Генератор и TN-C-S
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Евгений Ш, 14.01.21.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Вы сомневаетесь в качестве заземления.
    Но не сомневаетесь в качестве изоляции. Почему?
    В результате вибрации или еще по каким причинам изоляция одного из полюсов перетерлась или оплавилась...и вот уже полюс сам заземлился через корпус.
    Разве такой вариант исключен?
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Обрыв провода, соединяющего полюс генератора с его корпусом.
    А как физически Вы планируете один из полюсов генератора подключить к его корпусу?
    - Вывести проводок из вилки которая подключается в генератор.
    - Сделать подключение внутри корпуса генератора.
    - Через ГЗШ.
    или какой-то ещё вариант?
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Опять в точку.
    Сейчас Вы описали неисправность (которую в принципе можно контролировать).
    А при заземлении полюса эта "неисправность" заложена изначально.
  4. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Логично.
    Имеется ввиду TN-C-S, но если не выполняются необходимые требования, то ТТ.
    Об объединении нулей двух сетей тут не говорится.
    А вот в пункте выше есть другая любопытная строчка:
    Хотя, справедливости ради, весь этот раздел ПУЭ относится к передвижным электроустановкам (имеются ввиду не передвижные генераторы, а передвижные электроприёмники).
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Я не знаю как соединить. Это надо смотреть на конкретном генераторе.
    Подключать через вилку - ненадежный вариант.
    Должны быть более качественные болтовые клеммы.
    Наверно не во всех генераторах есть возможность качественного заземления полюса.
    Но это уже не вопрос схемы, а вопрос применимости той или иной модели генератора к задуманной схеме.
    Получается так...либо схему выбираем для данной модели генератора, либо генератор для данной схемы.
  6. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Уверен, что Ваш практический опыт поболее моего.
    Однако и я не раз видел воткнутый в подполе электрод с примотанной проволочкой, именуемый хозяином "заземлением".
  7. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    Золотые слова.
    Полностью поддерживаю.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Наплевательским отношением можно испортить любую систему.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Неправильно выразился, я под занулением имел ввиду процесс "присваивания" нуля одной из полуфаз посредством её заземления вместе с корпусом генератора.
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Я и не ставил вопрос об объединении нулей! мне эта затея категорически не нравится!
    В первом сообщении я говорил, что в доме TN-C-S, соответственно, если нужно привести режим нейтрали генератора к режиму нейтрали дома, то логичнее будет выделить на генераторе нуль, путем заземления одной из полуфаз, чтобы уйти от IT.
    Также нарисовал рубильник, который коммутирует все фазы вместе с нулем...
    Посмотрите первое сообщение темы.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Повторюсь с вопросом из первого сообщения:
    заземлять ли одну из фаз генератора?
    куда землить генератор? делать свой контур или вешать на контур дома, который рядом.
    в домашнем щите нет ни одного УЗО... наверное хотя бы на вводе генератора есть смысл поставить?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Так ведь нули все равно обьединятся. Через заземление.
    Вы присоединяете к заземлению один из полюсов, а заземление (в свою очередь) соединяется на столбе с PEN-проводником.
    Если Вы не хотите обьединять нули, то и заземления нужно делать раздельные. Т. е. переводить дом на ТТ.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  14. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    тут два момента:
    первый - мы так и не пришли к однозначному мнению, нужно ли выделять нуль путем заземления одной из фаз?
    второй - если соединяем, нуль генератора с землей, то на сколько я понимаю, он не будет связан с нулем ТП, они же не на одной земле висят...
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    спасибо, а можно более развернуто Ваши мысли услышать?
    и по поводу зануления/заземления фазы генератора что скажете?
