1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Поясню, откуда взялась цифра +30см.
    У себя датчик я повесил на уровне середины парной когда делал автоматику и это 25-27см от полка. Когда начали обмениваться данными измерений с Призоном и Занятым, пришли к единому мнению (стандарту), что датчик нужно вешать на уровень +30см от полка, если паримся лежа или середина парной по высоте. Для парения сидя, Призон предложил измерять на уровне груди +(40-60) см. А правильно измерить как минимум 3 - 4 датчиками и равномерно располагать датчики по высоте от полка и до потолка, тогда видно динамику распределения кондиций по высоте. Начиная с 20-30см от полка и минус 10-15см от потолка.
  2. Jack966
    Jack966
    Jack966
    В Очаковских утром, когда ни кого нет, можно и 4 датчика на палке разместить. А там где много людей, я и с одним не всегда пойду. Мне кажется, что в Очаковских после того, как пар приготовлю, существенного градиента температур по высоте не будет. В Алексеевских может быть, потому как там пар по сути при людях готовят. Первый так точно. В любой парной если много людей набирается, то как не готовь, а всё равно добавлять и перемешивать придётся.
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Я еще занимаюсь дополнительными исследованиями по этому вопросу, нюансы остаются все равно. Мы только в самом начале пути
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Можно ради интереса, поднять датчик с уровня полка +30см под потолок и помахать датчиком пару минут, а потом опустить опять на уровень полка +30см. Логгер должен это все зафиксировать, пару минут должно хватить, что бы показания на приборе по температуре под потолком устаканились.
  5. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Давно уже определился у себя в парной с высотой установки датчиков, стабильно работает автоматика и я вижу полностью все создаваемые режимы, от пирога и до облачного режима. У меня всего два датчика, один на полке +30см и второй под потолком -15см.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Все зависит от поставленных целей и приемов работы, эксплуатации, не все так однозначно выходит по факту. Для обывателя и между собой пока можно принимать эти параметры.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Там где вы считаете что есть лп, там и измерьте на уровне груди в положении сидя.
  8. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Он везде есть.
  9. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Улучшил предыдущий файл. Синхронизировал график с реальным временем. В таблице прописал комментарии с привязкой по времени. Добавил фото с привязкой ко времени и ссылки на видео. Теперь будет понятнее.
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Теперь вам надо создать тоже самое в своей парной и сравнить
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Правильные температуры должны быть такими.
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Кто это определил?
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Я конечно, кто же ещё.
  14. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Тут тема про логгер, а не про одиночные измерения на видео.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ты ответь, почему не хочешь Валерия с логгером у себя принять в бане? Не потому ли что твоя баня- пустышка и существует только в твоих фантазиях? Я вот принял его и почти кого угодно смогу принять.
