1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Согласен. Пристал т. к. ты начал сравнивать бани с теми, что описал Jack, а он про температуру выходящего пара не писал вроде, только про Т закладки чугунной. :um:
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Где я начал сравнивать? Не помню.
  3. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Надо что-то с этим делать. :nono: Вот например:
  4. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Спасибо @Калинас за предоставленный для тестов логгер. Датчик прикрепил к шапке от Сандунов, логгер разместил между шапками Алексеевских и Сандунов. Сейчас пойду тестировать на первый пар в первый разряд Очаковских бань. Очень давно там не был. Раньше обычно в высший разряд ходил.
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Колпачок бы снять только.
  6. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Да, сначала не снял - боялся мало ли что. А потом не смог снять. На шапке сильно закрутил и датчик с куском шапки снял. Когда пытался открутить, то откручивалась другая часть, а нужную придержать не чем. Какие-то щипцы нужны. Пару замеров сделал с колпачком, но что вышло так и не понял. Может вечером сяду разбираться.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не может быть. По такому поводу, можно и амнистию произвести.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Интересно почему всего один датчик, раз столько вопросов к Олегу было по количеству датчиков? Почему нет обдува, в соответствии с датащитом 1 м/с?
    П. С. Смотрю мой дизайн приложухи срисовали :)
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Коричный клозет, это тот самый дизайн? :aga:
    Два года назад про Виртуино ты даже не знал, пока я тебе не рассказал. :hello:
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    @Калинас, Почему один датчик и без обдува?
    П. С. Если нужен нормальный корпус с вентилятором под датчик можешь в личку написать.
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    В духовке теста не будет?
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Покажи тест своего чудодатчика в духовке.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Только после Jack966 и того как ты ответишь, почему всего 1 датчик и почему без обдува?
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Прибор переносной и который был у меня в наличие. Вентилятор я туда не ставил, нет необходимости, так как датчик имеет маленькую теплоёмкость.
    Ты же взял китайский датчик с массивной платой, твоему датчику не помогает даже обдув. Тем-более конструкцию обдува датчика ты сделал не правильно.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не смог добавить второй датчик?
    Думаю, у Jack966 получится не менее 10-15 минут в таком корпусе, т. к. нарушено условие по обдуву, при котором обеспечиваются паспортные характеристики.
