Генератор и TN-C-S
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Евгений Ш, 14.01.21.
  1. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Хорошо.
    Вопрос. С какой периодичностью и какими приборами на данном объекте проверяется сопротивление металлосвязи и сопротивление растеканию тока контура заземления.
    Если никакими и никак, то рано или поздно TN-C-S может превратиться во что угодно, поэтому я на данное условие (т.е. наличие TN-C-S) не особо уповаю.
    ПисАл уже, повторюсь, аварии случаются при одновременно нескольких неисправностях. И чем больше таких неисправностей, "случайностей", недосмотров тем страшнее авария.
    Когда неисправность одна единственная, как правило, успешно отрабатывает какая-либо защита.
    Если ТС (или кто либо другой) уверен в своих действиях, заставлять и уговаривать его сделать так как я говорю, я не буду.
    Здесь я высказал своё мнение и как смог обосновал его.
    Если у Вас есть другие аргументы, знания, то скажите. Я готов изменить своё мнение. Но пока все высказанные мне возражения как-то меня не убедили.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    На самом деле я склоняюсь подключить генератор по схеме IT (ничего не зануляем), тем более, что газового котла в доме нет и не предвидится.
    Рубим все фазы и ноль сети и подключаем к сети дома фазы и ноль генератора. Короче, как на рисунке в первом посте, но без зануления генератора.
    Просто многие электрики склоняют к занулению одной из фаз, вот вопрос и возник!
    Тут на форуме тоже примеров много - ссылаются на ПУЭ...
    1.7.158
    При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @SergGrebnev,
    Вы привели вот такую схему.
    В Вашем варианте ни один из полюсов не является глухозаземленным.
    Это схема IT.
    Я же говорю о схеме TN.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Заземляем один из полюсов, чтобы:
    1. в доме работали УЗО;
    2. не коммутировать N.
  5. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Говорите не является глухозаземлённым, а рисуете один полюс подключенный к PEN.
    ? Что за подтасовки?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Это не важно. В трехфазных трансформаторах тоже нет ноля. Есть общая точка.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вы же сами нарисовали, что в результате проведения работ PEN отключен от заземления.
    Т. е. PEN в данный момент времени просто висит в воздухе.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Особый случай - наличие "капризного" газового котла, который требует, чтобы N был заземлен.
    Как-то не очень красиво получается.
    Если в доме есть такой котел, то проблемы работающих электриков уходят на второй план.
    А если в доме нет газового котла, то об электриках помним.
  9. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Вот именно я нарисовал случай травмирования электрика (и/или соседа) при отсутствии коммутации N, и показал, что такое подключение потенциально опасно.
    А Вы сейчас мне предъявляете, что я предложил эту схему как рабочую.
    В схеме с изолированной "нейтралью" такое в принципе невозможно, (особенно, если ещё и ТТ в доме).
  10. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Это во-первых.
    Во-вторых. При наличии газового котла тоже можно коммутировать N сети.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    К заземлению.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Сергей, ну посмотрите внимательно на схемы, которые я нарисовал.
    Я ничего Вам не предьявляю. Наоборот, подтверждаю, что Ваша схема является опасной. Не рабочей.
    И предлагаю доработать схему, т. е. один из полюсов глухо заземлить. Вместе с корпусом генератора.
    В схеме с изолированной нейтралью тоже могут быть опасные ситуации. Вы сами пишете, что они возникают в ряде случайностей.
  13. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Насколько Вы уверены в заземлениях частных домовладельцев?
    ИМХО. В большинстве случаев, это будет именно зануление.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @SergGrebnev, предлагаю такой вариант обсуждения.
    Я нарисовал картинку с глухо заземленным полюсом генератора.
    Придумайте ситуацию, при которой работник СО попадет под напряжение из-за работающего генератора с неотключенным PEN.
    Одну ситуацию Вы придумали - замыкание второго полюса на корпус генератора.
    Это нерабочая ситуация. Будет КЗ и либо отключится автомат, либо заглохнет генератор.
    Еще варианты?
  15. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Бесспорно, при 100% исправном заземлении такое подключение будет безопасным (как и любое другое).
    Но изолированная нейтраль изначально исключает подобную аварию.
    Я сторонник ТТ в частных домах. И там, считаю, не стоит заземлять полюс генератора и стоит коммутировать N.
    При исправной TN-C-S, особой разницы в безопасности (при наличии УЗО, конечно) не будет при заземлении полюса генератора.
    При плохом повторном заземлении в TN-C-S (коих немало) вышеприведённый мною пример очень даже вероятен.
