Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Живу в двухэтажном многоквартирном доме, дом с деревянными перекрытиями, дом 60х годов постройки, пароизоляции нет, товарищ делает на втором этаже ремонт, добрались до лаг, лаги в идеале. Весь населённый пункт застроен 2х этажами 60х годов в том числе каркасными засыпными шлаком. Лаги вторых этажей не менялись, каркасные дома сносят, разбирают, лаги вторых этажей как новые. Не пойму почему лаги вторых этажей должны сгнить без ПИ...
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Не знаю на сколько это критично.
    В зачем так делать? Я выше описал как нужно.
  3. UmaPal
    UmaPal
    UmaPal
    Строили птичник, в стену насыпали слой опилок, сверху негашеную известь, потом трамбовали и т. д. слой за слоем. Известь, скорее всего хорошо перемешалась, но мыши в стене живут припеваючи. От мышей не помогает известь, нужно металлическую сетку ставить по низу.
  4. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Превратилась в мел, а сетку снизу обязательно и помельче
  5. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    Конструктив потолка:
    1) доска дюймовка подшитая снизу по лагам потолка
    2) рубероид зажатый между низом лаг и подшитой дюймовкой (не огибает лаги сверху)
    3) опилки между лаг (лаги 180мм) + 120мм сверху лаг, итого планируется 300мм
    еще вопрос попутно, так как лаги потолка мощные 180мм, а пролет меньше 3 метров и сверху только легкий опил то шаг потолочных лаг могу сделать хоть 600мм, вопрос - при шаге 600 дюймовку не будет выгибать пузом между лаг? я думаю нет так вес опила мизерный в пересчете на площадь
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: опил :)это пух 27.jpg 100Х150 балки, держат стяжку 12см+1.5т кирпича на ней:aga:никаких проблемм
  7. speedy_r
    speedy_r
    speedy_r
    Какая длина лаг и шаг лаг? 1.5т кирпича на поддонах?
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Не будет. У меня дюймовка подшита, расстояние между лагами (в светУ) 600мм.,отсыпано 300мм опилок, планирую досыпать ещё 100мм.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:3.40м и шаг уже не помню точно, больше 50см, нагрузка по периметру стен, все конечно плотненько, без скрипов:|: п..jpg Photo-0263.jpg 004.jpg баня на 2 этаже с 19 года 5р.jpg с подогревом:)
  10. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    бриджинги на потолочных лагах я так понимаю не нужны? на полу когда сделал стало заметно жестче (правда пол был без черновой обшивки просто лаги), но в случае с холодным чердаком наверно не нужно, там же никто ходить не будет
  11. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Думаю на чердачное перекрытие бриджинги нет смысла городить. У меня на чердачном при пролёте 3700мм,лаги 50х200.
    P. S., мож кому пригодится информация,-при утеплении межэтажного перекрытия и чердачного в двухэтажном доме с холодным чердаком. Межэтажное 200мм и чердачное 300мм опилок, на первом этаже 4 радиатора, на втором 6. При поддержании на первом этаже 17гадусов,на втором держится 18, разница в 1 градус. Понятно, что зависит от теплопотерь 1 и 2го этажа, но грубо дом из блоков, цоколь и отмостка не утеплены. При минус 12 за бортом, на чердаке минус 4, в подполье +7.
    На чердаке на порядок теплее, чем на улице. При 200мм опилок была примерно такая же разница чердака с улицей. На след год прикину разницу при 400мм опилок на чердаке.
  12. login_ya
    login_ya
    login_ya
    Иркутск
    это у вас при отоплении только первого этажа на втором на градус больше?
    получается если сделал два этажа вынужден будешь отапливать их оба даже если не живешь на втором?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у знакомого три этажа:aga:спальня на третьем, отопление в подвале
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    В том году отпаливал только первый этаж, второй этаж не изолировал. Сейчас отапливаю и первый и второй этаж, разница 1градус при отоплении 2х этажей, но повторюсь на первом этаже 4 радиатоа, а на втором 6.
    Если не живёшь на втором, то можно топить только первый, но наверное тогда лучше его изолировать от первого этажа. Я не изолировал тк у меня не было на тот момент утеплено межэтажное перекрытие и вообще на лагах просто были накиданы доски с щелями.
  15. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Если на улице зимой теплее чем дома- то это лето, либо дом не отапливается, либо там не нужен утеплитель вообще. А так да, я считаю пароизоляция снаружи не нужна, но нужна защита от воды. За все время что я живу в опилочном доме, была поймана одна мышка, больше мышей замечено не было. Кошка домой приносила с улицы пару раз, показать чего поймала.
