Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Снизу в пол влага может поступать только при одном условии - неотапливаемый дом, температура на улице выше температуры в доме (весна, оттепель, солнце светит). Во всех остальных случаях влага идет в утеплитель ИЗ ДОМА .
  2. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Пленка нужна.
    Либо вы делаете все насквозь воздухо проницаемым (и тогда osb лишняя), но будут большие потери тепла, либо используете пароизоляцию. Во всех остальных случаях гниение вам обеспечено.
  3. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Осб парапроницаемый материал. Относительно, конечно.
  4. Pushfisher
    Pushfisher
    Pushfisher
    А вот с полами надо быть оооочень осторожным.
    Опил не любит, когда его запирают сверху.
    Можно пол с лагами сгноить, если ошибиться.
    Суть такая - снизу не должно поступать влаги, а сверху нужна вентиляция.
    Т. е. под низ пола нужна пароизоляция, а между доской пола и опилом пространство и решётки по краям комнат.[/QUOTE]
    Под низом подшит ветровлагозащита вроде Изоспан АМ, поеду после праздников посмотрю. Значит мне надо перетянуть плёнку ?
  5. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Нет. Снаружи ветрозащита, со стороны помещения - пароизоляция .
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Абсолютно верно.
    И в подполье должна быть хорошая вентиляция - обязательно.
  7. Pushfisher
    Pushfisher
    Pushfisher
    У меня пирог такой получается с улицы в дом: черновой пол, ветрозащита, картон, опилки 30 см, воздушный зазор в виде обрешетки, фанера 15 мм (у меня есть почти на весь дом), ленолиум.
    Пойдёт так ?
  8. Choocha
    Choocha
    Choocha
    Линолеум вполне подойдет вместо пароизоляции, хорошо бы все стыки как-то проклеить герметично .
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня на даче перекрытие между этажами зашито с двух сторон фанерой. Отапливал иногда зимой только второй этаж. В углу была поставлена кровать без вентиляционного зазора. Позже сделал зазор. В такой схеме точечно преет фанера снизу, т. е всё это образует лютый конденсат внутри опилок, там, где что то лежит без зазора на полу.
  10. Pushfisher
    Pushfisher
    Pushfisher
    Зазоры будут на полоу и стенах (объединены в общий)
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    Тут нарушение правила пароизоляции, а точнее пропроницаемости.
    Единственная схема при которой подобного не произойдёт это; разряженная обшивка доской/рейкой > картон > опил > картон > разряженная обшивка доской/рейкой, и уже по этой черновой обшивке монтируется отделка. Очень желательно вентилируемое делать пространство
  12. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Мне кажется вы о разных перекрытиях говорите. Подполье-1эт, межэтажное перекрытие и перекрытие на чердак.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пар да. Но там про конденсат речь.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    когда у меня ураганом сдёрнуло часть кровли и залило полы (270мм опилок) так что из опила текло при сжимании, то всё это вполне благополучно просохло, а уж пару кружек конденса-то... :)
    а вот зашитое фанерой сгнило бы только в путь!...
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    в заявленных условиях разницы нет,
    а почему не так https://youtube.com/clip/Ugkx_NoRZJM6y6TYZLFWw2ZttGFpGA-z7WlR?si=jqsnduONOj9zACiW я выше в видео обозначил
