1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Jack966
    Jack966
    Jack966
  2. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
  3. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Не поспоришь - термодинамика, однако... нет?
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вот и вся троица любителей Тяжелого Пара собралась. Голубчик, пригласите Jack966 в гости. Он буквально несколько постов назад выражал желание попробовать мешанину с ледяными стенами. Одним посещением двух зайцев можно убить.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Валера не завидуй, тебе не дано понять ЛП и физику РБ. Тем-более сделать нормальный прибор и автоматику для бани.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    С чего ты это взял? Например у меня он лп сразу определил, а вот тебе пожалуй и правда не дано.
  7. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тема про измерения и приборы.
  8. Prison
    Prison
    Prison
    Метан в голову бьет!
  9. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    upload_2023-4-7_13-15-6.png Образец грубейших ошибок при проектировании. Видны огромные провалы. Учитывая, что применяется медленный датчик SHT35, который на режим выходит около минуты при наличии обдува, на самом деле провалы вообще катастрофические. И это при том, что изначально применена удачная печь, которая может делать ЛП.
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    С каких пор ты стал в этом разбираться, умник? 6 лет немог получить с хорошей печи РБ и выкинул печку, поставил пару ТЭНов стал "специалистом":aga:
    Провалы, это открывалась дверь в парную, неужели так сложно сообразить. :)]
    Если ты сделал "прибор", который не замечал залповое проветривания в парной, вот это уровень разработки:aga:
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Юлташ, как твой вопрос относится к этой теме?
  12. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Я правильно понимаю, что такая насадка поможет измерить температуру воздуха (ПВС), при этом экранирует от ИК излучения? На сколько корректно это делать в парной, если на тело воздейтвует не только ПВС, но и ИК излучение?
  13. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Сферой Вернона измерить микроклимат в парной кто-нибудь пробовал?
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Пытался понять вклад ИК. Пришел к выводу после измерений, что стены всегда холоднее на 1-10С, чем воздух в парной. Почувствовать ладонями ИК от стен не возможно, как например от печи. Вывод, ИК конечно есть, работает как фон и постоянно действует, невозможно ИК управлять в процессе парения.
    По этому, смысла обращать на ИК нет, если поверхности нагреты чуть меньше температуры воздуха в парной.
    Конструкция обдува датчика, которую я предложил, не сможет отловить ИК.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Была попытка ее самостоятельно изготовить, но до измерений не дошло.
