1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Уточнения по этим данным и новые наблюдения работы JaaLee JHT.
    1. Оказывается он не весь вырубается при большой влажности. Только блютуз. То есть показания на телефон передать не может, но при этом исправно их записывает.
    2. Блютуз выключается не обязательно при высокой температуре и влажности. Сейчас в погребе проработал больше 2 часов при +6С и 77%. Потом связь с ним прервалась, но он продолжал исправно записывать показания. Полежал дома минут 5 и связь с ним восстановилась.
  2. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Вчера пришел ТМ-902С.
    Сегодня решил сравнить его с термометром тестера, а заодно с DT-625 и JaaLee JHT.
    Поместил в датчики в духовку, дверцу закрыл. Духовку включил на обогрев с вентилятором.
    Все показания фотографировал. Затем, когда духовка разогрелась примерно до 70С, выключил её и фотал показания в процессе охлаждения. Через некоторое время открыл дверцу духовки и ещё снимал показания при более быстром охлаждении. Весть тест (нагрев и охлаждение) заняли 26 минут.
    Интересно посмотреть что получилось? Вбить показания в таблицу?
  3. Jack966
    Jack966
    Jack966
    По JaaLee JHT ещё такие цифры.
    Поскольку сегодня дважды его в погреб опускал, то могу посмотреть за какое время он примерно с 25 градусов охлаждался до температуры в погребе (6-7,5 С).
    Первый раз
    % диапазона время, мин
    66,26 0:08
    90,61 0:23
    95,1 0:34
    100 1:08:00
    Второй раз
    65,74 0:07
    90,67 26:00
    94,98 28:00
    100 40:00
    Это без обдува.
    В бане было похоже он при нагреве максимальных значений достигал (а не 66%) примерно за 8 минут.
    Либо это был глюк из-за увлажнения, либо нагревается быстрее, чем остывает.
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Ерунда полная...чтоб говорить о каких-то вменяемых результатах, надо их повторить при тех же условиях...
    Опыты проводили несколько раз, при тех же самых условиях, на основании этих опытов, где условия стремились к одинаковым, делали выводы...условия стремились к одинаковым...много бань там одинаковых...Вот и вся дискуссия...в своей бане можно набить руку в зависимости от времени года, качества дров, предполагаемое число посетителей, силы ветра, температуры, влажности и т. д и т. п...
    Весь опыт складывается в банальное, и это талант, независимо от условий снаружи коробочки, обеспечить ожидаемое внутри коробочки...Чем легче управлять и что прогнозировать, условия внутри или снаружи? Тем что от тебя вообще никак не зависит или от тебя зависит...
  5. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Интересный экземпляр. Учитывая скорость датчиков, 10 секунд более чем достаточно.
  6. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Точность по влажности не маловата?
    Беспроводная метеостанция INKBIRD IBS-TH1, цифровой гигрометр, измеритель влажности и.jpg
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Записать картинку хватит. Если покупать собрался, то я бы подождал тестов от @Jack966, чтобы понять живучесть в условиях парной и реальное характеристики. С учетом того, что приведенные данные в точности совпадают с параметрами самого датчика, они могут быть сильно завышенными из-за влияния корпуса и отсутствия обдува.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не нужно путать время записи данных и реакцию прибора, это разные параметры.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Обдув датчика не всегда помогает, очень важен конструктив самого датчика.
  10. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Посмотрим какой датчик по факту будет стоять. В JaaLee JHT раньше устанавливали SHT20, а сейчас купил с SHT30. 3% и 4,5% - это больше, чем в DT-625 (на SHT85) заявлено (2% и 2,5% соответственно), но для моих целей не критично. Более критичны габариты и водонепроницаемый щуп.
    Как получу, буду тестировать, сравнивать.
  11. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Кстати о конструктиве. Вчерашний тест в духовке думаю повторить, но при этом вынуть из щупа датчик DT-625 и Jaalee JHT тоже без корпуса. И всё с обдувом, на первом этапе, пока нагрев будет идти. Потом, как 70 наберет, духовку выключу и тогда будет без обдува.
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Очень важно понимание физики бани, без этого и самые крутые датчики не помогают. Когда человек не понимает, как измерения связаны с конечной целью, то толку мерить нет никакого, что и демонстрирует персонаж.
  13. Prison
    Prison
    Prison
    В ДТ только не 85, там вроде 21 или 11 даже. 85 на сегодня для бани один из самых лучших, если не лучший. вот если бы найти прибор на нем, это было бы супер.
  14. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Действительно. Это я что-то перепутал.
    Там вообще стоит какой-то K6D11 Это то же самое, что SHT11?
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Это только самому делать, при желании могу сделать на 85.
    Особой разницы по скорости с 35 не заметил. Цена 35 с проводами и корпусом сопоставима с голым 85.
