1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Какой отклик датчика?
    Судя по твоим графикам, это десятки минут и подумай, почему так происходит.
    Коричневый цвет сам знаешь чего напоминает:aga:
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Достаточный. Я насладился своим неоспоримым преимуществом. До встречи, когда сделаешь что-нибудь достойное.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если твой датчик не чувствует залповых проветриваний и открывания дверей, это о чем говорит?
    Как скажет Олеган, за чем нам такой пирожок в качестве датчика, одно достоинство, наступить можно :aga:
  4. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Датчик записывает атмосферу бани в целом, ну или среднюю по больнице, все здоровы. :)]
  5. Prison
    Prison
    Prison
    Китайский дешманский датчик записывает случайные числа. Поэтому у персонажа ощущения и гуляют, поэтому теперь в облаке стал париться, хотя не так давно в дрожь бросало от облака, а теперь мешанинка залетает только в путь, и родных ей с удовольствием почивает) люди М
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Чудес не бывает, человек или подходит к любому делу профессионально или нет, не бывает какой-то половины и выборочности.
    Если человек за 6 лет не научился управлять баней на дровах, что в итоге на столько психанул, что просто выбросил хорошую печь, и от безысходности слепил Тэны, да и тут тоже прогадал с мощностью, если 6 лет не хватило понять, что у дров есть влажность, от которой зависит горение, и дымоход тут ни при чем, даже если его сделать выше чем у всей округи) вряд ли можно ожидать от такого что-то путное и в другой области. И каждая новая поделка тому доказательство!
    В бане делается проветривание, у него датчики как вкопанные, вообще ни разу не смущает, значит баня правильная) и так во всем, куда ни возьмись. Чудес быть не может.
  7. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    А может за влажность, пары воды отвечают, а не камни и ковши? Если на хорошо прогретые стены полить водой или парогенератор включить, влажность поднимется?
  8. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Сейчас со временем плотно. С графиками и табличками возиться не успеваю. Если сильно надо, то сами таблички выложу. Особого смысла не вижу, так как в понедельник буду проводить более масштабный эксперимент в высшем разряде Очаковских. По идее там ни кого не будет и пар сам буду готовить. Кто хочет поучаствовать, а заодно и попариться, приходите к 8 утра в понедельник.
  9. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Датчик на дыхание реагирует? Тот что у меня реагирует, если снять фильтр. Колпачек при этом остается.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Конечно реагирует. Дыхание это вообще не показатель. Я так отличаю датчики верхний от нижнего. Просто слегка дую и смотрю где график поползет. 9de19c1d-7000-416b-a21e-c3a1c6da25b0.jpg
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Тут дело в том, что были необоснованные нападки на выбранный мной датчик. Чтобы исключить инсинуации я применил точно такой же датчик. Теперь вопрос: Если датчики одинаковые, причем цифровые, время опроса одинаковое, но у моего присутствует обдув в соответствии с требованиями датащита, то какой из датчиков будет быстрее реагировать?
    Мне было бы интересно сравнить тесты в духовке. Если сейчас времени нет, то давай определимся по начальной и конечной температуре, чтобы условия были одинаковые.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У тебя постоянно необоснованные цифры, дай реакцию твоего датчика на охлаждение после нагрева в духовке до 60С, с видеофиксацией всего процесса.
    Тогда уже будим сравнивать с моим датчиком, у которого есть тоже вентилятор.
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ты как много видеофиксации по своим изделиям выложил?
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Не реагируй на дешевые провокации. Результата лучше чем в датащите не получится, а без обдува, да еще в защитном колпачке, он будет в разы хуже чем у меня. Оцениваю снижение быстродействия, раз в 8-10 по сравнению с моим.
  15. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    У тебя так и есть, примерно в 8-10 раз медленнее работает, неправильно сделан обдув и сам датчик.
    Дешевые провокации с твоей сторону и боязнь выложить данные теста с духовкой раньше, чем сделает Евгений.
