Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. BUSL1
    BUSL1
    BUSL1
    А если изнутри, вместо осб использовать гкл 9 мм, он лучше будет держать нагрузку? По экологии точно лучше.
  2. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    доской дюймовкой почему не хочешь зашить?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BUSL1, я вообще каркасниками не занимаюсь, так что откровенно говоря большого опыта нет. Но насколько я в курсе, ГКЛ очень слабый к ударам материал, особенно 9 мм. Поэтому перегородки очень часто делают в 2 слоя ГКЛ.
  4. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    9мм гкл - это подвесеной потолок, никак не стена. Либо клеить 2-3 слоя
  5. BUSL1
    BUSL1
    BUSL1
    Благодарю, тогда наверное осб 12 или доска.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BUSL1, если внутри будет отделка обои или краски, то тогда лучше наверное ОСБ 12 мм. выбрать, а если отделки не будет, то тогда лучше сделать типовой вариант для опилок: крафт-бумага и доска, которая и будет в итоге отделкой стен.
  7. BUSL1
    BUSL1
    BUSL1
    Обоев конечно не будет. По цене получается одинаково осб 12 и строганая доска, но по экологии конечно доска лучше. Ещё есть совсем дешёвый вариант, но муторный. Взять тонкомер (100-150), располовинить и зашить стены. Лес в 200 м от дома, у соседа во дворе ленточная пилорама стоит.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BUSL1, в одном из сообщений выше вам написали, что если отделка будет тонкой (10-12 мм.), то стойки надо ставить через 40 см. Это правильный совет, потому что опилки бывают разными и если они будут мелкими, то они будут хорошо трамбоваться, а значит будет давление на опалубку. Просто имейте э
    то ввиду или по крайней мере можете попробовать на куске стены, чтобы потом изменить шаг стоек.
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Тут надо учесть, что теплоизоляция работает круглый год, а не только зимой.
    И полметра опила будут радовать и жарким летом, не давая жару с чердака проникать в дом.
  10. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Раз зашла речь про потолки под опил...
    Два лично опробованных варианта потолка из "отходов".
    1. доски поверх балок.
    Хороший вариант, когда балки из бруса.
    Главное не слушать служителей секты гвоздей - доски надо притягивать саморезами, иначе они запросто выгибаются.
    Плюсы такого способа - пойдут любые доски длинной хотя бы в один пролёт.
    У меня как раз пошли обрезки от стоек и всякий нелеквид, достаточно пройтись рубанком и можно укладывать.
    Сверху лежит картон, на нём опил.
    2. Вариант номер два, если балки и это доски...
    Тут конечно посложнее, т. к. к балкам бруски лучше не просто пришурупить, а ещё и приклеить.
    Зато можно чуть ли не дрова использовать, для заполнения.
    Да и сами брусочки тоже всякие.
    Всё равно снизу не видно
  11. freddy5
    freddy5
    freddy5
    Здравствуйте!
    что лучше изнутри на стойки каркаса - ГВЛ 10мм или ОСБ 9мм?
    помещение ванная/душевая/туалет 490х217см, потолок 250см
    почему возник вопрос? потому что по цене примерно одинаково 700/800р лист.
    может есть преимущества того или иногда материала для данного типа помещния
    пирог стены с улицы:
    первые два пункта скорее всего будут сделаны не сразу:
    1) фасад
    2) вентзазор
    3) ДВП 3мм по стойкам Ларсена
    4) стойки Ларсена 50х50
    5) 30см опила + стяжки двух каркасов (толщиной около 10мм, из фанеры или осб, 10х30см примерно)
    6) стойки внутреннего силового каркаса по "Платформе" 40х100 (шаг 52см в свету и 56 по центрам)
    7) ? ГВЛ 10мм или ОСБ 9мм (внутренняя черновая обшивка так называемая)
    8) флизелиновые обои или что то другое
  12. BUSL1
    BUSL1
    BUSL1
    А ДВП 3мм при трамбовке опилками не выдавит?
  13. freddy5
    freddy5
    freddy5
    ну насколько его может выдавить? 1см по центру между стоек? не все ли равно под фасадом
    ekimov первопроходец, он весь домик обшил ДВП и засыпал опилками стены, и без всякого фасада)
  14. BUSL1
    BUSL1
    BUSL1
    А чем осб 6 мм хуже, цена одинаковая? Я вот тоже думаю чем обшивать.
  15. freddy5
    freddy5
    freddy5
    у нас осб 6мм 670 руб, двп 285 руб
