Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Хотелось бы ответа - ПОЧЕМУ именно так?
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Если и делать пароизоляцию, то на потолке сан. узла. между плитой и опилками не нужно, плита будет сырость накапливать.
  3. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    Очень давно на этом форуме один чел делился: Крыша бетонные плиты. Половина покрыта руберойдом половина нет. Тамгде руберойд- в нижнем слое опила присутствовала зимой влага. Где не было руберойда -влаги не было. У меня лично, года 4-5 опил был засыпан прямо на бетон. Проблем не было.
    Думаю что без руберойда опил просушивается парциальным давлением. Но это я так думаю...:)
    Пы СЫ И я не вижу разницы санузел там или нет. Бетон сам по себе не плохой пароизолятор.
  4. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Но щели между плитами пропускают пар, вот в чем проблема
  5. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Щели можно и заделать.
  6. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    цементным раствором. и тогда
    это не будет прблемой
  7. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Помогите советом !
    Решил отделать фасад дома имитацией бруса, стена, стойки Ларсен, остальное на рисунке вроде понятно, пароизоляции нет. Можно отделать без вентзазора ? Имитация на саморезы, что бы опилом не выперло.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ram_kazan, вы как я понял переживаете за то, что проходя через стену воздух упрется в иммитацию бруса и тут возникнут проблемы?
    Сопротивление паропроницанию иммитации бруса 30 мм.= 0,5 м2*ч*Па/мг (0,03 м/0,06 мг/м•ч•Па)
    Сопротивление паропроницанию Гринборд 1050 кг/м3 12 мм.= 0,4 м2*ч*Па/мг (0,012 м/0,03 мг/м•ч•Па)
    Сопротивление паропроницанию опилок 300 мм.= 1 м2*ч*Па/мг (0,3 м/0,3 мг/м•ч•Па)
    Сопротивление воздухопроницанию обшивки из обрезных досок, соединенных впритык или в четверть толщиной 20-25 мм. = 0.1 м2·ч·Па/кг
    Сопротивление воздухопроницанию обшивки из обрезных досок, соединенных в шпунт толщиной 20-25 мм. = 1.5 м2·ч·Па/кг
    Из этих цифр видно, что сопротивление паропроницанию гринборда и опилок в сумме в 3 раза выше, чем у иммитации бруса, а значит никаких проблем с выводом пара не будет. Что касается сопротивления воздухопроницанию иммитации бруса, то этот момент по-моему можно вообще не рассматривать, т. к. вент. зазор если делать, то только после ветрозащиты, а у нее сопротивление воздухопроницанию в разы выше, чем у бруса. Поэтому добавка к этому сопротивлению воздухопроницанию этих небольших цифр от иммитации бруса на мой взгляд никак не повлияют.
    И если вообще отойти от цифр, то чисто по моему в таком пироге как у вас никаких проблем с устройством иммитации бруса прямо на стойки без вент. зазора не будет. ИМХО.
  9. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Добрый день.
    Столько тем про опилки просто ужас) за год не перечитаешь)
    В одной из этих тем было написано что пожарники не разрешают утеплять потолок опилками без антипиренов. Речь была только про потолок, но в этом случае и стены и пол не разрешат, я думаю.
    Если обойтись примесью к опилкам извести или глины, этого будет достаточно для их разрешения или нужно еще брать антипирены?
    И какие именно антипирены нужны (если они нужны) как выбрать и где?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sanaf, а зачем вам разрешение? Получите разрешение без утеплителя совсем, а потом утеплите.
  11. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Ну если стены каркасные засыпать то делать это сразу надо а не потом.
    Да и с полом тоже.
    Антипирены кто-то добавлял? Какие имненно?
  12. Sanaf
    Sanaf
    Sanaf
    Да и мало ли что будет потом, потом придут с какой-нибудь проверкой, а там опилки. Предписание выпишут.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sanaf, у нас нет нормативных запретов на строительство частных домов из материалов которые горят, например из соломы и никто к вам не сможет прийти и что-то запретить. Единственное что имеет значение, это расстояние от дома, построенного из таких материалов до домов соседей, т. к. это расстояние регулируется противопожарными нормами. Чем негорючее материал вашего дома, тем меньше это расстояние. Для домов из соломы и им подобных если мне память не изменяет, расстояние до дома соседа должно быть 10 м. если дом соседа капитальный или 15 м. если он из такого же горючего материала. Если домов соседей нет, то вы строите как хотите, а соседи должны соблюдать эти нормы сами.
    Вот нашел картинку.
  14. MemoriZ
    MemoriZ
    MemoriZ
    Многие понимают что потолок намного выгоднее утеплять опилками. И по термосопротивлению они не далеки от самых лучших утеплителей. А своими уникальными качествами они и дорогие утеплители превосходят. Вот только все боятся утеплять перекрытия опилками из-за соображений пожароопасности. Ну, что здесь можно сказать?
    Пожароопасность опилок сильно преувеличена. Они не порох. :) И если их засыпать любым негорючим материалом, шлаком например, то никакой опасности они не представляют. Больше опасности будет в неправильно сделанной разделке вокруг трубы. Между трубой и межэтажным перекрытием должно быть расстояние 250 мм (если уложен листовой асбест в два слоя) и остальное пространство заложено каким-либо негорючим материалом. После асбеста всё остальное пространство лучше всего заложить гипсом или замешать что-либо на гипсе. Даже те же опилки можно на гипсе замешать. С гипсом они станут негорючими. Всё. Это всё.. больше ничего не требуется!
    Что может быть проще, дешевле и теплее такого варианта? Да и против пожаробезопасности не погрешите.
    P. S. Забыл добавить: Трубу, если она кирпичная, необходимо оштукатурить и побелить. Это избавит от незаметных трещин или пропусков в кладочном шве. Ну, и осматривать трубу время от времени нужно.
  15. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    В общем несколько лет назад открыл для себя утепление опилками,
    всё в этом материале супер, правда теперь бесплатно не взять.
    Дверь надо сделать в другом месте вскрыл стену дома, пирог такой осб3 (12)-опилки с известью 20см-осб3 (12)
    никакой гнили или жителей не обнаружено!
