1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 18
Банные логгеры влажности и температуры. Практика использования
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем занятой, 14.01.21.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    То есть, каждый пост должен, как минимум, иметь слово "логгер"?
    Так тогда практически все твои посты сносить надо. Да и остальных..(мои тоже:)])
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Зачем наговариваешь? Ему же руки ни кто не подаст если приедем, а он огородами убежит.
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Про ЛП в общественных банях. Я был во многих. В моей бане пар на порядок лучше. Может быть, если пользоваться общественно баней в одного, то что-то и получится, но она потому и общественная, что для большого количества людей.
    Вот стандартная картина в общественной бане. Между заходами приходилось выносить самописец, чтобы он ни кому не мешал. Температура поддерживается около 60*С. Подача перегретого пара приводит к повышению температуры воздуха до, вы сами видите по графику. Обстановка неприятно обжигает, градиента по высоте практически нет. Четкий пирог не формируется. Для тех кто понимает в РБ, такой режим можно описать двумя словами: Веники сохнут.
  4. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я уже писал про эту баню в этой теме. Сама парная выполнена с подъемом пола относительно входа. баня.JPG
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    То есть обычная суховоздушка- геноцидка.
    Я бы ещё добавил бы основную мысль- если есть стабильные патологические температуры в зоне нахождения человека- баня однозначно плохая. В моей на уровне лица держится +60, а весь заряд пара с дельтой несёт веник.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вообще товарищи, измерять влажность- дело бесполезное. Или есть лп, или его нет- зависит от способа приготовления. Либо в парной правильные температуры по высоте, либо патологический режим, который скорее подходит для пастеризации фаберже. А за влажность пусть отвечают количества поданых ковшей а не цифры логера- влажность можно налить любую, амда как бы бесплатная.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Почему суховоздушка? По параметрам похоже на парную Захарыча. Кстати, это объясняет, почему он залезает на скамейку при парении и для чего пол греет.
  8. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Думаю 84/22 у себя получу без проблем, но не надолго. Минуты на 3. Только легкого пара там не будет. Может жесткое ИК излучение и конвекция от МП убивают его, может недостаточный объем парилки.
    ЛП это не только метеорежим.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Если все также перемешивать по высоте, в чем разница будет?
  10. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Так в том и загвоздка. Разницы не будет. Будет постоянно одно и тоже. А хочется, каждый раз чуть по разному. Сейчас прожариться с веничком, а в следующий момент полежать попреть. Автоматика хороша для создания ип (исходного положения) парилки и его поддержания. А дальше ковш и веник играют главную скрипку. А если только автоматика, то вместо музыки будет монотонный ритм драм машины.
  11. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Я обычно пар почти так же как в Очаковских готовил. Разогревал парную градусов до 80-90, потом стены поливал холодной водой, проветривал. Закрывал двери и окно вентиляции сверху. Поддавал, размешивал.
    Нет легкого пара, как не пытайся. Возможные причины уже перечислил:
    - пар с заряда 150-200 существенно отличается от пара с 600-700. Пар это или смесь воздуха с паром или увлажненный воздух - кто как называет. Факт тот, что разница существенная;
    - жесткое ИК излучение от МП. На сколько помню стенки МП что-то около 250-300 С и находится она на близком расстоянии;
    - объем парилки для ЛП маловат, в том числе высота. 2.3х2 м при высоте от основания печи 2,5 м. Три уровня полков. На первом обычно стою, на 2 и 3 можно сидеть. На 3 ещё и лежать.
    - конвекция. МП так устроена.
    Пробовал я сначала натопить, выстоять и потом парится, чтобы ИК и конвекция меньше влияла.
    Пробовал какие-то трубки ставить и воду подавать вглубь заряда.
    Небольшую ванночку ставил, в которой вода нагревалась, начинала закипать и увлажняла воздух.
    Ни чего из этого не помогало. Даже близко к ЛП нет.
    Если бы не знал, что такое ЛП, то наверное был бы счастлив от того что есть. Пятна на коже получить удавалось. Легкий озноб иногда тоже.
    Есть много полочек для трав, которыми каждый раз активно пользуюсь. То есть всегда делаю вкусный пар, но легким к сожалению он не получается. Либо колючий и жгучий, либо слабоватый. Если ни чего не делать, то обычная сухая сауна получается.
    На режим 60х60 удавалось выйти. Только с теми приборами, что я измерял, непонятно какой он на самом деле был.
    Последний раз баню топил в середине марта, по случаю приезда гостей. А за прошедший год всего раз 5 топил. И ни разу по своей инициативе.
    Можно сегодня попробовать затопить, измерить режимы.
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Олег, в гости напрашиваться некрасиво. Культурные мальчики так не поступают. ;)
  13. Jack966
    Jack966
    Jack966
    Примерно те же 80/20 плюс-минус в общественных всегда получаются? А какие именно бани?
    Я считаю, что в Очаковских парилка немного перегрета. Пар там отличается от Сандунов и Алексеевских, но тем не менее хороший приготовить можно. 60х60 вряд ли получится, так как парилка в режиме равновесия к 80-85 устремляется.
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Вам надо повторить и температуру стен и потолка. Избыточный ИК, конечно же давит, уже неоднократно об этом писал. Или иметь возможность экранироваться.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А по мне зарядку в 350-400 градусов - самое то, если будет больше - в личной парной всегда будет сильный перегрев воздуха, то есть скачки температуры - что для домашней парной явно не даст комфорта. Только температура камней не самая важная часть, в кирпичной печи пар заполняет весь объем корпуса, только так лп становится собой. В общественных банях красные камни нужны потому, что объём парной на толпу народа расчитан. А так, например в моей парной, весь пар который горячее 170 градусов в точке выхода ощущается как годный и легкий. Надо понимать, что если у вас пар сухой и ничто не увлажняет парную дополнительно, то есть нет бака, у вас всегда будут высокие температуры и низкая ОВ, то есть такой режим горячий и сухой, тут как есть.
