Опилки. Утепление стен и потолков - 9
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Юзеф, 14.01.21.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. После постройки сруба остались горы опилок, супердиффузионная мембрана, обрезная доска (опалубка) и тд. и пристройка с полами по лагам. Первая мысль убить двух зайцев.
    Пирог пола по лагам: доска об резная (чёрный пол), супер мембрана, опилки с известью 200мм. Супер мембрана, контобрешетка 50мм, один слой мирваты между конторой. Супермембрана, и сверху доски 50 мм. далее фольга, СуперполКнауф, плитка.
    Годится? Иои нужно где то супермембрану Крафтбумагой иои полиэтиленом заменить?
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А супердиффузионная мембрана (для кровель) Ондутис, Деке, Дельта годятся в роли пароограничителя. Цена ни причём. У меня остатки после стройки
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, а что у вас с вентиляцией подпола в разное время года? Какая высота от земли до лаг? Лаги уже сделаны или только планируются?
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Лаги уже врублены. Ветер гуляет. высота небольшая, максимум 25-30 см. до грунта
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @a991ru,
    Крафт бумага неужели более ветрозащитная (непродуваемая) нежели супердиф мембраны? Их даже порвать руками тяжело, не то, что бумагу.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, вы пирог свой написали не совсем понятно (в начале описания пирога у вас черновой пол, а в конце чистовой пол в виде плитки). Под черновым полом вы имеете ввиду доски снизу лаг?
    Смысл супердиффузионной мембраны задерживать влагу и выводить попавший в утеплитель пар, именно поэтому ее можно крепить вплотную к утеплителю. Но вы не забывайте, что супердифузионные мембраны предназначены для скатных кровель, а у вас полы.
    В целом пирог у вас странный. Это как я понимаю связано с желанием использовать остатки?
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да, вы все правильно поняли. Пирог правильно, внизу - обрезная доска-чёрный пол, в самом верху керамогранаит или иная керам плитка. Остатки из опилок, досок и супердиффузионная мембраны. Если она хуже крафт бумаги - куплю бумагу, но мембрана то многослойная неспроста, чтобы пары воды выводить, а не ветер?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, я бы набил брусок поперек лаг и на 25 см. сделал опилки с известью.
    Если сверху везде гарантировано будет плитка или керамогранит, пленку сверху я бы вообще не стал использовать никакую. У вас доски снизу и сверху лаг, и даже если произойдет залив и вода попадет между лаг в опилки, им эта вода будет по барабану. Т. к. снизу будет только черновой пол, все влага из опилок уйдет в подпол.
    Что касается ветрозащиты снизу, то скорее всего она нужна. Если подпол у вас открытый, то там будет ветер и он будет выдувать тепло, так что снизу ветрозащиту я бы положил.
    И еще. Многие в таких вариантах используются сверху ЦСП в 2 слоя. Посмотрите на форумах, кто так делал. Может этот вариант получше, чем Суперпол будет, хотя я с таким вариантом не сталкивался, так что конкретно подсказать что лучше не могу.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Cпасибо.
    Хорошо сделаю 25 см опилок с известью. Снизу мембрану (на черновой пол) сверху слоя опилок ...крафт бумагу, хотя бы защитить от продувания и выдувания опилок через щели...
    Насчет ЦСП или Кнауф суперпола подумаю-посчитаю экономику.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, если сверху собираетесь класть барьер, то зачем покупать крафт-бумагу, если у вас есть мембрана? Толку там что от крафт-бумаги, что от мембраны не много, но мембрана есть и ее покупать не надо.
    А что это вообще за помещение у вас будет: жилой дом, хоз. блок, жилая пристройка, мастерская? Какая там площадь и использование круглогодичное или сезонное? Отопление там какое будет?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Это пристройка - бойлерная. Там УТЕПЛЕННАЯ скважина, ПОГРУЖГОЙ насос, всякая арматура водопровода, котёл, гребенка... возможны протечки. Поэтому кладу плитку. Стены из лафета - сосна. Площадь прим 6 м2, испольование круглогодичное (вода же нужна, если приехал) или наездами зимой. Отопление в этой пристройка думаю или Эл. тёплый пол под плитку, или Эл. конвектор
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, а какой там фундамент? Сваи? Если да, то будет ли периметр снизу чем-то закрыт, чтобы ветер не гулял?
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Именно в этой пристройке сваи. Основное строение - ленточный, полы по грунту. Пока не планировал прикрывать. И без этого хватает вопросов.
  14. freddy5
    freddy5
    freddy5
    Вопрос, какую OSB взять для ванной комнаты
    есть влагозащищенная - на ощупь покрыта лаком и очень гладкая, и цвет у неё темный
    есть шершавая - на ощупь как обычное дерево и цвет у неё светлый
    правильно ли я думаю что первая послужит еще и в качестве пароизоляции? по крайней мере будет не худшим пароограничителем чем фанера?
  15. freddy5
    freddy5
    freddy5
    Открыл тут для себя интересную особенность
    при увеличении площади дома в 10 раз, теплопотери через ограждающие конструкции вырастают всего в 4-5 раз:) это так и есть или я чего то не учёл?)
    для всех примеров возьмем стандартный дом 4 стены, высота потолков 2,5
    утеплен вкруг опилками толщиной 30см, улица -25 дом +25,
    теплопотери 0,07 * 50 / 0,3 = 11,6Вт*час на м2 площади
    1) мини домик 10 квадратов 2х5 метров
    площадь стен + пола + потолка = 55 квадратов * 11,6 = 638Вт*час
    итого на отопление такого домика в лютые морозы надо 0,63 кВт*час энергии
    2) дом 100 квадратов 10х10
    площадь стен + пола + потолка = 300 квадратов * 11,6 = 3480Вт*час
    итого на отопление такого домика в лютые морозы надо 3,48 кВт*час энергии
    3) дом 100 квадратов 7х7 2 этажа
    площадь стен + пола + потолка = 238 квадратов * 11,6 = 2760Вт*час
    итого на отопление такого домика в лютые морозы надо 2,76 кВт*час энергии
    в случае с третьим вариантом площадь выросла в 10 раз а теплопотери в 4,3 раза :)
