1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Тест инерционности DT-625 без колпачка и без обдува на повышение температуры.
    Предыдущий тест на охлаждение здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/31327135/
    Несколько уточнений:
    1. Пока переносил с балкона на стол какой-то обдув был.
    2. Тест проводил до того, как пожелания прочитал. Тем не менее сам сообразил, что в начале надо почаще фиксировать показания. Расстояния от датчика до стола не соблюдены. Не знаю на сколько это критично.
    3. Фиксаций много. Так как количество прилагаемых изображений к сообщению ограничено, то какие-то текстом опишу. Если кто-то захочет убедиться - по запросу пришлю оригинал.
    На балконе зафиксировал в 16:12:43. В комнату внес в 16:12:50 с температуры 14,9 - это и будет началом отсчета времени потепления. Температура больше, чем в утренних тестах, так как за день балкон прогрелся. Разница температур будет отличаться от предыдущего теста.
    Следующую фиксацию смог сделать только в 16:13:45. Пока донес до стола, пока разложил, пока сфотал, а температура тем временем подросла до 17,6
    Далее просто текстом перечислю время и температуру
    16:13:53 - 18,1
    16:14:09 - 18,8
    16:14:47 - 19,8
    16:15:01 - 20,1
    16:15:17 - 20,4 - это примерно 67% за 2 мин 27 сек.
    16:15:47 - 20,8
    16:16:01 - 21,0
    16:16:16 - 21,2
    16:16:38 - 21,4
    16:17:08 - 21,6
    16:18:07 - 21,9
    16:19:32 - 22,1
    16:20:04 - 22,3
    16:21:37 - 22,5
    16:26:46 - 22,7 - это 95% за 13 мин 56 сек
    16:26:55 - 22,8
    16:35:16 - 23,0
    16:41:22 - 23,1 - это 100% за 28 мин 32 сек
    Продолжение следует.
    Далее буду пробовать на нагрев с обдувом с колпачком и без.
    Охлаждать для стабильности и увеличения диапазона температур попробую в холодильнике.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Датчик лучше все же подвешивать, а не класть на поверхность. И сравнивать лучше при одинаковой разнице. Например, когда будет баня, можно туда сюда поносить. Только, когда будете в колпачке, надо выдерживать его в начальной среде, чтобы колпачок также успевал также приобретать начальную температуру. Это будет более показательно. Разница у вас сейчас не очень большая по температуре начальной и конечной.
    И рядом не должно быть никаких массивных элементов на расстоянии 10 см.
  3. valery2
    valery2
    valery2
    Нижний Новгород
    Анекдот:
    — Петька, приборы!
    — Сорок, Василий Иваныч!
    — Что сорок?
    — А что приборы?
    Поживём и увидим, как эта «измериловка» закончится ничем.
    За открытие молекулярных механизмов, лежащих в основе терморецепции и механорецепции, Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну была присуждена Нобелевская премия по физиологии 2021 года.
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Ну почему ничем?
    Человек сделает выводы для себя, поймёт возможности прибора, попробует выйти на какие-то режимы, определиться, нравятся они ему или нет, нравятся ли его семье, пусть и с некоторой задержкой во времени. Тут главное не гнать и нагонять постепенно придёт и осознание чего-то.
    Баню, как не крути, надо готовить, в зависимости от времени года, чьих-то хотелок, качества дров и т. д. и т. п., и измерения очень помогают набить руку, понять какие-то нюансы. Конечно если ты старожил, это уже автоматом и почти без промахов, если новичёк, то уже не так всё однозначно...
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Провел измерения скорости ветра вентилятора 50х50х10 на 12В при питании 5В, на выдуве 0.9-1м/с, на входе 0.4-0.5м/с.
    Кстати, что бы скорость реакции прибора была как в даташит, нужна скорость обдува 1м/с.
    3. Время достижения 63% ступенчатой функции, действительное при температуре 25°C и расходе воздуха 1 м/с.
    6. Время отклика зависит от теплоемкости и термического сопротивления подложки датчика.
  6. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Тест инерционности DT-625 без колпачка с обдувом
    Предыдущий тест здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/31327947/
    В этот раз щуп прибора на 25 минут поместил в холодильник.
    Обдув реализовал в духовке, предварительно прогрев её до 31 градуса. Для дополнительного контроля температуры использовал термопару, которая подключается к мультиметру DT9208A.
    Время 08:25:02, температура в холодильнике 5,4
    Время 08:25:22, температура в духовке 14,9. Отсчет времени буду вести от момента, когда вынул щуп из холодильника 08:25:05. Торопился побыстрее уложить щуп и сфотать, поэтому первый кадр в духовке не очень удачный.
    Щуп вот так расположил. Белый провод - это термопара от мультиметра
    Первый нормальный кадр. Время 08:25:27, температура 17,4
    Далее списком
    08:25:29 - 18,4
    08:25:34 - 20,2
    08:25:37 - 21,1
    08:25:40 - 21,9 - это 67,34% от всего диапазона роста температуры было достигнуто за 35 секунд. Из них первые секунд 5 прибор еще не был помещен в духовку с обдувом.
    08:25:43 - 22,8
    08:25:46 - 23,5
    08:25:48 - 24,1
    08:25:53 - 25,1
    08:25:58 - 26,0
    08:26:09 - 27,4
    08:26:13 - 27,9
    08:26:20 - 28,4 - это 93,88% от всего диапазона. Достигнуто за 1 мин 25 сек (95% пи температуре 28,675)
    08:26:30 - 29,2
    08:26:34 - 29,4
    08:26:37 - 29,5
    08:26:45 - 29,7
    08:26:49 - 29,9 - 100% достигнуто за 1 мин 44 сек
    Продолжение следует. Следующий тест с обдувом, но и с колпачком.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Также в холодильник поместите на 25 минут?
    Обдув, там вентилятор стоит?
    и еще, уточните, у вас в воздухе висит все же, или лежит на полке датчик?
  8. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Тест провел, сейчас выкладывать буду. Да, в холодильник помещал на 25 мин. Температура на 0,1 градуса ниже прошлого оказалась.
    В духовке вентилятор стоит. Я сначала разогрел её, потом отключил термостат и в первом случае поместил, когда было 31 градус, а когда с колпачком - 30. Остальное все идентично. Как он лег в духовке с колпачком покажу.
  9. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    Время достижения хотябы 99% ступенчатой функции в даташите не указано ...
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Давал график от производителя, где примерно через время в 4 раза больше времени отклика достигается 99%.
    Но таких резких изменений Т и влажности нет в парной, как у нас в эксперименте.
    Взял на сайте производителя, для влажности по даташиту 8 секунд для 63%, для 99% выходит под 30 секунд.
  11. Prison
    Prison
    Prison
    С духовкой еще было бы неплохо также все сделать, но без вентилятора.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Проводил эксперимент в парной при 60С, один датчик обдувал вентилятором, другой нет. Особой разницы в динамике не увидел между датчиками. Максимальный скачек температуры мог сделать до 15С., открывал дверь.
    Пришел к выводу, что обдув датчика дает увеличение реакции датчика на изменений показаний, но не глобально. Так как в парной процессы происходят довольно таки медленно. На пример, приход пара идет плавно и по времени сопоставим с реакцией датчика. Температура в парной меняется еще медленнее.
  13. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Тест инерционности DT-625 с колпачком и обдувом
    Щуп прибора так же, как и в предыдущем тесте на 25 минут поместил в холодильник.
    Обдув реализовал в духовке, предварительно прогрев её до 30 градусов, а не 31, как было в прошлый раз.
    Для дополнительного контроля температуры использовал ту же термопару, в том же положении, которая подключена к мультиметру DT9208A.
    Время 08:54:53, температура в холодильнике 5,3 (в прошлом тесте 5,4 было)
    Время 8:55:11, температура 10,0. На этот раз побыстрее первый кадр в духовке смог отснять.
    За время отсчета беру 08:54:56
    Щуп в духовке вот так расположил.
    Время 08:55:18, температура 12,4
    Далее списком
    08:55:20 - 13,0
    08:55:22 - 13,4
    08:55:23 - 13,8
    08:55:25 - 14,2
    08:55:27 -14,6
    08:55:29 - 15,1
    08:55:35 - 16,0
    08:55:40 - 16,8
    08:55:48 - 18,0
    08:55:57 - 19,0
    08:56:07 - 20,0 Температура 66% диапазона 19,358 град. 20 градусов - это 69% диапазона была достигнута за 1 мин 11 сек
    08:56:24 - 21,4
    08:56:32 - 21,9
    08:56:37 - 22,2
    08:56:53 - 23,0
    08:57:16 - 24,0
    08:57:46 - 25,0
    08:58:42 - 26,0 Температура 95% диапазона составляет 25,54. 26 - это 97,18% была достигнута за 3 мин 46 сек
    08:59:26 - 26,4
    08:59:54 -26,5
    09:00:06 - 26,6 Больше температура не росла и на термопаре она тоже снизилась. То есть 100% диапазона было достигнуто за 5 мин. 10 сек.
    Начальная температура была 5,3
    Конечная 26,6
    Диапазон изменения 21,3
  14. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Тоже об этом сейчас подумал. Сделаю попозже.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Без колпачка прибор достигает своих значений по времени отклика, как указано в даташит.
    С колпачком в 2.5 раза медленнее, я правильно понял?
    Вывод, нужно выкидывать защитные колпачки и для быстрых измерений нужно обдувать датчик 1-2м/с.
    О чем ранее я и говорил нашим деятелям, в частности Валере.
