1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    охотно верим, никто не спорит.
    но хотелось бы показаний приборов из разных точек (причем нескольких приборов, а не одного, переставляемого с места на место (хотя и этот вариант лучше, чем никакой).
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Речь шла про режим 50С температуры и 42С Ттр. Откуда вы взяли 45С Ттр?
    Это будет 66,5% ОВ, далеко не хаммам.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тоже проводил измерения прибором СО2, тоже разницы по высоте по показаниям не увидел. Но это было в холодной парной и выдох был теплее чем воздух.
    В парной где есть конвекция, СО2 будет тоже активно перевешиваться, надеюсь, физика процесса конвекции в парной понятна?
  4. Gluar77
    Gluar77
    Gluar77
    Московская область
    Вполне нормальный режим, еще не хамам, но прогревает мягко.
  5. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Про ПВС раньше не слышал, где-то на этом форуме недавно впервые прочитал. Раньше всегда считал, что плеская воду на раскаленный заряд печи получаем пар. Соглашусь, если это назовем ПВС или ВВ. Мне всё равно как это назвать, но продолжаю утверждать, что как его не назови, а оно будет разное в зависимости от температуры заряда.
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Захарыч лет 8 тоже самое утверждал, но после измерений убедился в обратном.
    Неважно как получин пар с камней, главное, какие будут Т и Ттр возле тела и под потолком. Могу ссылку кинуть в личку.
  7. Prison
    Prison
    Prison
    Нужно правильно измерять, в зависимости от условий и режимов.
  8. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Когда первый раз заходил, то примерно так и было около 45 градусов.
    Тело думаю влияет, но не настолько. Тем более, что я датчиком от себя развернул.
    А при втором заходе - да, что-то странное, что те же 45. Похоже влага попала и он начал глючить.
    Определенно заглючил, когда я в следующий заход по нему парившись веником постучал. Разбирал, продувал, батарейку вытаскивал. Оживил кое как. Потом в хамам с ним пошел и он опять отключился.
    Признаю: в таком виде с ним в парной измерять невозможно. Нужно дорабатывать: от влаги защищать, если возможно, то настроить, чтобы измерения не каждую минуту делал, а почаще.
    Посмотрим что покажет влагозащищенный прибор и со щупом, которые заказал.
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Чушь. Он при 120 градусов на полке эти бесполезные опыты делал чтобы вас успокоить.
  10. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Да, на груди. Когда в хамам ходил его с груди снимал и ещё над головой на шнурке вращал.
  11. Jack966
    Jack966
    Jack966
    От ссылки не откажусь, но очень скептически отношусь к тому, что для ЛП достаточно двух параметров (Т и Ттр). В моем понимании влияет и объем парной, особенно высота от основания печи, влияет температура окружения (потолок, печь, стены), влияет насыщенность кислородом.
  12. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Файл с показаниями прибора сегодня в бане со всеми глюками, отключениями.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Ilias Lamprou сделал более красочный интерфейс.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тебе париться или шашечки важны?
    Создать можно, что угодно, в этом проблем нет. Тема про изменения.
  15. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    ―А-а-а! Этот СО2... этот... нехороший газ... мне на ногу упал, падла! :)]
    А если серьезно. Вентиляция была перекрыта. Облицовка печи еще не разогрелась, чтобы создавать конвекционный восходящий ток воздуха. Концентрация СО2 под полком не поднялась, а даже уменьшилась. :faq: Я потом специально лег на полок вниз лицом и через щели между досками с силой дул в сторону прибора. Только тогда концентрация СО2 стала расти.
    Ну а если несерьезно, то вывод такой напрашивается: лежа на спине, сделать выхлоп к полу можно только если фукнуть "подкалиберным" в щели между досками полка. :|: ...Но джентльмены не должны такого себя позволять. :victory:
