием больших пустот.
    Посему в стены только сухой.
    На чердак пофигу, за лето даже метровый слой высохнет.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @morris2011, я не знаю теплопотери вашего дома и тип отопления, поэтому не знаю, какие цифры по затратам на отопление для вас приемлемы. Сделайте 40 см., поживите зиму с таким слоем и посмотрите на результат.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Alex9999, в каком конкретно регионе у нас надо ставить пароизоляцию снаружи, а не изнутри?
  8. morris2011
    morris2011
    morris2011
    Две зимы зимовал с 18ю см опилок и отвратительной пароизоляцией наверное с 40см опилок и крафт хуже не будет
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @morris2011, разница будет существенной, т. к. 18 см. у вас опилок уже сухие, а оставшиеся высохнут. Было бы хуже, если бы все опилки были влажные.
  10. morris2011
    morris2011
    morris2011
    С вахты приеду начну делать отчитаюсь по работе и результатам :hello:
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Самое простое - довести толщину слоя опила хотя бы до полметра, и больше ничего не делать.
    Ну и желательно таки вентиляцию чердака организовать.
    Хотя бы зарешёченные окошки в торцы.
    За зиму, при хорошем отоплении, всё просохнет.
    Проблема сырого опила в стенах в другом - стойки почернеют, и даже зацветут плесенью.
    Ну а за влажность - опил не силикагель, не стремится в себя влагу из воздуха впитать.
    Только длительное намокание способно загнать влагу в высохший опил.
    Да и при правильной вентиляции, когда воздух больше вытягивается, чем поступает, начинает работать эффект возвращения влаги, так полезный зимой.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @morris2011, вы упомянули о том, что собираетесь организовать вентиляцию на чердаке. Этот момент очень важный, т. к. отсутствие вентиляции увеличивает влажность и автоматически снижает эффективность утепления (любого). Поэтому любая вентиляция чердака лучше чем никакая.
  13. morris2011
    morris2011
    morris2011
    Собираюсь ставить слуховые окна во фронтон. Крыша двухскатная.
  14. morris2011
    morris2011
    morris2011
    Ещё вопрос возможно глупый. Пар который проходит через опилки можно считать теплом ?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @morris2011, не совсем понял суть вопроса. Какая цель вопроса? Что вы пытаетесь понять или посчитать?
    В жилом доме с влажностью 40-60% пара как такового нет. Тут речь идет о влагопереносе скорее, чем о паре. Поэтому при разнице парциальных давлений (дома тепло, давление высокое, а на улице холодно, давление низкое) потоки теплого воздуха всегда идут в сторону низкого давления и именно этот физический принцип является основой остывания дома. Т. е. если тепло в доме не поддерживать, он со временем остынет до момента, когда давление на улице и в доме сравняются.
