Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    ОСБ продуваема, ДВП нет.
    Если планируется вент фасад, то лучше ДВП.
    Сразу на ДВП вертикально прибить брусок под вент фасад.
    Если уж очень усиленно трамбовать, выгнется не более 3см в середине.
    Ничего тут нет, наоборот стена потолще потеплее будет.
    Ну и я бы сразу обмотал ветрозащитой до установки фасада, что бы осадками не мочило ДВП.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У себя делал ГВЛ 12, но стойки через 40см или чаще, выгибает его.
    Не представляю как на ОСБ клеить обои или плитку.
    Да и экологичность ОСБ вызывает вопросы.
  3. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Конаковский р-н, д. Плоски
    Наверное опечатка? Все ровно наоборот
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Двойной каркас из бруска ? У вас есть тема про этот домик почитать ?
  6. freddy5
    freddy5
    freddy5
    занимательно, заставило задуматься.
    если буду как внутреннюю черновую обшивку использовать осб, то надо обязательно под неё или пароизоляцию из плёнки или сверху на неё виниловые обои. я осб хотел и потолок на черновую подшить.
  7. freddy5
    freddy5
    freddy5
    присоединяюсь к вопросу к TDA, 2 вопроса
    1) я сначала ставил внутренний каркас по платформе из доски 40х100 + перекрытие + крыша а потом уже снаружи стойки ларсена 50x50, а вы в каком порядке собирали каркас из брусков 50х50 и во внутреннем и во внешнем каркасе? что то мне подсказывает что поставить внутренний каркас по платформе из бруска 50х50 сложно..? видимо поднимали сразу два каркаса как то, и интересно как и на что опирается перекрытие и крыша, у меня то перекрытие с крышей опирается только на внутренний каркас а внешний вообще для красоты стоит (только утеплитель держит), а у вас видимо идет полоса из фанеры шириной 30см (в толщину стены вообщем) сразу по верху обоих каркасов создавая таким образом площадку для опирания лобовой доски и лаг перекрытия? или перекрытие у вас опирается только на внутренний каркас? вообщем хорошо бы фотки и на словах рассказать последовательность работ
    2) второй вопрос, как у вас закреплен угловой брусок стоек ласера? его я так понимаю напрямую к соотвествующей внутренней стойке не закрепишь, у вас на фото он стоит как будто бы вообще без крепежа
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Да, и в таблицах пишут паропропускание осб 0.03, против 0.12 двп.
  9. Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Алексей_Ф
    Ну да, и я про то же.
  10. BUSL1
    BUSL1
    BUSL1
    SmartCalc показывает: ДВП-Коэффициент паропроницаемости μ = 0.12 мг/(м•ч•Па) ,ОСБ-Коэффициент паропроницаемости μ = 0.01 мг/(м•ч•Па).
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую утеплить чердачное перекрытие опилками, пароизоляции не будет. Если когда-нибудь позже приму решение оборудовать на чердаке мансарду, опилки окажутся запертыми в перекрытии между двумя отапливаемыми помещениями - это допустимо?
  12. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Выдавит, не прям совсем но волны будут.
    У меня ДВП и поверх доска набита 1см толщиной...
    И ту немного давануло, если сбоку стоять это заметно.
    И я особо не трамбовал, т. к. у меня стружка.
    Я бы их поставил в один уровень.
    И ОБС попрочнее таки будет.
    Но оба материала слишком слабы, что бы быть чем то кроме защиты от просыпания.
    Оба непродуваемы и относительно паропроницаемы.
    Нету у меня темы.
    Не вижу смысла - там лепнина из того есть, а не вдумчивый проект.
    Такие темы тут уничтожают продавцы воздуха.
    Точно так же делал.
    Я так и не смог понять, как выставить лесенки, что бы они не уехали.
    Поэтому делал классический каркасник, а далее нарастил стойками.
    Не понял вопроса.
  13. freddy5
    freddy5
    freddy5
    ну у меня свесы по 80см а высота стены всего 4метра, так что думаю ДВП ничего не грозит и без фасада)
  14. freddy5
    freddy5
    freddy5
    вот у вас снаружи стойки ларсена, а как крепится угловая стойка ларсена? следующие стойки от угла крепятся к своим внутренним стойкам, а у угловой стойки получается нет отражения во внутреннем каркасе так как она приходится на самый угол
    и еще не понял как у вас крепится перекрытие? оно лежит на верхней обвязке стены или на ригеле по системе балун? еще вы писали что у вас балки выступают на 5см когда выкладывали тепловизионные снимки, честно говоря не понял куда выступают?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @freddy5, я видел вариант, сделанный вот по такой схеме. Для удобства пояснения, допустим есть длинная сторона дома и короткая. Вдоль длинной стены стойки Ларсена идут до самого конца стены и последняя стойка длинной стены получается как бы параллельно короткой стене. А первая стойка по короткой стене начинается сразу после стоек длинной стены.
