Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возникла идея крепить пароизоляционную пленку ниже чернового потолка. С чистовым потолком пока не определился - возможно вагонка, натяжной или листы гипсокартона прямо к дюймовке. Т. о. пароизоляционная пленка будет между дюймовкой и чистовым - видите ли Вы к-л потенциальные проблемы в таком варианте? ПС Утеплителем по-прежнему будут опилки.
  2. freddy5
    freddy5
    freddy5
    Привет!
    подскажите какой материал использовать на перемычки стоек Ларсена?
    осб фанера досочки?
    мне видится осб 9 или 12, но не развалится ли она если вдруг опил будет сырой?
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    фанера фсф
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, вариантов, которые я встречал с пароизоляцией, в основном два:
    1. пароизоляция под утеплителем, ниже нее черновой потолок, ниже него чистовой потолок.
    2. пароизоляция под черновым потолоком, а под ней воздушный зазор: если потолок ГКЛ, то под ней бруски, а если потолок натяжной, то он просто ниже пароизоляции на 3-4 см.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Т. е. вариант который я описал выше это п. 2 и значит он должен быть рабочим. Как бы Вы крепили пароизоляцию к оштукатуренным стенам, не разрушая штукатурку?
  6. tushila74
    tushila74
    tushila74
    Доброго времени суток! Спецы, подскажите пожалуйста, планирую гараж, между стойками 60 мм. снутри по каркасу ОСП, потом опилки + пушенка + гипс, снаружи по каркасу профлист (обработаю мастикой чтобы не портился от извести). Вопрос - возможен ли такой пирог, если нет, что куда добавить. В гараже планируется вентиляция. Регион - район приравненный к Крайнему Северу, топить буду не часто.
  7. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер. Снаружи надо зашить доской, ДВП или подобным для выхода пара. Потом вент зазор и металл. В вашем варианте металл от влаги, идущей из помещения начнёт гнить - моё мнение.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, я сам не крепил пароизоляцию к оштукатуренным стенам, так что подсказать что будет лучше не могу. Но обычные клейкие ленты точно не подойдут, отклеятся.
  9. tushila74
    tushila74
    tushila74
    Пароизоляция и ВВЗ не надо же? А ОСП с наружи норм будет?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы чердачное перекрытие утепляете опилками?
    Пароизоляционная пленка будет?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, у меня плоска кровля, так что без опилок, но с опилками я бы себе пароизоляцию не положил. Использовал бы крафт-бумагу в качестве пароограничителя, а пароизоляцию только над мокрыми зонами.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Но Вы бы не положили пароизоляцию в случае холодного чердака.
    А если бы речь шла о мансарде, без пароизоляции уже не обойтись, верно?
    Под мокрыми зонами Вы имели в виду санузел и кухню?
  13. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Добрый вечер. В вашем случае пленки не нужны. При таком утеплении придерживался принципа - паропроницаемость материалов увеличивается изнутри наружу. Поэтому я бы не стал ставить ОСП снаружи. Возможно можно сделать ОСП: если допустим Внутри будет 12 мм, а снаружи 6 мм. Но этот вариант требует проработки - однозначно советовать его не могу. Проще ДВП обрешеткой прижать и знать что всё будет нормально.
  14. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    ДВП вместо пленки, крафтбумаги ? У Вас так сделано?
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:чего строишь с опилками? :)
