1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Чем отличаються режимы под веник и на подышать, по измеренным параметрам?
    Пироговый режим двигает Зуби с его Акво печкой и еще кучка "специалистов".
    "Пирог" - это промежуточное состояние ВВ (существует градиент влажности по высоте) и "пирог" живёт не более 2.5 минут и то если не махать веником.
    Облачный режим - это когда нет градиента влажности по высоте, а еще и по температуре (по температуре убрать градиент сложно и не в каждой парной это можно сделать).
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я думаю, что не дышат, именно так как в общественных. В личной бане, ты (я) практически сразу получаешь нужный режим. Пар всегда стабилен и не вызывает столь ярких эмоций. А если еще бак или другие устройства для фоновой влажности присутствуют, то переход вообще смазывается. Нет скачка. Общественная баня всегда перегрета и пересушена. Надо сначала проветрить, а потом увлажнить. И этот момент, когда из сауны удается получить РБ очень заметен. Ты такой понимаешь - вот оно!
    Это я лично про себя написал. Товарищ сидит, дышит. Глаза закроет и весь такой довольный. А я больше кайфую от прогрева ИК. Проветрил. Лег на горячий полок. Со всех сторон греет. Воздух свежий, даже прохладный, но не холодно, а мягкое тепло со всех сторон. Такого точно в общественной не получить.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я не встречал, чтобы в маленьких парных опускали пар (под веник), кроме нескольких извращенцев. Даже если пар жесткий, достаточно зачерпнуть из пирога и размешать в 2-3 движения.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если бы ты смог нормально измерить по высоте Т и влажность, так бы не говорил. Пару твоих взмахов веником, делает из пирога Облачный режим или по твоему "мешанину".
    Извращение, парится свежим паром до гематом на теле, как это делает @Олеган1981 .
  5. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    С массивной КП не происходит быстрое смешение слоев. Скорее это похоже на то, что веник делает дыру в которую, вслед за ним, прорывается горячий воздух, а после брешь эта быстро "захлопывается". Т. е. веником машешь жарко, перестал махать, вверху жарко, на полке нет. Выраженный градиент очень долго держится. Жаль прибор у Валеры сдох. Было бы интересно увидеть градиент в цифрах.
  6. Jack966
    Jack966
    Jack966
    То в ветке режимов приборы обсуждаем, то в этой ветке то на ЛП, то на режимы уходим :)
    Возвращаюсь к приборам.
    Я вчера утром тест провел. Предыдущие тесты даже не стал в таблицы вбивать, так как много не нужных приборов измерял. А вчера утром оставил только 4, вот эти:
    Измерял и записывал как температуру, так и влажность (кроме деревянного).
    Отправил их в предварительно нагретую градусов до 60 духовку. В этот раз без теромопары делал.
    Так как дверца была открыта, быстро охлаждалась, то духовку не выключал. Поставил на термостате до 50 градусов. В какой-то момент термостат отключил и духовка начала охлаждаться.
    Если вкратце, то результаты такие: до максимальной температуры добежали за 13:32
    На первом месте Sangna AZD (лопата), на втором DT-625 (с колпачком, без обдува), на третьем деревянный термометр и на четвертом JaaLee.
    Файл с цифрами прилагаю.
    Как-то иначе тест надо построить, чтобы температура во время измерений не менялась. Если в духовке, то тогда фотографировать не смогу.
  7. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Под веник и не опускают пар. Как замерзать начинают, так поддают периодически и ни кто там о пирогах не думает.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В смысле сдох? Откуда такая инфа? Я весь в удивлении прям. У меня один из датчиков, во время поездки начал показывать 100% влажности. Я его заменил сразу же как вернулся.
    После поездки я окончательно убедился, что измерять Т и ОВ без ИК не имеет смысла. А так я еще штангу сделал с 16ю датчиками температуры чтобы прям градиент снять. Не думал, что это кому-то еще интересно.
  9. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Обычно сначала готовят "на подышать". Проветривают, моют, готовят ПВС. Накидывают, опахалом или простынями осаживают, опять накидывают. То есть по-вашему делают облачный режим. Только в конце все равно накидывают по вашему пирог, а по моему шапку. Если людей много, то периодически ещё подкидывают. Облако сочетается с пирогом.
    Вцелом это более сухой и более горячий пар.
    Минут через 10, как подышат - кто хочет идет париться с веником. Как правило после того, как подышали частично открывают окна, обновляют воздух залповым проветриванием.
    Под веник пар менее горячий и более влажный. Пока парятся вениками еще периодически подкидывают, как только жара не хватает.
    В цифрах сложно сказать - смотря каким прибором измерить.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Терминология и приемы парения отличаются в разных местах. У нас в общественных банях, именно когда фанаты собирались, для парения "опускали пар". Именно такую духоту создавали. Если пар не опускать, тогда он сам в пирог соберется.
    Расскажите подробней про подготовку на "подышать" и "под веник". Похоже, я совсем другое себе представляю.
  11. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Если честно, то про "на подышать" и "под веник" я услышал впервые от вас. В литературе и более чем 40 летнем опыте посещения бань, я с такой терминологией не встречался (может от того, что предпочитаю индивидуальные, посемейные бани). В индивидуальной бане все режимы получаются сами собой (по крайней мере у меня). Давайте расскажу как делаю я (Т на уровне лежащего на полке человека):
    1. Сначала прогрев в СВ ванне (Т~60С).
    2. Мытне процедуры (горячей водой с мылом и жесткой щеткой (мочалкой). Открыта форточка, дверь, вентиляция. (ПВ ванна с T~50C).
    3. Контрастные (холодовые) процедуры. Обливание ледяной водой, обтирание снегом, "холодное" парение, иногда можно просто постоять на улице.
    4. Отдых, чаепитие (использую как основу иван-чай и добавляю травы по настроению/самочувствию) или пью чистую прохладную воду.
    5. Парение веником в нагрузочной ПВ ванне (T 50-60С). При этом надо учитывать, что на полке сохраняется Т~50C. Локально, при работе веником над какой-то частью тела, по ощущениям жарче. Но в целом на полке больше 60С никогда не регистрировал.
    6-i - повторение п. п. 3-5
    7. Чесание тела "мыльным веником", омовение холодной водой, отдых. Конец процедуры.
    Если потом еще кто-то идет, тогда залпово проветриваю всю баню. Если необходимо подкидываю дрова. И через 15-20 минут следующая партия идет в баню.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Я так понял, что планировали у Олега снимать показания в парилке на уровне полока и под потолком. А результат только по потолку был.
    Да имеет, Валер, ну как нет. Так можно дойти, что и без кондукции от полока нет смысла Т и ОВ измерять. :faq:
    Интересно. ...и думаю не только мне. ;)
  13. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Я в литературе тоже с такими терминами не встречался, а в общественных банях слышу с 2000 года, когда туда регулярно стал ходить. Бани разные. Много лет ходил в Марьинские, потом в Сандуны, потом в Очаковские. Сейчас недавно в стал ходить в Усачевские и Алексеевские. Есть план все хорошие бани Москвы обойти.
    Перед парилкой тоже ополаскиваюсь в душе.
    После парилки сначала под душ, или обливное ведро, а потом в ледяную купель.
    В Марьинской бане была возможность выйти на улицу, там был дворик свой. В других такой опции не встречал.
    Потом либо чай пить, либо сначала с веником попариться, а потом чай пить.
    Чай как правило зеленый. 3 л термос с собой ношу. Зеленый чай. Добавляю шиповник, имбирь, бывает траву какую-нибудь. За 4 часа 3 л как правило выпиваю.
    Если ЛП или вкусный пар каждый час не готовят, то либо просто в парной посидеть, щеткой почесаться, либо с веником. В Алексеевских ещё хамам есть и гидромассажная ванна - там есть чем заняться.
    Потом опять на вкусный или/и легкий пар подышать, когда приготовят.
    В Очаковских вкусный и легкий пар сам готовил. Вкусный - значит с травами какими-нибудь. Для меня вкусным паром подышать - самое ценное в бане.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Вряд ли его показаниям можно доверять. Что он там насобрал, из чего слепил, никто не знает, никаких тестирований нет, купил первый попавшийся дешманский датчик и влепиле его. Как минимум надо был сравнить с 85, чтобы оценить динамику, точность, повторяемость. Опираться на непроверенную китайщину смысла нет, можно уйти далеко не по верному пути.
  15. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Не знаю откуда духота, так как прежде чем пар готовить, надо основательно проветрить.
    Если пар не опускать, то ЛП не приготовишь и дышать не чем будет. Не в смысле отсутствия воздуха, а в смысле ЛП нужной кондиции. Пирогом дышать не будешь.
