Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Pushfisher
    Pushfisher
    Pushfisher
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, хочу подшить черновой потолок osb 9мм прямо к лагам потолка, можно ли опилки сыпать прямо на osb без всяких плёнок, расстояние между лагами 29 см, не вижу смысла делать обрешётку и второй момент слишком маленький наклон крыши, по углам только ползать не поднимая головы, не говорю вообще о каких либо работах (расстелить картон или ещё что-то). Высота засыпки 30 см. Я просто не нашёл на форуме делал так кто-то или нет.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    садовым пылесосом можно подать или дунуть на них, сами улетят в угол.
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:плиты osb с пропиткой, так что можно остатки влажности с опила выйдут по стенкам лаг, картон применяют от просыпания - в качестве демферной прослойки
  4. andydaw
    andydaw
    andydaw
    Я подшивал дюймовку к лагам черновой потолок, сверху бумагу рекламную утилизировал чтобы не просыпалось, потом опил. Было бы осб. насыпал бы так.
  5. Pushfisher
    Pushfisher
    Pushfisher
    Спасибо за ответ, так и сделаю.
    Про садовый пылесос видел на ютубе, тоже тоже буду так подавать опилки на крышу.
    Полы планирую тоже опилками засыпать 30 см, только уже на картон, черновой пол подшит не к лагам пола а к обвязояному брусу с шагом 100мм .
  6. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    швабру нужной длинны, и двигать и притрамбовывать, это если место есть
  7. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Я сделал так же. Расстояние между лагами 59 см. Подшил их снизу ОСБ 9 мм. В труднодоступные места запихивал опил шваброй. Высота засыпки 250мм
  8. Pushfisher
    Pushfisher
    Pushfisher
    Подскахите, на какие саморезы крепили (поттай или пресшайбой ?)
    Оставили osb чистовым потолком или зашивали? Если чтстовым то чем красили
  9. Pushfisher
    Pushfisher
    Pushfisher
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:у кого что:)натяжные потолки или наклейка потолочной плитки и. т. д. :|:с натяжными можно и шайбы, все равно не видать, покраска-плитка только потайной шуруп
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сначала по краям утеплить, потом по центру.
  12. tehno2
    tehno2
    tehno2
    Муром
    Саморезы использовал желтые поттай. Осб пока покрыл лаком акриловым. Стыки проклеил лентой пароизоляционной. Что будет на потолке в качестве чистовой отделки потом решу.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Можно.
    Но если помещение постоянно жилое, слой опил минимум 30см. должен быть.
    Грабли наш верный друг - ими можно и к себе и от себя опил толкать.
    Они улетят во все стороны...
    Я верстак дуйкой убираю, так что опыт такой имею :aga:
    Тут всё очень непросто...
    Садовые пылесосы ооооочень разные.
    А подойдут от силы процентов 10 из продающихся.
    Плюс не каждый опил они могут подавать - нужны эксперименты.
    Я в 200 литровых мешках "для мусора" их поднимал.
    Точнее я их в таком виде привозил, и сразу на чердак тащил.
    Только набивать надо не полностью, что бы было за что тащить и не так тяжело.
    А вот с полами надо быть оооочень осторожным.
    Опил не любит, когда его запирают сверху.
    Можно пол с лагами сгноить, если ошибиться.
    Суть такая - снизу не должно поступать влаги, а сверху нужна вентиляция.
    Т. е. под низ пола нужна пароизоляция, а между доской пола и опилом пространство и решётки по краям комнат.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    дополню: при отсутствии завалинки можно делать как угодно всё буде хорошо, но если вы потом заделаете цокольное пространство наглухо, то дому капец будет, при таком нужно перебирать полы
  15. Pushfisher
    Pushfisher
    Pushfisher
    Дом на винтовых сваях, от 40 до 70 см от земли, участок с уклоном, заделывать цоколь не собираюсь, очень хорошее место для хранения
