1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы смешны со своей недобаней. Я единственный в этой теме, кто что-то выкладывает. Если не считать ваши унылые пилы. Это вообще разные разы или один и тот же?
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Ты же говорил, что у тебя прибор есть?
    Сейчас посмотрел внимательно график, в начале прогрева колебания Т -+2С потом идет снижение до -+1С, в чем проблема?
    Через 4 часа прогрева парной, там будет практически идеальная линяя по температуре.
    В "недобане" человек успевает 3 часа попариться, пока твоя выходит на режим.
    Будет интересно увидеть реальную картину парения. Датчик ставьтеа 30см выше полка и от полка на 50-60см в сторону.
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Не у него в ТОЛЬКО ещё в ПРОЕКТЕ 200-500 зон нагрева и печка с несколькими ТЭНами, засыпанная кирпичами... Это все давно делают в 3 широко известных по всему миру фирмах скандинавы. Также как финны сейчас комплектуют свои сауны парогенераторами с цифровыми датчиками влажности. Взял бы апробированное во всем мире решение и не пыжился... Даже скопировать не может. Только воздух сотрясает, или выпускает его...известно как.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вот тебе еще один график, было 5 заходов и смена режимов. Посчитай какое отклонение там по температуре?
    И угадай где были заходы в парную?
  5. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Не .. неспособен это сделать специалист по пилам...
    А банька была кайфовая, если по графикам.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Если человек 6 лет топил сырыми дровами, и так и не понял почему дрова не горят, если человек за 6 лет не научился с дровяной печью создавать требуемые режимы, а печь считается одной из лучших для РБ, о чем пишут пользователи в соседних ветках, персонаж, прочитав мою тему, где все разжевано до мелочей, так и не разобрался в физике бани, и даже это не помогло научиться готовить баню, что вы от него хотите тогда?
    Тут и графики рисовать будешь, и датчики дешманские в корпус вгонять, чтобы хоть как-то привлечь внимание.
    @Калинас, @Gluar77 Жалко вашего времени, что тратите на Это.
    У вас очень интересные решения в бане, да и уровень познаний, ощущений, степень гурманства на порядок выше. Это все равно, что кошкам объяснять сложение. Это бесполезно.
    Против глупости бессильны даже Боги!
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так заблокируйте остальных и общайтесь втроём.Такая польза будет для банного дела:super::super::super:
    Потомки спасибо скажут:)]
    Во, даже ваш гуру, или как вы его величаете, высказался-
    Да знаю, через минуту мой пост исчезнет:)],поэтому лучше втроём играйте:)],
    (Интересная комбинация:aga::aga::aga:)
    Пост заскринил, так. для будущего. ;)
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А в каких именно? Почитать бы про эту печь...Или ты, как Калинас, не отвечаешь на вопросы?
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У Валеры спроси, какая у него печка была, он ее даром отдавал, может еще и не отдал. Будешь у него в гостях забери себе.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ферингер, если не ошибаюсь.
  12. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Всем привет! Позавчера купил CEM DT-625, сейчас тестирую. Мне подсказали, что здесь подходящая тема поговорить об этом термометре-гигрометре.
    Прибор мне понравился. Он измеряет не только температуру и относительную влажность, но и точку росы, а так же температуру влажного термометра. На изменения температуры и влажности реагирует шустрее других жидкостных, механических и электронных термогигрометров.
    Характеристики прибора:
    До покупки меня здесь на форуме сразу предупредили, что для измерения параметров пара он всё равно достаточно инертен и чтобы он работал пошустрее, надо будет снять колпачек со щупа.
    Поскольку колпачек совсем не хотел сниматься, а так же в инструкции написано, чтобы его не снимали, то я сначала начал тестировать в том виде, как он был куплен, то есть с колпачком.
    Тестировал следующим образом.
    Сначала я выдержал его в комнате рядом с другим теромгигрометром, чтобы они пришли к какой-то равновесной, не изменяющейся температуре. Зафиксировал на фото время и показания.
    Метка времени 8:21:15
    Потом быстро вынес приборы на балкон и фотографировал для фиксации показаний.
    Время 8:22:07
    Здесь как видим, за те несколько секунд, пока укладывал и фотал, DT начал снижение, а другой всё ещё комнатную температуру показывает.
    Точкой отсчета времени примем 8:22:00 - в это время поместил на улицу.
    В 8:25:18, то есть через 3 мин 18 сек DT показывает снижение до 13,1 градуса.
    В 8:28:47 видим снижение до 10,2 градуса.
    В 8:34:52 снижение до 8,4 градуса, а в 8:36:38 до 7,9 градуса.
    То есть разницу показаний с 21,7 до 7,9 градуса (13,8) прибор с колпачком отобразил за 14 мин 38 сек.
    При этом снижение до 10,2 градуса (на 83% от начальной температуры) прибор отобразил за 6 мин 47 сек.
    Количество фоток в одном сообщении ограничено, поэтому продолжение следует.
    Посмотрим какое время уйдет на фиксацию повышения температуры. Пока что всё ещё с колпачком.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Jack966, просто деятели (Калинас, Призон и им сочувствующие), которые вам его посоветовали:
    а. Вообще ничего не понимают в русской бане, но в каждой теме наблюдается их навязчивое присутствие.
    б. Собирают за деньги людям приборы и разводят их на несбыточные мечты "измерить" настоящий пар "типа для РБ".
    Я сразу говорил, что кроме обычного термометра в нормальной бане нечего и незачем измерять. На крайний случай - обычная цифровая термопара, измеряет Т за секунды.
    Попробуйте вашим нынешним прибором помахать туда-сюда, может при обдуве он зашевелится.
  14. 807838
    807838
    @Jack966, не слушайте @Олеган1981, он пещерный человек, продолжайте эксперименты. Я то же не так давно приобрел такой же приборчик, недостаток только один, размер табло Т и Ттр меньше чем у ОВ
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @807838, и как твой прибор, тоже за долгие минуты устаканивает показания или побыстрее? Факты давай сюда, а не слова ни - о - чем. :aga::aga::aga::hello: Человек явно обозначил проблему - у него Т измеряется в пределах 6-8 минут что очень долго. И что что ты купил этот же прибор, так же долго ждешь или как? Отвечай.
