1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Мне самому интересно прибор потестировать, температуру-влажность поизмерять, другим показать что получилось. Меня пока что ни кто не вынуждал что-либо покупать.
  2. 807838
    807838
    Устаканивание не замечал, я не начинаю париться сразу забежав в баню, пока посижу на прогреве, прибор выравнивается. А в процессе парения его реакция меня вполне устраивает.
    А колпачок так же модифицирую.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    попробуйте взять в руки датчик в колпачке и помахайте им туда-сюда.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    ты не ответил на вопрос. Твой прибор сколько минут измеряет конечные показания после помещения его в парную?
  5. 807838
    807838
    Я ответил, что не делал такой замер, да и в парной нет часов.
  6. 807838
    807838
    Когда паришься за одно и прибор обдуваешь, думаю что застоя воздуха там нет.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    то есть ты купил прибор и понятия не имеешь, промежуточные ли показания он дает или конечные. Да уж, и кто тут пещерный человек?
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    ты так его скорей водой зальешь брызгами от веника и колпачок не спасет чем измеришь. И кто тут пещерный чел? :)
  9. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Да, об этом варианте помню. Сначала тест на повышение с колпачком, потом на снижение и повышение без колпачка, а затем до варианта с помахивания доберусь.
  10. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @Jack966, ну пока все похоже на правду. в методике поверки (а кто ее читает) так и написано:
    -правильную статичную температуру покажет минимум через 15 минут
    -правильную статичную влажность покажет минимум через 30 минут
    ну и в методике поверки пределы погрешности по влажности +-3%, а в вашей бумажке 2...2,5%.
    сомневаюсь, что снятие колпачка существенно улучшит время выхода на реальные цифры.
  11. 807838
    807838
    Что у тебя твориться в бане если всё в округе заливается водой?
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не путайте методику измерений, где указано врямя установления показаний на приборе, на значения заданным эталоном. С временем реакции прибора, это значение нужно смотреть по даташиту на сенсор. Насколько я помню, там SHT11 датчик.
  13. 807838
    807838
    Конечно конечные, ты и сам это подтвердил.
  14. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Продолжение теста DT-625, начатого здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/31325767/
    На этот раз с колпачком, но на повышение температуры.
    На улице в 8:36:38 зафиксировал вот на эти показания 7,9 градуса
    Далее перенес в помещение. На момент времени 8:37:36 зафиксировал повышение до 12,3 градуса.
    Момент переноса в помещение фиксирую на 08:36:45.
    В 08:43:15, то есть через 6 мин 30 сек повышение до 16,8 градуса.
    В 9:04:42 фиксирую 20,7 градуса
    В 09:07:38 фиксирую 20,9 градуса.
    Таким образом на повышение температуры с 7,9 до 20,9 (то есть 13 градусов) ушло 30 мин 53 сек.
    В том числе на нагрев с 7,9 до 16,8 градуса, а это 68,46% диапазона, ушло 6 мин 30 сек.
    То есть нагревание происходит существенно дольше, чем охлаждение.
    Продолжение следует.
    Далее расскажу о снятии колпачка.
  15. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Не путайте обещания маркетологов и свои фантазии с реальными измерениями.
    Показометр может работать как угодно и через сколько минут/секунд конкретный человек поверит в правильность циферок на экранчике- вопрос исключительно религиозный. Например почему не взять такой параметр из инструкции
    и считать, что 2,5 раза в секунду= время реакции, т. е. показания меняются практически в реальном времени.
    Прибор- это другое устройство, и раз в методике поверки написано русским языком "после выдержки 15 минут при стабильной температуре значение на экране показывает правду с точностью +-0,8градуса" - то вот именно так дословно и надо это понимать, а не додумывать между строк
