1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Да, Сергей. Такие веселые ребята) Слизывают вчистую идеи, и за свои выдают без оглядки, это показатель широты души)
  2. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Виктор Валентинович, откуда данные? В литературе встречал цифру в термонейтральной зоне (27С) ~85Вт. Из них излучением ~50%, конвекцией 25% и еще 25% испарением (2/3 с поверхности кожи и 1/3 с поверхности легких и дыхательных путей).
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Так может быть в нормально протопленной бане?
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Нормально подразумевает понятие нормы, а нормы нет, поэтому исходя из целей и задач, каждый определяет то, как он будет нагревать парную. Вот к примеру у тракториста на полке 40, конечно же там будет конденсат выпадать у него. Но ему так хочется, так как шибко любит недохамамм. А вспомните его моченые углы?
  5. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Завтра планирую часам к 11 на пар с донником съездить в БК "Алексеев", потестировать JaaLee в хамаме, парной в разных режимах. Какие-нибудь пожелания будут, что измерить, на что обратить внимание?
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вы бы взяли DT-625, боюсь, что JaaLee в
    парной может выйти из строя.
    Так как радиокомпоненты у JaaLee
    не защищены и при выпадении влаги на плате может привести к отказу прибора.
    DT-625 желаете поместить в пакет, что бы исключить попадания влажности в прибор. Колпачок снимать при измерениях.
    По этому, я сделал измерительный прибор в котором покрыл плату лаком, защитил радиокомпаненты.
  7. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Чтобы влага не выпала в хамам с ним не идти? Или если идти, то хотя бы в конце, убедившись, что в парилке нормально отработал.
    На всякий случай захвачу DT-625, но фиксировать показания DT-625 можно только фотая на телефон, а это совсем не удобно. Да и телефон в прошлый раз отрубился при 75 градусах.
    JaaLee как брелок повешу на веревочке на шею, чтобы висел на уровне солнечного сплетения. Снимать его буду только в душе, бассейне и джакузи. Посмотрим как он всё это перенесет и что потом будет показывать. Если всё норм, то в следующий раз с ним можно будет смело идти в другой БК.
    В абсолютном значении показаниям JaaLee доверяем с пониманием его особенностей, а для сравнения с его же показаниями в другое время и в других местах вполне можно использовать. Очень удобно и наглядно.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Попробуйте, скорее всего JaaLee выйдет из строя в парной.
    А показания с DT-625 можно записывать карандашом в парной.
  9. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Да, ИК хорошо заметно в керамической Потельне с подогреваемой облицовкой ОК, но только пока в ней воздух еще сухой, не увлажнился от испаряющегося пота. Как только человек начал потеть, так сразу же испарения пота охлаждают кожу, поэтому тепло от ИК уже не ощущается так отчетливо, хотя оно и не уменьшилось по интенсивности.
    Поэтому я готовлю в Потельне "пар на подышать", как говорит @Jack966, только после того, как человек прогрелся изнутри и интенсивно начал потеть. Для этого на Жарогенераторе выпариваю низкотемпературным паром целебные фитонциды из сушеных ароматных трав, смешиваю его с перегретым паром, и по системе "Паровой душ" из парной направляю такой "Пар на подышать" в Потельню, где уже веером обрабатываю гостей.
  10. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Низкотемпературный пар 100С? А высокотемпературный сколько? Чем измеряете? Это именно пар или ПВС?
  11. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Низкотемпературный - это когда вода тоненькой струйкой стекает в зону Жарогенератора и тут же испаряется, поступая в кружку фитозапарника. Температуру такого пара не измерял, но думаю, что она около 100*С.
    А перегретый - это когда вода из кружки-дозатора сначала поступает в Испаритель, где интенсивно вскипает, и затем с образующимися при кипении брызгами под действием собственного давления пара направляется вниз вдоль раскаленных элементов ТА (450-500*С), выполненных из нержавейки. По пути все брызги испаряются, давление пара еще больше повышается, что препятствует стеканию воды из тяжелой кружки-дозатора. Далее пар по паровым каналам в нижней части Жарогенератора переходит в Пароперегреватель и движется уже вверх вдоль раскаленных элементов ТА. На выходе температура пара, измеренная точечной термопарой, примерно 400*С.
    Как только давление пара внутри корпуса Жарогенератора упадет, то автоматически из кружки-дозатора в Испаритель стекает новая порция воды. Поэтому звук работы Жарогенератора прерывистый: типа пуффф - пуффф - пуффф... До тех пор пока вся вода из кружки-дозатора не вытечет.
  12. Jack966
    Jack966
    Jack966
    В том же магазине на Али есть такой же прибор, но со щупом, чтобы можно было измерять температуру до 125 градусов и влагозащищенный. Сегодня заказал оба.
  13. Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Маслов Виктор
    Не бывает такого понятия, как ПВС.
    По физике есть понятие только для Влажного Воздуха, сокращенно ВВ. Ну или для тумана, то есть пересыщенного ВВ.
    На выходе из Жарогенератора получаем высокотемпературный пар под небольшим избыточным давлением, который сразу резко расширяется, а давление насыщенного пара падает до атмосферного. В итоге получаем ВВ высокой температуры и очень низкой относительной влажности. По сути этот "пар" и является сухим ЖАРОМ. Его относительная влажность всего около 0,5%, несмотря на то, что он насыщенный - парциальное давление равно атмосферному, а точка росы равна 99,9*С.
  14. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Для оценки парной на уровне полка сойдет, для измерений - лучше к @Калинас. Качество воздуха очень важный показатель, и еще имеет значение концентрация мелкой пыли (размер 2,5 микрона): Виктор Маслов пользуется - у него обсуждали этот прибор, да и стоит копейки на али (кажется там есть и датчик СО2 - all-in-one). Поинтересуйтесь у него - мне это не очень интересно, поскольку нет предметов в парной выше 100 гр, а вот от всяких раскаленных кирпичей летит эта пыль... мама не горюй... попадая в альвеолы легких и там поглощается макрофагами со всеми вытекающими. Про энтальпию ВВ вам Виктор Валентинович все объяснил.
  15. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Срач...:close:
