1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Допустим есть резонатор. Как им управлять? Как и на какую частоту его рассчитывать при строительстве?
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Есть влажный воздух, который вентиляцией меняется на свежий. Скорость замены мы можем оценить по изменению концентрации одного из элементов - водяного пара. Данная оценка может быть завышена, т. к. абсолютная влажность уменьшается не только вентиляцией, но и конденсацией.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Мы не можем оценивать качество заменяемого воздуха по концентрации СО2? Похоже на операцию по удалению акне на носу спец. инструментом, через задний проход, жкт, пищевод, носоглотку, левую ноздрю. Может проще помыть руки с мылом да выдавить этот прыщик? :victory:
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Конечно можем. Мысль немного шире. В банной среде существует множество мифов, например, получение бесконечного количества пара с 5 кг закладки. Данная тема про измерения, но измерения сами по себе не представляют ценности, необходим анализ. Я показал, как можно диагностировать недостаточную вентиляцию по изменению абсолютной влажности. Снижение влажности без подпитки, является необходимым, но не достаточным условием.
    Второй вывод, который можно сделать на основании приведенных расчетов, это минимальная мощность парогенератора (или энергии в закладке), которая необходима для создания режимов РБ. Можно, конечно, построить баню, взять парогенератор на 2 кВт, а потом обнаружить, что его катастрофически не хватает. После этого два варианта: правильный - все переделать заново, неправильный - уменьшить вентиляцию, чтобы сократить потери пара и уверить себя, что за 10 минут в паталогической атмосфере ничего не произойдет.
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну так я и пытаюсь понять, что патологичного (вредного) при температуре 60С? Неужели атмосфера "высохнет" до ОВ менее 10%?
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @КОРБА, Так не корректно ставить вопрос. Я пишу про то, что отсутствие паропотерь является достаточным условием, для того, чтобы сделать заключение об отсутствии вентиляции. А вот отсутствие вентиляции уже приводит к паталогичным режимам. Пример с СО2 я уже приводил.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если температура пола и стен будет ниже Ттр, то потери будут высокие, но при этом не будет вентиляции.
    И как ты определишь, есть вентиляция или она отсутствует?
  8. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Может конечно ошибаюсь, но помоему проще всего сделать вывод о наличии или отсутствии вентиляции можно просто посмотрев есть она физически в виде приточного и вытяжного канала или ее нет. А о кратности воздухообмена проще всего судить по показаниям точного анемометра. Показания детектора СО конечно тоже совсем не бесполезны, имеет смысл один или несколько раз их сделать для оценки необходимой кратности воздухо обмена для конкретного помещения и количества людей в нем, пожалуй это даже лучше чем просто взять нормативную цифру.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    СО это угарный газ. Речь идет о СО2, а там проблема в том, что нет приборов для измерения СО2 с рабочей температурой выше 50С.
    Остается только анемометр.
    Для одного человека в 10м3 парной, вся история с СО2 надумана.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Несомненно, проще. Я показываю как анализировать информацию.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Сначала считаем, затем строим. Но можно пойти во вашему варианту. Сначала построить баню, затем замерить СО2. Обнаружить, что при необходимой вентиляции в бане холодно. Докупить электронагреватель. Стало тепло, но печь влажность не дает. Ставим дополнительно кастрюлю с кипятильником, или убеждаем себя, что сауна тоже хорошо.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Есть еще один путь, делаем второе дыхание (мордодувку).
    Залповое проветривание тоже не вариант. Проводил измерения в 10м3 парной, за 10 минут СО2 один человек поднимает до 1300ррм, два человека в два раза быстрее. По этому нужна постоянная вентиляция.
    Похвально, что ты начал считать.
    Какие у тебя по расчетам потери тепла конструкций парной, какая нужна мощность печи, что бы получить режим РБ?
  13. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Полностью поддерживаю, сначала обдумываем, чертим, считаем, затем строим. По мере строительства обычно корректируются чертежи, ни разу не встречал проект который бы не корректировался по мере строительства. А уже после окончания стройки обычно проверяем насколько были верны наши расчеты различных показателей измерениями.
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Нашел в архиве лог прогрева воздуха в моей парной. Снимок.JPG 7 минут 30 градусов. После столь стремительного нагрева, я жду еще час, пока нагреется обстановка и только тогда иду париться. На ТТР не обращайте внимания, это автоматика баловалась.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Грел чем и на какой высоте измерял?
    Раньше был разговор, что баня готова у тебя через 4 часа. Опять Олегановщина пошла. :aga:
    У себя проводил эксперимент в парной, 3кВт пушка прогревает парную со скоростью 5-7С в минуту, но это с принудительной вентиляцией. Каменка не даст такую скорость.
