1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Плохо себе представляю использование в общественной парной каких-либо вентиляторов для обдува датчика.
    Для себя улучшил понимание какие показания и через какое время можно ожидать от DT-625. Для ускорения процесса могу просто помахать щупом.
    Есть смысл повторить тест в духовке, но с температурой повыше? Градусов 70 например.
    Для усиления обдува можно поближе к вентилятору датчик размещать.
    Я вроде бы приноровился.
    Мне любопытно стало, какая температура была в Алексеевских. Потестил «лопату» в духовке без вентилятора. Вполне можно использовать по крайней мере для измерения температуры. Фотки и результаты теста чуть позже выложу.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Только если для чистоты эксперимента и логической законченности)
  3. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Зачем щупом? В парной веником лучше разгонять ПВС. :)
  4. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Я не знаю в каких банях вы паритесь, но когда готовят легкий пар "на подышать", то ни с каким веником в парную не запустят, да я и сам не пойду.
    А когда вениками машут - это уже речь не про легкий пар, а пар "под веник". У этих двух режимов разные температурно-влажностные показатели.
    Когда сам парюсь, ни из какого пирога пар веником не захватываю. Он сам постепенно вниз опускается.
  5. Jack966
    Jack966
    Jack966
    С "лопатой" провел несколько экспериментов. Кратко напишу про первые.
    1. Нагрев с 24 до 108
    Из комнатной температуры 24 градуса поместил в закрытую духовку, разогретую до 108 градусов.
    До 100 градусов, а это 90% диапазона, он добрался за 3:14
    100%, то есть 108 градусов, набрал за 5:17
    Все фото с фиксацией времени есть.
    Это мне позволяет сделать вывод, что когда делал им замеры в Алексеевских, когда он с 51 градуса подрос до 75 за 3:40 - преодолел больше 90% диапазона. То есть температура там была около 77 градусов.
    Неплохая "лопата" я считаю. Жаль стекло тогда разбил. При транспортировке стрелку можно повредить.
    2. Охлаждение с 108 до 24 (диапазон 84 градуса).
    На охлаждение у него другая динамика. Корпус металлический, сильно разогрелся.
    Со 108 градусов до 34 (это 88% диапазона) он охладился за 5:44
    до 26 градусов (97,6% диапазона) охладился за 10:32
    3. Нагрев с 24 до 61 (диапазон 37 градусов).
    Температуры 50 С (70,27% диапазона) достиг за 2:49
    58 С (91,89% диапазона) за 4:46
    61 С (100%) за 7:02
    С влажностью у него что-то заело. Хотя на соли не так давно выставлял.
    Сейчас выставил по DT-625 и вместе их в холодильник и духовку засовывал.
    Об этом эксперименте позже поподробнее.
    Вот так "лопата" выглядит, если не все поняли о чем речь.
    Кадр, где разогнал почти до 108 градусов.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Лопау обычно вешают на стены, и там она показывает температуру стен. Если ее как-то подвесить, то вполне себе норм, но, конечно. не такая точность, как в цифровых, но в целом, получается тоже сгодится, если шаг по ощущениям 5гр.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не совсем корректный опыт, лопату положили на нагретую решётку.
    Положи на решётку бруски из дерева (теплоизолятор) и потом прибор. Желательно, что бы бруски были по краю и с минимальным контактом с корпусом лопаты.
    Стекло конечно тоже давало массу и тормозило реакцию лопаты, без стекла лопата должна быть шустрее. Как насчет точности по температуре?
    По влажности, там наверно все плохо?
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Идея какая, датчик без колпачка прикрепить на коробку и туда же вентилятор для обдува датчика.
    Коробка будет держать минимальное расстояние от поверхностей парной.
    В качестве коробки можно использовать кусок доски 50х50х60мм.
    Сделай как тут, только в место корпуса брусок из дерева.
  9. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    добавил в график
    остался вопрос- почему в духовке нагрев идет существенно быстрее чем на балконе?
    вероятно на балконе нагрев только воздухом, а в духовке- плюс излучение от теплых металлических стенок
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Кстати да.
    По-хорошему, нужно проводить измерения в парной и сравнивать с термопарой реакцию прибора.
    И для датчика организовывать обдув, если нужны максимально быстрые измерения.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Что бы исключить влияния температуры от предметов и вентилятора. Можно повторить конструкцию логгера Занятова.
    У него 50мм пластиковая труба, внутри утеплитель пенка 5мм, на входе в трубы устанавливаем по центру датчик, как бы утопленный немного в трубу. С другой стороны вентилятор 50х50х20мм, который продувает трубу от датчика.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Разница температур, возможное, еще влияет. Ну и на балконе было не совсем корректно проведено, там клали на поверхность.
  13. Jack966
    Jack966
    Jack966
    90% диапазона за 3 минуты при хорошей точности - это не только для стен сгодится.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Годится и не только для стен, но если вешать на стену, то будет показывать температуру стен.
  15. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Про бруски учту в следующий раз, так как эксперимент ещё утром провел.
    Согласен, что контакт может влиять. Не думаю, что сильно, но можно будет проверить.
    Данные ещё не анализировал. Провел, нафотал, теперь надо разгребать все эти фотки, время по каждой смотреть.
    В сравнении с DT-605 навскидку точность хорошая.
    В этот раз странными был показания термопары от мультиметра. Я решил, что сломалась термопара. Вместе посмотрим фотки и цифры.
