1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    По характеристикам прибора смотреть нужно, может быть и SHT15.
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Сверху указано SHT
  3. Jack966
    Jack966
    Jack966
    На печатной плате указано, что должен стоять SHT. А что за датчик по факту поставили - непонятно.
  4. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Чем принципиально 85 от 35 отличается? Что там лучше?
  5. zasada007
    zasada007
    zasada007
    минск
    по внешнему виду стоит чтото из семейства SHT
    K6D11 -это внутренняя маркировка производителя. у Sensirion по ней нельзя понять какая именно это модель установлена.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    У него есть защитная мембрана, в том числе от какой-то незначительной влаги, что позволяет его использовать открыто, а он очень маленький, это скорость повышается. По точности, они плюс минус одинаковые.
    Единственное, что 85 я гонял во многих средах, режимах, тестах, соли- моли, духовки и прочее. По 35, я так полагаю, было поверхностное сравнение, глубокого анализа не было.
  7. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Мембрана от влаги, если действительно помогает защитить, то это важно.
  8. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Он взаимозаменяемы? Возможно ли в одну коробку, в один разъем воткнуть либо 85, либо 35?
  9. Prison
    Prison
    Prison
    На сколько помню, нет, но лучше у Калинаса уточнить, сейчас позовем его @Калинас
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    3x серия полностью абсолютно совместимы, это все датчики SHT30, SHT31, SHT35. SHT85 это старая модель датчика, при этом достаточно удачная, был лидером среди дешевых. Есть информация, что он снят с производства, из-за чего и выросла цена. В объеме считывания температуры и влажности по протоколу i2c совместим с SHT3x серией. Полностью не сравнивал, т. к. не было интереса. По корпусам чипов, не знаю. 85 попадался только на плате. 3x серию перепаивал. Корпуса одинаковые, как и распиновка.
  11. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Я решил, судя по цифрам, что SHT85 самый новый и продвинутый. А оказывается не так. В эту тему не погружался. Самый новый и продвинутый SHT35?
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Нет. Самый новый и продвинутый sht 45. Самый точный. 85 и 35 с одинаковыми характеристиками, но у 85 мембрана, он выпускается и сворачиваться не собирается. По сути, это одинаковый датчик, просто на 85 защита от грязи, пыли, влаги небольшой, и он на плате сидит. Персонаж, по всей видимости, перепутал его с 75 по незнанке.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Да.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Сейчас 40 серия пошла, 75 сняли с производства, заменили на 85, 35 по параметрам такой же как и 85. У 35 есть модификация с мембраной или можно купить отдельно мембрану для 35.
  15. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Я правильно понимаю, что 35 от 30 отличается только точностью измерений?
    Инерционность при прочих равных условиях как понимаю одинаковая?
