Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    С наружи крафт поможет от продувания.
    Осб оказался очень то паропроницаем(
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это плюс, если снаружи обшивать.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я бы бумагу сразу за ГКВЛ постелил - что бы щели досок заполнить опилом, а не оставлять места для конденсата.
    Так же и снаружи, сразу - сразу под ОСБ.
    Да, ОСБ паропроницаем, но от продувания его хватает с запасом.
    Вообще продувает не по плиточному материалу обычно, а по всяким щелям, коих в каркаснике по определению хватает.
    Я как то ходил с тепловизором, когда в -30 ветер сильный дул.
    Так дует чётко из стыков балок потолка со стенами, т. е. как не изголяйся, а под ними получаются полости и щели.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Микропроветривание :)
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я наоборот делал, чтобы продувало. Вместо осб оргалит + доска дюймовка. Но не уверен, что эта схема более продуваема...
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тут уж крафтбумага и степлер перед засыпкой
  7. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Можно на швабру пластину фанеры прикрутить и заталкивать опилки в труднодоступных местах.
  8. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Лично у меня снаружи так и сделано.
    Только доска потоньше.
    Это ж надо ДО, а теперь как бы не напрягает.
    Ибо
    У меня две печки, вытяжка с торфянного туалета, где то же должен для всего этого воздух поступать :aga:
    А сквозь опил это, как говорил изгнанный манагерами отсюда человек, бесплатная рекуперация :cool:
  9. morris2011
    morris2011
    morris2011
    Всем здравствуйте. Была проблема с обледенением опилок на крыше. Может кто помнит писал об этом. В ноябре поднял камаз опилок на крышу. Точнее стружка. Процесс подъёма в одну каску мешками занял два дня, при условии набрать в мешки передавать на другую сторону дома, по приставной лестнице поднять на чердак. Так же врезал две слуховые решётки во фронтоны. Толщина слоя получилась около 40-45 см. В декабре стоял мороз 40. Заразил на чердак смотрел что получилось, итак теперь опилки сверху как бы в измороси толщиной где 5см где чуть больше в глубь сухие хотя сначала было ощущение что влажные но потом пришёл к выводу что влажность показалась из за того что рука была в инее а в глубине слоя иней на руке растаял. Появилась разница температуры между полом и потолком, раньше что пол что потолок 22 градуса теперь пол 22 потолок 24-25 градуса. В морозы на чердаке пара укосин была в инее морозы поспали иней весь высох. Теперь в планах по осени поднять ещё камаз опилок. Как то так. ПЫ СЫ смотрел тепловизором утечек тепла нет. Что на улице температура, что под кровлей одинаково, смотрел утром.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @morris2011, у вас в профиле регион не стоит, но видимо слой опилок для вашего региона был у вас маловат, поэтому и была проблема с обледенением опилок, а сейчас толщину добавили и проблема ушла.
  11. morris2011
    morris2011
    morris2011
    Именно наверное так и было. Регион Иркутск
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    а если двое напрягаться будут то и все четыре добудут :aga:
    более десяти лет живём без этого, и нормально, но у нас жарковато честно говоря, хожу по дому в труселях
    я бы дюймовку с осп местами поменял, а ещё лучше оставил бы как есть но вместо гипсокартона заштукатурил бы 25мм по сетке
  13. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    бумага внутри дюймовки прибитая на каркас увеличит просадку опила? может так будет меньше зависаний, лучше будет скользить по бумаге?
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не особо поможет:|:проще вибромоторчик или перфоратор при осаживании использовать
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    ИМХО дело не в регионе...
    Уже не раз тут писали - или минимум полметра, или стелить под опил пароизоляцию.
    Ибо, при малом слое опила пар будет успевать проходить насквозь.
    Трамбовка наше всё.
    Если особо упёртые трамбовщики, после которых даже осадки не происходит.
    Я так не смог, да и не стремился.
    Сам опил никакие полости не заполняет, только ручками - трамбовками.
