1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Юзеф, интересной теме приходит конец, если в ней бездельничают модеры, и не могут профессионально подходить к делу, игнорят одни жалобы, и поощрают другие, когда включается субъективизм необоснованный. Все легко лечится, любые срачи, если их лечить и делать это по каким-то хотя бы маломальски единым стандартам. А когда одних банят за правду, а другим сходят оскорбления, то и получается то, что получается. Кодга присутствуют какие-то личные симпатии и антипатии, зачастую необоснованные, вот тут и начинается веселье.
  2. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Простите знатоки измерений. Подскажите пожалуйста марку и модель недорогого прибора, который можно поместить в баню для измерения влажности и температуры. Дело в том, что покупка бани опустошила карманы и на дорогой прибор денег уже нет. Смотрел недорогие приборы в магазине «суши»веники». Так там они все показывают обсолютно разные показания влажности с разбегом в 20-30 делений, при чем находясь в одном помещении и рядом друг с другом. На мой немой вопрос «как так»? продавцы ответа не дали. Зато у меня теперь вопрос: как измерять и чем?
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Каков бюджет. 5 тыс норм?
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Спасибо модераторам, объединили мою тему с тухлой темой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/532278/
    В той теме есть готовые приборы для измерений в парной.
    Будут вопросы пишите в личку, подскажу.
  5. norris777
    norris777
    norris777
    Хотелось бы поменьше. Денег осталось только на веники:|:
  6. norris777
    norris777
    norris777
    Почитаю. Напишу.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если исходить из того, что ощущения определяет Температура точки росы Ттр (Абсолютная влажность) в парной, то готовых приборов для определения Ттр для бани нет.
    Почти все приборы измеряют Относительную Влажность, по которой сложно определять ощущения в парной. А те "приборы" которые продают для бани (сауны), приборами не являются, очень медленные, имеют большую и непредсказуемую погрешность, больше являются банной утварью, чем измерительными приборами, это я говорю вам как метролог.
  8. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Механику точно не стоит рассматривать для определения влажности, она способна показать примерно изменения влажности в каком-то диапазоне, независимо от начинки,...
    Электронные внутри не выдержат, соответственно нужны с выносным датчиком (провод или радио), можно поискать что-то с метеостанций, но мой опыт говорит - дохлое это дело, проблема в температуре, я даже попробывал еловый сучок, если на улице в тёплое время года он там с некоторой погрешностью ± кажет мне на сарае, то в бане нихера не кажет...механика. :)]
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Прибор (опять же, нормальный прибор) поможет на первом этапе понять как создавать кондиции, выбрать для себя приемлемые кондиции, определить потери в парной.
    А дальше достаточно термопары, что бы иметь быстрые измерения температуры в парной на уровне полка +30см и по ощущениям исходя уже из опыта и своих предпочтений выводить парную на нужный режим по влажности.
    Кстати, после 15 числа буду проездом в Москве, могу заехать к вам и показать как делать баню по прибору.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    625 измеряет и росу, боевой вариант. Только надо поснимать колпачки. Новый от 3 до 5, бу на Авито можно дешевле поискать.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Можно еще самому собрать. Деталюх где-то на тысячу, плюс корпус, плюс блок питания. Но тоже такое дело. Хороший корпус, чтобы герметичный был и в бане прилично смотрелся поискать. Не помню, выкладывал или нет, я у себя в корпусе от электросчетчика собрал. Так себе решение, но хоть прикольно.
  12. norris777
    norris777
    norris777
    Бани ещё нет. Она собирается. :super: И прибудет где-то 18-20-х числах. Но спасибо за предложение. :hndshk:
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если дешёвый датчик брать, то да, не дорого будет. Но твой датчик почему-то сразу вышел из строя, а это не совсем приемлемо для измерений в парной.
    Выложи схему, спецификацию и открытый код для повторения на яндекс или майл диске, дай ссылку тут.
    Может кто захочет собрать прибор.
    Олеган грозился собрать прибор, скоро будем смотреть графики ВВ его парной, если конечно опять не выйдет датчик из строя.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Как показывает опыт многолетний, дешманские китайские датчики не годятся в парной, они при температурах, отличных от нормальных, могут показывать не пойми что. Поэтому подобным измерениям вряд ли можно хоть как-то доверять. Неопытным всегда сложное кажется простым, но профессионализм - это прежде всего тщательность в мелочах. Так что я бы все же ориентировался на установленный и достигнутый нами стандарт измерений.
    Тем, кто только начинает замерять, лучше ориентироваться на наш многолетний опыт, проверенный не одной сотней измерений, общением и консультациями с производителем, всевозможными тестами, а не на дилетантов и новичков, не способных понять сложность измерений по понятным причинам.
  15. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Сегодня читал документ мишелена по механическим датчикам влажности, и о да, оказывается есть процедура некоторой калибровки в ожидаемых пределах влажности...т.е. не в полотенце, где под 95%, не в солевом растворе, где 75%, всё проще...в пределах ожидаемой настраивать механику...
