1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Возможно модель усовершенствовали, чтобы желающих снять колпачок поубавилось. Может просто брак у меня попался.
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Просто клей качественный.
  3. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Я понял, почему охлаждение быстрее происходит. На балконе хотя небольшой, но ветерок есть. Если есть движение воздуха, то охлаждается быстрее. Нагрев в комнате проводил, где практически нет движения воздуха.
  4. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Тест DT-625 на охлаждение без колпачка
    Предыдущие тесты здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/31326587/
    Итак, вынес на балкон из помещения с температурой 21,7 в 7:39:45
    Первая фиксация в 7:40:05 показала 14,4 градуса
    В 7:45:56 зафиксировал падение до 8,7 (на 13 градусов)
    Завершил измерения в 8:03:39 при падении до 8 градусов
    Все падение на 13,7 градуса заняло 23 мин 54 с. С учетом того, что на открытом балконе какое-то движение воздуха есть.
    Падение на 53% до температуры 14,4 (на 7,3 градуса) заняло всего 20 секунд.
    Делаю вывод, что колпачок не особо влияет. Гораздо больше влияет движение воздуха, с которым тоже проведу тест.
    Продолжение следует.
    Далее тест с открытым колпачком на нагрев в закрытом помещении.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Да, это кто же такой "быстрый" замечательный прибор насоветовал?
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Эксперимент не совсем чистый, датчик не должен касаться поверхности и быть на 5см от поверхности.
    Предлагаю фиксировать время при 95% изменения.
    На пример, на улице 5С, вносим в теплое помещение, где измеряется температура и она допустим равна 25С. Смотрим, что бы температура на приборе достигла 24С, фиксируем время, это будет 95% от показаний.
    Ниже даны характеристики отклика для датчика влажности. 8 сек по даташиту для 63%, под 100% время будет больше 30сек, тоесть в 4 раза больше.
    Для температуры тоже самое, время будет больше минуты, с учетом дополнительной массы платы еще больше.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Нормальный вывод) с колечком падение до 13 градусов за 3 минуты с лишним, тут до 14 градусов за 20 с) если будете обдувать с колпачком и без, разница будет еще больше. Это физика, тут ничего нет фантастичного. Потоку воздуха, конечно же проще пройти над датчиком без каких либо преград в виде колпачка с небольшими дырками.
    А как вы себе представляете движение воздуха с закрытым колпачком? Он не будет мешать движению воздуха?
  8. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    @Prison, прорези на колпачке не рассмотрели?
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Конечно, рассмотрел, я же снимал его. Писал об этом.
  10. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Я не против и на 95% зафиксировать. Не всегда точно знаю конечную температуру. Сейчас, то что уже отснято, могу скриншот включить с фиксацией около 95% (когда фотаю, то понятно точно не высчитываю. Цифрами потом занимаюсь). То что планирую снимать с вентилятором могу на 95% финалить. Но для сравнения имеет смысл и 95 и 100 посмотреть.
  11. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Всё проверю: обдув с колпачком и без. Но в этот раз только на повышение, чтобы на улицу не бегать. И охладить можно в холодильнике, чтобы диапазон хотя бы 20 градусов был. В парной с 40 до 60 легко может подниматься температура.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Только удобнее для наглядности включить секундомер и фиксировать температуру, например, каждые 20 с первую минуту и каждый 30 потом. Еще есть духовка, а в ней вентилятор. Тоже хороший инструмент для игр.
    Но даже то, что без колпачка 20 с, а с колпачком более 3 минут первый значимый скачок, это уже более, чем достаточно, при парении идёт движение воздуха, плюс эти три градуса, которые уже потом уходят в минуты не так важны. При этом надо понимать, что на точку росы это не будет влиять. Этого вполне достаточно для идентификации ощущений, с учётом того, что по температуре шаг ощущений примерно 5 гр. Если нужно поточнее и быстрее, что в практике вряд ли понадобится, тогда платину или термопару, или 85. Термопару на али взять можно, а остальное к калинасу, он подскажет.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    Вы все норм делаете, мы потом сами проценты можем высчитать, только учтите, пожалуйста, пожелания выше
  14. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Почему это на точку росы не будет влиять, если она зависит и от температуры и от влажности? Не факт, что температура и влажность одинаково запаздывают по измерениям. Тоже можно тестировать. В баню хотелось бы идти с полным пониманием того, что прибор измерит.
    Кстати, в методичке написано, что температура эксплуатации 0-40 градусов и влажность до 80 без конденсации. Понятно, что он и при 100 кратковременно наверное не сгорит, но что показывать будет - непонятно. Про термопару для контроля помню.
  15. Prison
    Prison
    Prison
    Он измеряет росу по температуре и относительной влажности, а последняя зависит от температуры. Температура у него привязана к нагреву самого датчика. Поэтому заторможенность по температуре не должна влиять сильно на значения точки росы, так как это показатель абсолютной влажности.
    Я его сравнивал с 85, с платиной и так далее. Прибор рабочий и вполне годится для повседневного пользования. Погрешность все равно будет, но нам главное повторяемость в данном случае. Прибор вполне хорошо привязывает параметры у ощущениям. Поиграетесь, уже потом сами
