1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я его постоянно благодарю, когда в сарай захожу и пушку включаю. Для сарая лучшее соотношение цена/качество. Плюс я этой пушкой фактические теплопотери в бане снял, чем опроверг домыслы недалеких про дырявую баню. К Зубру (это производитель пушки) у меня ни одной претензии. 3 кВт железный корпус. В бане она смотрелась как на корове седло, поэтому я сконструировал и изготовил печь, которая при мощности 6 кВт обеспечивает режимы РБ, при этом выглядит достойно и не требует костылей.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Костыли могут быть только в голове, а в парной температура и влажность.
    Валера скажи, сколько твоя печка по времени греет твою парную и когда увидим тему про печку?
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Там ни печки, ни бани, ни логгера работоспособного не было и нет, одни понты и график собственноручно отрисованный в Экселе с непонятным разрешением. Я уже не говорю про подготовку этого всего в 4-6-12 часов.
    Суть моего поста была про стабильность парной и быстрый выход в режим за 30-60 минут с конденсационным прогревом керамики, увязанным с модулируемой вентиляцией автоматикой с поддержанием Т+/-1гр, Ттр +/-0,2гр, с естественным произвольным вертикальным температурным градиентом, которые кто то ещё только планирует получить посредством 100-500 зон нагрева.
    Флаг, как говорится, в руки... И ещё чего то. Сначала нужно здесь объективно что то продемонстрировать, а потом можно .. и понты загнуть. Пока ничего вменяемого нет. и показать не могут.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    У тебя под кафелем есть зоны труб с подогревом типа тёплого пола?
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Кафеля нет .. от слова совсем :no: только керамогранит и теплый пол - самрег кабель 31Вт/м всего 900 Вт на полу.
    Ещё правильный пирог каркаса с 2 вентилируемыми полостями и толщиной минерального утеплителя 100 мм, 2 адекватно выполненными уровнями пароизоляции.
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я уже показал что вы ошиблись как по стабильности, так и по скорости выхода парной, перепутав нагрев воздуха на 20 градусов с готовностью бани.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Так стены греются изнутри или нет?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Для одностоящего сарайки зимой нужно прогреть массив стен и вывести стены из минусовых температур. Что бы прогреть стены и пол, у тебя уходит на это 4 часа.
    Если стены и пол парной в доме имеют температуру 25-30С, то для нагрева стен хватает 30-45 минут. При 60С и Ттр 42-50С на полке можно уже парится с веником, получаем кондиции тут и сейчас и это все благодаря автоматизации. Кстати, я парился в этой парной и не раз, могу подтвердить, что через 45 минут уже можно хорошо пропарится веником или просто посидеть погреться.
    Тоже самое у Маслова с турбо-печкой, когда был в гостях, температуру в парной с 40С поднимали за пару минут до 60С на полке (автоматика поддерживала заданную температуру), догнав влажность до Ттр 50С очень хорошо попарились. Правда, на нагрев закладки турбо-печки уходит 2 часа времени.
    Валера непроицируй свой неудачный опыт и дырявую парную на остальные парные у людей.
    По поводу погрешности, есть колебания температуры на стадии прогрева и это происходит за счёт работы приточной вентиляции. По ощущениям, колебания теплового потока не чувствуется со всем, ощущения стабильные.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тебе ответили, только пол.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Конечно греются, поэтому 6 кВт парогенератор без вентилятора не справляется. ;)
    Походу переборщил я с объемом закладки.
    Это технический дисплей на управлении ТЭНами печи. Общее время работы от нажатия кнопки в телефоне до окончания парения 377 минут. Запарник выключен. Температура ТЭНов 350 градусов. Температура закладки после 6 заходов и 7 литров воды 412 градусов.
    ТЭНы отключились через 240 минут. Два часа с небольшим парился. Пар супер. Веники не сохнут и не мокнут. Два крайних захода отключил автоподачу воды. С учетом фоновой влажности от бульбутона, хватило 2 подач за заход. При таком раскладе, я начинаю сомневаться в необходимости автоматики вообще. Но пока играюсь.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    С чего ты взял, что 6кВт ПГ не хватало?
    Просто был хаммам и по стенкам тёк конденсат, насколько я помню до 50С на полке парная выходила за час.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Как поддерживаешь температуру в каменки, какая конструкция и сколько закладка по весу?
    Бульбутона это что за зверь, кастрюля с тэнами или бачок как у Олегана?
    Автоматика для создания пирога не нужна, все правильно, проще плеснуть воды на камни и дышать пылью в свое удовольствие.
    Сколько минут ты паришься в парной, если за один заход и отдых у тебя уходило по 20-22 минуты?
    Про кондиции на уровне потолка и полка не спрашиваю, графиков не будет?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Идея кипящей кастрюли и труб тебе бы больше понравилась бы?
  14. Prison
    Prison
    Prison
    ТПО (тяжелый пар по Олегану) можно получать практически с любой печки, если научиться ее топить, как минимум использовать сухие дрова, как оказалось, кому-то и 6 лет не хватило понять, что, оказывается, у дров есть влажность, от которой зависит горение, автоматика там точно никакая не нужна.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я еще тогда писал, что кастрюля нужна только если печь не может прогреть каменку. Зачем плодить лишние устройства, если можно подавать воду на камни и получать отличный пар?
